In Rilievo NOW Smart Stick
ciao ragazzi, in sala dove ho il tv la stick praticamente mi dice segnale assente nonostante riesca comunque a guardare sport , cinema e serie tv ma la qualità spesso si riduce o in certi momenti fa del buffering. Stavo pensando di comprare un range extender, avendo un router VSR 2,4-5ghz , che mi dite di questo https://www.amazon.it/gp/product/B00VUKM0M0/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1 ? Vi ringrazio in anticipo
anche io credo di avere il tuo stesso problema, secondo me è proprio la stick che ha una bassa portata però. Sto al piano di sopra rispetto al modem, ma tutti gli altri apparati collegati in wifi non danno alcun problema. In ogni caso, non sono un esperto, il range extender servirebbe a migliorare il segnale?
In teoria sì, anch'io non me ne intendo molto. Contattando l'assistenza mi hanno detto che potrei risolvere così ma non mi hanno dato la certezza.. spero qualcuno ci illumini con la soluzione più idonea
Io userei questi , ti porti il wifi dove serve.
https://www.amazon.it/dp/B00C2ICYPC...8b77-718319145b59&ie=UTF8&qid=1533809244&sr=1
Se avete problemi di ricezione perché vi ostinate a usare (o a voler usare) la rete a 5 GHz, che è quella a minore copertura radio? Collegatevi alla 2.4 e la situazione migliorerà.
Se si abita in un palazzo con altri palazzi intorno o comunque in una zona residenziale "sovraffollata," la 2,4 al 99% sulla stick non darà segni di vita.
Guarda, io attorno a me ho una 30ina di reti a 2.4 e non ho mai avuto nessun problema di connessione. In ogni caso provare non costa nulla, invece fissarsi con l'idea che la rete a 5 GHz sia per forza migliore non sempre dà risultati.
Io non ho impostato nulla, lascio che siano modem e dispositivi a negoziare la frequenza migliore. Con tutti i dispositivi non ho problemi, solo la stick bufferizza. Il problema ho paura che sia la portata, come scritto precedentemente il modem rispetto alla stanza si trova al piano di sotto. Ho paura che sia troppo lontana, fortunatamente la Smart tv riceve molto meglio segnale
Con la Stick la rete la scegli tu, non è automatico. E se hai impostato la 5 GHz e vedi che hai problemi non ti costa nulla impostare la 2.4.
Io la vedo così, poi ognuno faccia come meglio crede.
Ti ripeto: io non ho impostato nulla. Non ho sdoppiato la rete tim in 2.4 o 5. La chiavetta in automatico sceglie la 2.4 e bufferizza. La lontananza dal modem è il problema perché pur collegandosi alla fine risulta segnale debole
Il wireless della stick credo sia abbastanza debole. Io ho un Fritzbox dual band, dietro alla tv ho collegata la stick, sotto alla tv, praticamente a 20 centimetri di distanza, ho collegata una Apple TV. La Apple TV riesce ad agganciare il segnale a 5 ghz (anche se debole, ma lo tiene), la stick no e aggancia il segnale a 2,4 ghz. Neppure io ho distinto i nomi delle reti a 2,4 e 5 ghz, difatti riesco a capire a quale rete si aggancino i dispositivi solo tramite il pannello di controllo del Fritzbox. E fra l'altro preferisco così dato che in questo modo i dispositivi, avendo un solo nome di rete wifi e una sola password, possono agganciare in maniera dinamica il segnale a 2,4 e 5 ghz in maniera autonoma, a seconda della distanza. Ad esempio su iPad aggancio sempre il segnale a 5 ghz, ma quando mi sposto nell'angolo più lontano della casa, dove la rete a 5 ghz è debole, in automatico switcha sul canale a 2,4 senza che debba far niente e senza che debba cambiare manualmente la rete wifi
Hai provato a vedere (se non l'hai già fatto) , se alimentando la stick con il suo alimentatore le cose migliorano?
Se alimento la stick con il suo alimentatore posso spegnerla oppure se la spengo fa lo stesso anche il televisore?Grazie mille
Il primo (tramettitore) lo attacchi con il cavo ethernet il secondo (ricevitore) tramette il wifi dove ti serve basta che ci sia una presa di corrente.
ma quindi rispetto al range extender la differenza sta solo nel fatto che c'è un dispositivo in più che viene collegato via ethernet al router?
Idem. Apple TV e iPad stanno fissi a 5. Mentre la stick come dicevi tu ha diversi problemi. Anche io preferisco lasciare le cose di default così switcha in automatico quando serve
Ho provato e anche se collegato alla rete elettrica i problemi di buffer rimangono. Quindi penso proprio che il problema sia il wireless della stick
E' già collegata costantemente col suo alimentatore. Non ho neppure provato a collegarla alla usb della tv, ma credo sia lo stesso. La stick è data per un consumo di 3,5 watt, il che significa che con l'ingresso usb (che è 5 volt) necessita appena di 0,7 ampere per funzionare. Quindi le prese usb della televisione (di solito tutte a 1 ampere) sono tranquillamente in grado di alimentare la stick senza esporla a problemi di sottoalimentazione. E' propio il wifi integrato che è poco prestante. Fra l'altro la stick scalda anche molto già adesso, con il campionato in hd a 1080p 50 fps diventerà rovente
La Stick non riesce a switchare automaticamente tra l'una e l'altra per il semplice fatto che non può memorizzare altre reti oltre a quella cui è collegata in quel momento (anche se hanno la stessa password). Quindi se l'hai collegata alla 2.4 là rimane finché non sei tu a selezionare manualmente la 5 e viceversa. Per questo ti dicevo che dipende da quale rete hai selezionato al momento dell'installazione.
La stick non può vedere due reti separate perchè l'id della rete è unico e la password la solita. Io ho un Fritzbox che ha un unico nome wifi "Fritz 7490", non c'è una rete "Fritz 7490 2,4 ghz" e una "Fritz 7490 5 ghz" tra cui poter scegliere. Tutti i miei dispositivi in casa vedono un unica rete e non c'è modo di scegliere a mano a quale banda collegarsi. Sono i dispositivi stessi a switchare in automatico tra una banda e l'altra a seconda della distanza, la rete è vista come unica. La Stick vede quindi un unica rete e si collega alla banda che trova più stabile e forte, che nel mio caso è quella a 2,4 ghz. La meccanica viene chiamata band steering
https://it.avm.de/guida/alta-velocita-e-portata/avm-spiega-il-band-steering/
