In Rilievo NOW Smart Stick
fatto sta che tutto ciò che concerne lo streaming è un terno al lotto, non c'è quella stabilità e sicurezza che un programma via antenna ti offre checchè se ne dica
la alimento da usb, gli unici problemi che ho saltuariamente e che mi fanno in****are sono uno che nel caso di errore durante lo streaming quando esce alla lista canali impazzisce scorrendoli da sola finchè non premo ok a caso su un canale, non lo fa sempre e ultimamente non mi va in errore lo streaming; e poi il tasto sport che non funziona dalla home a stick appena avviata, si sente il click del comando ma non va su now tv, se poi la tick è accesa da qualche minuto il tasto funziona...per me sono bug software, la vedo proprio remota l'ipotesi che una porta usb possa causare certi casini, e anche se fosse la porta usb come in molte problematiche qui lette alla fine si riconduce sempre al software che non sa gestire la potenza erogata ed incorre in certi bug
Eh no! Se la stick é fatta per funzionare con 1A di corrente e tu gliene dai la metà ( molte usb erogano 0.5A ) non è colpa certo del software....
Nella risoluzioni dei problemi inglesi vi é scritto chiaramente... che in caso di non corretta alimentazione la stick funzionerà ugualmente(nel senao che si accenderà) ma si potranno verificare dei problemi tra cui crash freeze e riavvi e altri malfunzionamenti.
Poi che il software deve essere migliorato ed affinato è fuor di dubbio... ma se nelle apecifiche c è scritta una cosa e.tu glienw dai la metà...non é colpa del sw
Ok se mi parli di digitale sono d'accordo ma Sky su DTT offre meno rispetto a now TV e a minor qualità oltre che a prezzi maggiori e con vincoli. Mentre per Sky parabola anche lì non c'è alcuna stabilità e sicurezza soprattutto in certe zone geografiche. Pro e contro ovunque
Mah col satellite da me quando ci sono i tempprali non si vede una mazza... w col dtt non sto messo molto meglio a volte saltano anche i canali nazionali quando vi aono forti raffiche di vento... mentre a me la fibra roaulta stabile da.3 anni...mai un malfunzionamento ( solo se salta la corrente ma li non ci si puo fare niente).
Ogni tecnologia ha i suoi pregi e difetti.
A proposito, ho scaricato il manuale del mio TV (un Samsung 40'' full HD), possibile che non c'è una voce che mi dice quanta corrente eroghi la porta USB?
Ragazzi ho collegato la stick now alla tv ma riscalda tantissimo lo collegata con usb della tv dietro la tv voi cosa consigliate di collegarla con la presa della corrente perche non rieaco a capite se il tv resta accesa tipo 1 o 2 ore per altro tipo yuotube la stick rimane accesa ? Ho visto nelle imoostazioni spegni dopo 4 ore di inutilizzo
un tempo i device non si accendevano neppure se non erano alimentati adeguatamente, e secondo me è una scelta infelice il fatto che da usb se sei sfigato ti debba funzionare a mezzo servizio loool
Per cambiare canale su quelli in onda: non si può passare direttamente al canale successivo, come con sky, ma bisogna necessariamente far uscire il mini menù in basso, selezionare il canale successivo e pigiare ok?
Sì ma anche se spunti lo spegnimento dopo 4 ore resta bollente.
L'unica soluzione è attaccarla ad una ciabatta con l'interruttore e spegnere la ciabatta quando non si usa la stick, anche se non so se possa danneggiarla.
Io per ora me la tengo dietro la tv attaccata alla corrente e sempre bella calda...
a me risulta che sia l'unico modo
Scusate se questa domanda è stata già fatta: ma la Stick NowTV posso metterla anche su TV Samsung antecedenti al 2015 ?
Chiedo scusa se la domanda è OT e/o già stata fatta: ma che fine ha fatto la chat d'assistenza sul sito di now tv?
Ti assicuro che il problema non è di software ma che non stai alimentando la stick correttamente.
Avevo i tuoi stessi identici problemi alimentando da usb (che poi ho verificato essere a 0,5A), risolti passando all'alimentatore.
ma allora non dovrebbe darmi sempre buffering e incasinamenti vari? perchè i problemi sono sporadici?
io avevo sempre quei problemi fino a che non ho alimentato tramite alimentatore, prova a vedere se così si risolve.
no, principalmente sembrava che il telecomando fosse impazzito...si muoveva tutto velocemente
In attesa della stick ho collegato il pc alla tv per seguire i sorteggi. Ho scaricato l'app per pc. Perché ogni tanto ho l'effetto eco? Inoltre perché continuo a vedere con le strisce nere sopra e sotto?
