Terlizzi6
Digital-Forum Friend
Ma dove sta il frame rate sulla Firestick?Controlla che il frame rate sia attivo
Sulla 4k impostazioni - schermo - la seconda voce dopo la selezione della definizioneMa dove sta il frame rate sulla Firestick?
Salve volevo sapere è possibile scaricare e vedere off line i contenuti now su fire stick?
E' possibile sentire l'audio su Now in dolby? Con prime video c'è la possibilità di scelta tra stereo e dolby, ma con Now non trovo questa possibilità. Ho la firestick di seconda generazione con Alexa, NON 4K. Grazie mille
Salve ho appena comprato una fire stick e ho installato now... andando nella sezione canali in onda se devo cambiare canale nn c'è il pulsante cambia canale come negli altri dispositivi? devo per forza tornare indietro e rimettere un nuovo canale?
Semplicemente premendo sù o giù nel cerchio, il cerchio sostituisce le 4 frecce
Ma è normale che Eurosport si veda molto meglio su now che sul suo player originale?
Firestick 4k
Va bene, ti consiglio la 4k. È quella che ha meno problemi di framerate, soprattutto per prime video e daznVorrei acquistare la stick, come gira fluido senza scie e microscatti come sulle smart tv?
E now come gira invece? Perche volevo comprare anche la stick sua propietaria...che se gira come sulla propietaria e sulle smart tv allora prendo la fire 4k e con un solo apparecchio ci installo tutte e due le app invece di acquistare due stick separate
La fire 4k con Now settata nel modo giusto è il dispositivo "low cost" migliore. Con il dispositivo proprietario (now smart stick) si vede comunque bene ma da quasi un anno ormai, l'occhio più attento noterà delle fastidiose macchie sullo sfondo dello schermo; inoltre il modulo wifi della now stick fa pena quindi se il modem/ruoter è troppo lontano e/o non arriva un buon segnale wifi avrai problemi. La fire stick con il giusto adattatore da acquistare a parte, dovrebbe essere collegabile anche al cavo ehernet, al contrario della now stick. In ogni caso, viste le offerte unieuro per la now stick compresiva di mesi di visione (in pratica la stick è regalata), puoi acquistarla e provarla. Se poi non ti piace puoi sempre aquistare la 4k da Amazon.E now come gira invece? Perche volevo comprare anche la stick sua propietaria...che se gira come sulla propietaria e sulle smart tv allora prendo la fire 4k e con un solo apparecchio ci installo tutte e due le app invece di acquistare due stick separate
Però almeno con l'ultimo aggiornamento, bisogna dire che la navigabilità nei menù e il cambio canale sono migliorati di molto. Certo non come prima con la vecchia interfaccia. Restano le orribili macchieNOW va al top solo sulla Fire stick, in confronto la stick NOW sembra una cinesata.
Fire stick 4K da comprare assolutamente.
