Nuovo Agg Sw ADB 1110SH/SV TivuSat (Versione Sw 1152_9 - TIV_114) dal 14/03/13
Euplio ha scritto:
Rispondo: Cielo lo si vede ma il decoder non lo carica autoamticamente perchè Cielo non ha aderito a Tivusat e quindi non ha il numerino. Io l'ho messo manualmente al num. 8 perchè era libera quella posizione.
Astra si è sempre vista con questo decoder. I mondiali li ho visti con questo decoder le partite che la Rai non mandava in onda
Perchè tutti gli altri 1500 hanno aderito. Ma dici sul serio?
Ti risulta che Tivùsat abbia chiesto a Murdoch se voleva aderire?
Io Astra me lo vado a vedere con un decoder HD che non mi faccia perdere la pazienza.
Euplio ha scritto:
Hanno aggiunto pure i trasponder di Astra e quindi ora non bisogna più inserirli manualmente. Confermo la velocità del decoder
Ho insistito parecchio, per far inserire nel data base interno molti transponder ;)
Io dopo la reinstallazione della lista canali ho trovato Cielo in lista, preciso non in lista dei canali TivùSat. Prima del nuovo aggiornamento per vedere Cielo dovevo inserire manualmente la frequenza. ;)
Infatti. Lo ha appena confermato Ercolino che hanno inserito molti trasponder. L'unica "fatica" una volta trovato il canale che ci interessa è spostarlo nella posizione che vogliamo noi. Non mi sembra un'impresa da ingegneri elettronici!
delfino72 ha scritto:
scusa hai provato a cambiare porta HDMI sulla TV??? ovviamente con il cavo che ci tieni collegato il decoder.!!!
certo, ho provato su più porte
ho anche provato ad impostare l'ingresso audio hdmi del televisore in analogico e in digitale (normalmente è auto) ma niente.
agesandros ha scritto:
anche a me non si sentiva l'audio dopo averlo aggiornato ho fatto un bel ripristino e l'ho spento e riacceso e pare funzioni alla perfezione!però è sempre molto lento speriamo almeno abbiano risolto i problemi più grav
ho reimpostato la lista canali, ho fatto il reset di fabbrica, ho spento decoder e tv e riacceso tutto ma non cambia niente
ragazzi,la storia continua!avevo spento il decoder funzionante e correttamente aggiornato,dopo 3 ore riaccendo per scoprire che siamo punto e a capo!mi parte dalla scelta lingua poi la ricerca canali e infine si blocca nel salvataggio della lista il led passa in arancio e addirittura si spegne del tutto per alcuni secondi abbondami per ripartire dalla scelta della lingua! che faccio?
Secondo me è un problema dello stesso decoder a stu punto.
Magari si sarà rotta qualcosa! :icon_rolleyes:
Secondo me l unica soluzione è il centro assistenza!
forse ho risolto!colpa della ciabatta a cui è connesso l'alimentatore!vediamo cosa succede adesso che ho cambiato presa e scusate gli errori grammaticali vi scrivo dall'xperia ed è una fatica!
confermo,per fortuna pare abbia risolto-domani provo la scart e dovrei risolvere anche con l'audio! a questo punto avrei due domande :come si fa a ricevere cielo,e come mai è un casino per adesso vedere rai4?il televisore non riesce a settare il corretto formato video e non c'e stato verso ne col digitale terrestre ne con il tvsat!è un problema solo mio?
Prova a inserire manualmente il codice del canale
tp12034 rate27500 polarizzazione V 3/4 lo vedrai spuntare verso la fine della lista.
Per il discorso di rai4 lo da anche a me il probema purtroppo dobbiamo aspettare devono essere lora ad agiustare il problema ;)
Quando hai fatto la scansione Cielo è già presente. Devi solo spostarlo alla posizione preferita. Io l'ho messo sul numero 8 visto che quel posto è vuoto. Stesso discorso per Fresbe, Canale italia, Rai med, ecc, tutti canali in chiaro che puoi spostare dove vuoi
HDMI - Scomparso l'audio
ERCOLINO ha scritto:
Si ,mi ero dimenticato di dirvi che cambiava il colore ;)
Fatemi sapere in caso di problemi ;)
Caro Ercolino,
eccomi pronto a farti sapere il mio problema!
Il mio decoder è collegato al TV (Sony KDL-26S5550) tramite HDMI e, come già riscontrato da altri amici, DOPO avere effettuato l'aggiornamento è scomparso l'AUDIO :5eek:. Il video è perfetto. Ho già provveduto agli adempimenti canonici: reset, reinstallazioni canali, togliere alimentazione... ma non è cambiato nulla.
Aggiungo che il segnale audio analogico è regolarmente presente sulle uscite RCA, tramite le quali il decoder è collegato ad un impianto Hi-Fi.
Inutile dire che prima dell'aggiornamento aveva sempre funzionato tutto alla perfezione.
La soluzione non può essere quella di utilizzare la connessione SCART: forse ADB dovrebbe rimediare con un nuovo software, come era successo per il decoder DTT 3810T.
Certo però che dopo tutto il tempo trascorso per rilasciare questo software è assurdo che si verifichi un problema su una funzionalità essenziale come l'AUDIO... che prima non aveva mai dato problemi!
Oh, finalmente qualcun altro col mio stesso problema, altrimenti passavo per incapace io :eusa_think:
Purtroppo confermo i problemi all'audio dopo l'aggiornamento!con la presa scart tutto bene ma con una qualità improponibile delle immagini in più sono costretto ad usare l'ingresso hdmi per liberare la presa scart per fare altro!è possibile una soluzione a breve termine?
Ercolino è possibile avere una lista delle migliorie di questo aggiornamento?
Io ancora sto aspettanto ad aggiornarlo..prima voglio vedere se non vi va a fuoco il dec:D :D NOn sono un fanatico dell alta definizione,non mi interessa la grafica o la velovita,l unica cosa che mi interessa è che non si blocchi\squadretti ogni 3x2
Tra le altre cose dopo un periodo(1 mesetto circa)dove il dec faceva impazzire ogni giorno,da una settimana abbondante il dec non mi si sta bloccando piu,non squadretta..
Ogni tanto a sto dec gli prendono periodi(brevi)felici!!
Stesso problema:
dopo l'aggiornamento non funziona più l'audio tramite l'uscita HDMI.
Sequenza:
Aggiornamento eseguito con successo
No Audio
Reset impostazioni di fabbrica
SI Audio (Felicità espressa palesemente con salto di 3,25 metri)
Nanna time
Questa mattina No audio (sprofondo nella delusione estrema)
Ancora No audio.
Ho fatto tutte le prove del caso, ingressi HDMI diversi, dispositivo di uscita diversi ecc... ecc...
Inutile dire che il problema è solo ed esclusivamente l'aggiornamento.
Ho un sintoamplificatore Onkyo dove convoglio tutti i dispositivi audio tramite HDMI (quindi è impossibile per me usare la SCART).
Potrei usare l'uscita ottica digitale o l'analogica RCA ma questa cosa mi disturba non poco.
Tanto di cappello ad Ercolino per lo sbattimento ma che comunque ci permette di avere questi scambi di esperienze.
Questo per chiederti umilmente un altro piccolo sforzo di reperire una ultima informazione: ma questi qua quando rilasciano un sofware, lo testano? Non mi pare un difetto nascosto e difficile da individuare. Si sa ancora nulla se risolveranno il problema? Secondo me era meglio il vecchio software anche se si bloccava (almeno si sentiva).
Grazie ancora a tutta la comunità e
Buona Visione a tutti voi (e buon audio anche).
P.S. ho appena mandato un ticket direttamente dal sito www.i-can.tv per supporto al problema.
Dubito che mi rispondano, e sicuramente non a breve. Comunque meglio che stare ad aspettare.
stolka ha scritto:
Stesso problema:
Sequenza:
No Audio
Nanna time
Ancora No audio.
la situazione che hai argomentato tu,è la stessa precisa,spiccicata,uguale identica alal mia!
ero convinto di aver risolto ripristinando le impostazioni di default...daltronde l ho spento funzionante e audio compreso!
stamattina è completamente muto!
con al scart è perfetto,veloce,niente impuntamenti e pare siano stati risolti i bug precedenti!
l aggironamento è risolutivo dei precedenti casini,ma ne ha portato uno ancora piu grave,l audio assente con uscita HDMI attiva!
speriamo siano veloci a risolvere...
intanto vado di scart...finchè dura!:5eek:
