In Rilievo NOW su Amazon Fire TV
Se c'è un problema comune, risolveranno sicuramente, magari hanno smanettato sulla App per la questione del pausa e riavvia
Ciao, la scorsa settimana, o forse due (non ricordo) mi è capitato di cliccare sul banner di Pechino express presente sulla home Page di now per vederne le diretta.
Essendo già iniziata da circa 15 minuti per la prima volta mi è ha chiesto se volevo vedere la diretta od iniziare da capo il programma.
Ho iniziato da capo e tutto ha funzionato egregiamente.
Questa settimana non è più presente la funzione... Parte solo la diretta.
Era una prova per pause&rewind dello sport?
Peccato averlo tolto da intrattenimento...
Anche a me solo le prime 3/4 righe sono ok, le altre sono senza locandine e compare solo il titolo.
Pulizia cache dell’app Now già fatta e Stick già riavviata ma il problema persiste.
Confermo il problema sulle fire stick
Io ho la 4k max 2023.
In pratica nell’app nowtv funzionano solo le prime 4 “righe”, andando piu’ in basso scompare tutto. Ad esempio non e’ piu’ possibile selezionare i preferiti.
Questi di now stanno facendo parecchi casini ultimamente
Infatti, sarebbe comodissimo anche su intrattenimento.
Ciao, anch’io ho 2 firestick 4k del 2023 e ho lo stesso problema su entrambe. Assurdo, sta diventando peggio di DAZN e ho detto tutto
domanda, ho notato che se riproduco un film o un contenuto in dolby digital 5.1 da NOW su FireTV la soundbar mi rimane impostata con la codifica dolby digital plus 2.0
a qualcuno di voi è già capitata questa cosa e ha avuto modo di risolvere? Ovviamente è tutto configurato bene lato fireTV, soundbar e TV collegata in ARC
now funziona bene sulle firestick? c'è la funzione pause and rewind?
A me ci sono dei microscatti fastidiosi. Guardo lo sport. Qualunque risoluzione dello schermo metto. È una Fire stick 4k. Cosa che nell'app della smart tv LG non noto. L'unico vantaggio che noto nella fire che il ritardo rispetto al live è di circa 20 secondi mentre su smart tv è di un minuto.
Se imposti 1080p 50hz lo sport con nowtv si vede bene. Ti consiglio comunque le fire stick 2023, la generazione precedente aveva problemi con dazn e con i 50hz in generale
Perché spesso mi esce questo errore?
ERROR.PLAYER.ANDROID.UNKNOWN.MAIN._CONTENT"
Intendi che le nuove versioni di fire stick hanno lo switch automatico a 60/50hz? Io ho una fire stick 4k di un paio di anni e ho il 50hz fisso per compatibilità con lo sport, ma per i film non è il massimo
Lo switch automatico funziona solo con l’app prime video. Per il resto sempre meglio impostarlo manualmente, specie sui vecchi televisori
Intendo che la fire stick 4k max e la sua versione 4k minore rilasciate un paio d’anni fa hanno un problema congenito che fa girare male dazn e il calcio su prime qualsiasi impostazione video usi. Problema segnalato dall’uscita del device e mai risolto da amazon.
Con i modelli nuovi gen2 rilasciati nel 2023 hanno risolto
P.s. comunque sarebbe da indagare come siano trasmessi i film su now tv. Potrebbe anche essere trasmesso tutto a 50hz, sia sport che film, come i canali tv. Non ho mai approfondito
Ciao! Qualcuno che ha NOW, potrebbe far partire l’ultimo episodio di Chicago Med?
Io continuo a riscontrare una pessima qualità video come l’immagine che lampeggia oppure si vede piena di puntini (posso inviare video).
Lo riscontro solo con questa serie (tutti gli episodi della nuova stagione) su Fire Stick 4K Max 2nd Gen.
Grazie!
Grazie!
Io l'ho visto ieri, senza problemi. Fire stick 4k prima generazione.
Oggi come detto in un altro post ho fatto resettare i miei dispositivi dal servizio clienti, nonostante il cambio password e il reset dei dispositivi la fire stick 4k mi faceva entrare senza mettere la password, il terzo operatore dopo l'ennesimo reset di sistema ha risolto il problema e sono riuscito a entrare dopo aver messo la password. Peccato che dopo essere entrato mi sia iniziato a comparire l'errore famoso qualcosa non ha funzionato qualcosa è andato storto. E ovviamente mai fatto prima di oggi. Quindi sicuramente è stato il reset di sistema... ma vallo a spiegare a loro e chissà se sanno risolvere
Se ti è successo tra le 20:40 e le 21:10 era un problema generale riscontrato anche da me che poi si è risolto.
