ERCOLINO ha scritto:Hai la prima versione di combo 9000?
In linea di massima non dovresti avere grossi problemi
Il combo 9000 versione tivusat lo trovi in evidenza nella sezione tivusat.
ERCOLINO ha scritto:Non si possono usare contemporaneamente
sanphi ha scritto:Salve a tutti, ho bisogno del Vs. aiuto. Rifacendo la sintonia dei canali terrestri, il combo 9000 si è bloccato nella "memorizzazione risultati in corso", per cui ho spento il decoder staccando la spina, ho fatto un Reset di fabbrica ed il tutto è ripartito. Ovviamente ho ripetuto la ricerca dei canali terrestri, questa volta senza problemi, e poi ho fatto la ricerca automatica dei canali satellitari. Questt ultima è avvenuta, ma l' ordine dei canali non rispetta più quello che avevo prima (cioè iniziavo con il canale 1001 Rai1, il 1002 Rai 2, 1003 rai 3, 1004 Rete 4, ecc). Ora in quelle numerazioni ci sono canali perlopiù stranieri, per ritrovare i canali Rai devo andare sul 1140 e consecutivi, per quelli Mediaset mi pare dal 1190 in poi. Come si può risolvere il problema? Sono sicuro che quando, appena dopo l' acquisto, feci la prima ricerca dei canali, non dovetti andare a riordinare manualmente la lista. Può essere che il Reset di fabbrica abbia eliminato delle impostazioni di default nel setting della lista canali? Il firmware che ho è il 1.03.04, as uo tempo ho tolto gli aggiornamenti automatici perchè ricordo che davano dei problemi. Nel memu "impostazione di antenna" ho messo Hotbird, Astra1e Astra 2 con la caratterizazione "alternativa satellite" abilitata, mentre lnb è su universale e le altre impostazionin disattivate. Vanno bene così o sono da modificare?
Se devo fornire altre informazioni sono a disposizione, ringrazio anticipatamente per l' aiuto a risolvere questo problema piuttosto scomodo..
Sanphi
ti consiglio di fare un reset di fabbrica, quindi la ricerca automatica dei canali terrestri usando la LCN, ti propone la ricerca satellitare, finita quella ti da ultimato il processo di risintonizzazione e sara tutto ok, ciao.sanphi ha scritto:Grazie per la risposta, però non mi è chiara. Il mio è il Combp 9000 vecchia serie, non Tivusat. Con i canali terrestri non c'è problema, vanno "in fila" secondo la numerazione LCN (mi pare si chiami così) ovvero 1-rai1, 2-rai2, ecc.
Il problema sorge con la ricerca canali satellitari, ora probailmente me li ordina in base alle frequenza che trova, il primo centinaio di canali sono stranieri, la rai li numera 1140-rai1, 1141-rai2 ecc, mentre la prima volta che feci la ricerca, la numerazione era 1001-rai1, 1002-rai2. In pratica appena terminavano i canali terrestri, cominciavano i satellitari (appunto dal canale 1001 in poi) con la rai.
La domanda era appunto come poter fare ad avere nuovamente un criterio di ordinazione come detto sopra, senza dovere modificare tutto l' ordine uno per uno manualmente.
Grazie ancora
Sanphi
Dovrebbero essere i canali di dati, che non contengono canali televisivi veri e propri...palebbi ha scritto:Sul mio Humax Combo 9000 nella sezione del menù dedicata alla sintonia digitale terreste tra le varie opzioni di ricerca c’è la possibilità di cercare i canali nascosti: che cosa sono?
Per intenderci quelli di Vodafone trasmessi sul canale 38?S7efano ha scritto:Dovrebbero essere i canali di dati, che non contengono canali televisivi veri e propri...
Piu facilmente pero' si incontrano via sat...
Non so... non lo uso con l'antenna terrestre, mi riferivo ad esempio ai canali di dati come quelli per l'aggiornamento dei ricevitori, o di altro... Ma probabilmente rientrano anche quelli che dici di Vodafone... puoi sempre fa una prova abilitando/disabilitando quell'opzionepalebbi ha scritto:Per intenderci quelli di Vodafone trasmessi sul canale 38?
