Si ,ho fatto come mi hai dettoVIANELLO_85 ha scritto:Oltre che a fare il reset hai fatto pure le altre operazioni che ti ho suggerito?
VIANELLO_85 ha scritto:proverei a memorizzare solo i mux nazionali, potrebbe essere tra le ipotesi che qualche parametro sballato di un emittente metta in crisi il decoder.
Vediamo così come va il decoder, sempre che poi non aggiorni automaticamente la lista canali.
Tonio73 ha scritto:Leggo solo ora gli ultimi argomenti, anche io ho questo decoder e devo dire che solo un paio di volte mi si è presentato questo problema, e che penso sia dovuto ad un'eccessivo segnale che emette il cavo antenna ma non chiedetemi il perchè...cmq io ho risolto facendo questi passi:
1) Spegnere il decoder dall'interruttore posteriore,
2) Staccare il cavo antenna TV,
3) Riaccendere il decoder e aspettare che faccia tutto il procedimento di avvio,
4) Collegare nuovamente il cavo antenna e poi riaccendere il decoder.
In questo modo dovrebbe funzionare tutto regolarmente senza alcun problema.
Quindi fatto questo procedimento il tuo tutte le volte che lo spegni si blocca? se è così penso che sia un problema del decoder...a me basta staccare il cavo antenna una sola volta ed il decoder va che una meraviglia, accendo e spengo da telecomando senza problemi.nadras ha scritto:Sono le stesse cose che faccio io per farlo ripartire ,quindi siamo almeno in due....con lo stesso problema
No..... si blocca tutte le volte che tolgo l'accensione generale della ciabatta,quindi una volta al giornoTonio73 ha scritto:Quindi fatto questo procedimento il tuo tutte le volte che lo spegni si blocca? se è così penso che sia un problema del decoder...a me basta staccare il cavo antenna una sola volta ed il decoder va che una meraviglia, accendo e spengo da telecomando senza problemi.
una volta staccato il cavo antenna e rimesso il decoder riparte e i canali si vedono,anche se poi lo spengo dal telecomando e più tardi riaccendo va subito senza ripetere la procedura o.k.nadras ha scritto:No..... si blocca tutte le volte che tolgo l'accensione generale della ciabatta,quindi una volta al giornouna volta staccato il cavo antenna e rimesso il decoder riparte e i canali si vedono,anche se poi lo spengo dal telecomando e più tardi riaccendo va subito senza ripetere la procedura o.k.
