Nuovo Agg Sw Telesystem Hybrid-BLOBbox (Versione Sw 1.7.19) dal 12/12/11
Tranquilli ho già riportato io tutta la vostra incavolatura.
Vediamo se si riesce a trovare una soluzione al problema ;)
Vi faccio sapere appena ci sono novità
Ti ringrazio, puoi aggiungere da parte mia "vi rendete conto che è dal 19 marzo?" ;_(
si, ma QUALE fine settimana? E' una fola che abbiamo già sentito. E io sono ptoprio stufo: maledetto il giorno in cui ho deciso di spendere 5 volte tanto un normale decoder DTT, per niente!!
E questo è quello che mi fa più alterare: il sito c'è ed è aggiornato.
Cosa gli costava fare tutto assieme e non dividere la parte web da quella per la BBox ?
Se poi non avessero messo tanto JavaScript nel sito forse sarebbe anche stato possibile trasformarlo nella EPG per la BB con poco sforzo.
Paura che gli rubino la EPG? ma se hanno giusto una manciata di canali.!!
Hai ragione, dal loro sito blobbox l'EPG è ok, quindi questi "terzi" che dovrebbero fornire i dati l'hanno fatto...
guarda Ercolino, per l'ennesima volta, non è con te che ce l'abbiamo, anzi, ti siamo grati per esserti sempre dato da fare; questo non toglie che coloro che gestisonoe la vicenda blobbox (e cui, per loro fortuna, non siamo in grado di rivolgerci direttamente) sia una banda di buoni da niente.
Ragazzi io non posso farci nulla, già tanto che ho cercato di dare un po' di supporto quando tvblob ha mollato tutto :icon_rolleyes:
http://www.myblobbox.com/it/epg/
e un'altra settimana è passata, e noi abbiamo sempre due (tre, quattro) palmi di naso.
Dovrei avere un feedback lunedi pomeriggio sulla situazione ;) Speriamo positiva :)
Non vi abbandono :)
Buongiorno a tutti,
anch'io, da iniziale felice possessore di una BlobBox, sono successivamente rimasto deluso dall'abbandono del progetto.
Peccato, perché il device aveva buone potenzialità e c'erano diverse possibilità di sviluppo.
Allo stato attuale utilizzo il decoder esclusivamente con DTT Recorder e devo dire che, per il modo in cui lo utilizzo (programmazione di registrazioni 'spot'), fa bene il suo dovere.
Certo, la mancanza dell'EPG si fa sentire... speriamo che possano risolvere il problema in tempi stretti anche se, oramai, inizio a dubitare... sono passati oramai 20 giorni da quando ha smesso di funzionare...
Giusto per ragionare un po', e magari trovare qualche workaround:
L'EPG della Blobbox funziona così: a intervalli schedulati (non ho altre informaizioni al riguardo) la BB scarica un database in formato SQL Lite dal seguente URL: http://epgadmin.tvblob.com/static/epg.v2.sqlite.zip
Il file è in formato zip: è sufficiente scompattarlo ed analizzarlo con il software free SQL Lite Browser ( http://sqlitebrowser.org/ ) per visualizzare la struttura/dati.
Questo DB è stato generato, l'ultima volta, lo scorso 19 marzo.
Si potrebbe provare a creare un DB alternativo, utilizzando i dati disponibili a partire da http://epgadmin.tvblob.com/api/services
Ad esempio, la guida odierna (e di domani) relativa a Rai Uno è disponibile a questi indirizzi:
http://epgadmin.tvblob.com/api/raiuno/programmes/schedules/today
http://epgadmin.tvblob.com/api/raiuno/programmes/schedules/tomorrow
C'è qualche sviluppatore tra i lettori di questo thread?
Ciao Ercolino,
Innanzitutto ti faccio i miei complimenti per la presenza sul forum e per il tuo interessamento sullo specifico argomento.
Sarebbe utile, visto che il progetto TvBlob è naufragato (almeno uno dei "capi", è da tempo migrato in America per lavorare sul progetto TiVo), sapere se noi utenti della BlobBox possiamo in qualche modo "arrangiarci".
Basterebbero un minimo di info...
EPG non aggiornata, e non solo
Come è che si dice ?
- La storia si ripete ?
- Chi non impara dai propri errori è condannato a ripeterli ?
Come esattamente un anno fa anche quest'anno oltre al danno della EPG fantasma ecco che arriva la beffa della EPG Mediaset che scompare anche dal sito BlobBox!
http://www.myblobbox.com/it/epg/#channel/3/sera/
Immagino che sia 'scaduta' la convenzione di accesso ai dati Mediaset e che quindi il sistema che ne estraeva i dati ora non li riceve più.
Ai posteri scoprire se si degneranno di fare il rinnovo per quest'anno.
L'idea è buona e ci avevo anche fatto un pensierino.
Il problema sta nel trovare una fonte affidabile per i dati EPG, che non sia troppo complicata da convertire.
Il sito 'ufficiale' della EPG BB ha tutti i dati, ma sono coperti da JavaScript e io non riesco a recuperarli.
Il sito che dici tu va bene, ma occorre trovare la sintassi per le altre pagine: se ci riesci posso provare a fare qualche prova.
Oppure altri siti, purchè parsabili in qualche modo in modo lecito.
