ERCOLINO ha scritto:Installato l'ADB5100TX ora partiranno i miei test
Attenzione alla memorizzazione canali ,se avete problemi usate anche l'attenuatore ,ho visto comunque che in linea di massima una volta che i canali sono stati memorizzati usando l'attenuatore da 18dB ,levandolo si vedono perfettamente
ERCOLINO ha scritto:Mi sa che dopo il Telesystem anche per il 5100TX farò supporto![]()
gpp ha scritto:A proposito visto che ora lo stai provando, che te ne pare? E' affidabile? Su...fai una piccola recensione...![]()
fasadi ha scritto:Anche a me sia Mediaset che La7 non ha mai dato problemi.
snac ha scritto:Confermo.
Per i bugs sono gli stessi segnalati da ercolino.
p.s.
Ercolino per natale c'è la facciamo per l'upgrade del firmware o è rimandato tutto nel 2008 ?
ERCOLINO ha scritto:Ricapitolo i bug rilevati da me e da altri utenti fasadi e Rmk
- Se si imposta lo spegnimento automatico, funziona solo per il giorno in cui viene impostato. Il giorno dopo, pur se sembra impostato, il decoder non si spegne se non reimpostando l'ora di spegnimento.
- La visualizzazione delle registrazioni non funziona in modo corretto se non sono presenti registrazioni nella lista.
- Qualche volta le registrazioni programmate con il timer non avvengono poiché, secondo il decoder, non c'era segnale. In realtà il problema sembrerebbe che in alcune situazioni con la programmazione del timer non si accenda il DTT. Se, invece, si imposta anche l'accensione del decoder, non s hanno problemi e la registrazione avviene sempre.
- EPG in certe situazioni si impalla e bisogna spegnere il decoder.
- In alcuni casi difficoltà del tuner ad effettuare la ricerca canali,in diversi casi bisogna usare l'attenuatore da 18dB(messo nelle confezioni da qualche mese) per poter memorizzare i canali ,poi si può togliere)
- Sensibilità diversa dei due Tuner
- A volte può apparire l'EPG da sola oppure il caricamento della barra rossa EPG
- Casi rari di blocco decoder
- HD un po' rumoroso in stand-by (se lo si tiene in camera può dare fastidio),dopo due ore che è stato messo in stand-by dovrebbe fermarsi
- Mancanza di conservazione dell'ordinamento manuale della lista dei canali se si resetta il decoder entro un certo tempo (qualche ora) da una nuova ricerca canali;
- La scart VCR non è passante durante la registrazione di un evento sull'hard disk del decoder;
- Qualche errore grammaticale nei menù.
- Funzione PIP con questa versione sw non attiva
- Porta USB con questa versione sw non attiva (c'è comunque specificato)
