Nuovo Agg Sw Telesystem 7901HD (Versione Sw ALTS 1.1.06) dal 01/08/16
Aggiornamento dopo il reset:
Il problema e'
466 premium commedy
Arrivato su quel canale parte il loop
Sul 333 invece tutto ok
Come ho scritto di la' ora si riavvia anche su skysport24 e skysport serie a
Ora gli unici canali del mux che non fanno riavviare il decoder sono i 3 hd.
Tutti gli sd sky mi fanno riavviare il decoder.
Immagino ci stiano lavorando.
Per ora spengo tutto, controllero' piu' tardi
Aggiornamento.
Resettato di nuovo, aggiunti manualmente solo i canali pay.
Gli unici canali che non mi danno problemi sono gli sky hd.
Su tutti gli altri canali sd mi si riavvia il decoder.
fino a ieri a mezzanotte funzionava tutto perfettamente, il che farebbe pensare ad una incompatibilita' con quanto successo stanotte.
Altri con il 7901hd hanno problemi o vedono tutto?!?
Ultimo test per isolare il problema
Fatto reset e inseriti manualmente solo i canali rai (sd+hd).
Il decoder funziona perfettamente.
Ergo sono i mux mediaset modificati stanotte che fanno andare in tilt il decoder.
Appena fatto
Fatti passare i canali dal 455 in su.
Arrivato a 481 skysport24 si e' riavviato tutto.
Edit. Anche 482 skysportuno riavvio
483 skysport serie a riavvio
484 skysport idem
Riedit. Niente, ora e' impazzito del tutto e mi si riavvia anche sui canali raihd.
Se pero' resetto e ricerco manualmente solo i canali del mux rai nessun problema.
Aggiungendo i mux pay il decoder impazzisce
Grazie ercolino
Rimango pero' perplesso.
Spero in altri feedback di possessori, viceversa avendo fatto abbonamento a sky dtt dovro' comprare un nuovo decoder (#€@&#€@! :))
Mi sembra strano, non ci sono altre segnalazioni e hanno fatto le prove in telesystem senza riscontrare il problema da te citato.
Non vorrei che sia l'alimentatore o il tasto alimentazione il problema, magari un calo di tensione che lo fa riavviare in alcune circostanze
Altro test.
Scollegato cavo di rete e tolta la tessera.
Reset, risintonizzato manualmente solo i mux 52 e 56.
Fatti passare senza tessera, canale criptato ma tutto ok.
Spento, riacceso, appena inserisco la tessera sui canali pay sd (questa volta premium stories) riavvio del decoder.
Ergo il problema e nella decriptazione dei canali sd pay.
I canali hd pay funzionano senza problemi.
Colpa delle tabelle, del decoder o della tessera?!?
P. S. Se in telesystem lo testano senza abbonamento a sky dtt per forza dicono che tutto e' ok
Togliendo la tessera funziona tutto senza nessun riavvio
Rimettendo la tessera appena vado sui canali pay sd riavvio
Per ora ho risolto cancellando tutti i canali pay sd e lasciando i 3 sky hd (2 cartelli + skysportuno hd).
In questo modo il decoder funziona senza problemi
Mi auguro risolvano quanto prima
P. S. Dovrei avere un vecchio humax 5500hd da qualche parte, spero di riuscire a fare un test anche con quello per escludere il problema tessera
Ho avuto lo stesso problema ieri notte, dopo aggiornamento andava solo il canale sky sport, qualsiasi altro canale faceva riavviare il decoder, ho resettato alle impostazioni di fabbrica e spento, e oggi funziona tutto normalmente
Provato con lo humax 5500hd.
Funziona tutto senza problemi.
Quindi il problema (da oggi) e' del telesystem quando va a decriptare i canali pay sd
L'altro utente ha detto che non riscontra più il problema.
Hai staccato corrente un minuto al decoder?
Riprovato.
Sintonizzato solo il mux 52.
Acceso sui canali sky hd e sd e si vedono.
Appena vado su quelli premium (premium stories) riavvio
Ai successivi riavvii andando anche sugli sky sd va in riavvio.
Ora provo a fare un reset e cancellare subito i canali serie premium e vedo se bypasso il problema
Edit. Niente non si risolve. Scorrendo gli sky sd va in riavvio.
Per ora mi tengo solo gli sky hd e in questo modo funziona
Sinceramente mi sembra molto strano il tuo problema, succede solo a te a quanto pare
Non ci sono altre segnalazioni e il problema non si è riuscito a riprodurre.
Lascia il decoder scollegato completamente dalla corrente qualche minuto.
