no niente, ha fatto cosí all'improvviso, prima ho notato che non trovava nessuna rete wifi, ho spinto una volta soltanto il pulsante dietro per il reset della wifi, ma continuava a non trovare nulla, però funzionava. Ho spento e quando sono tornato lampeggiava fisso, e non ha piú smesso.hai per caso una sd inserita?
Mentre lampeggia se tocco qualche tasto del telecomando la luce si blocca e poi ritorna a lampeggiare.
Non lo so.
il problema é che non vedo niente sulla TV, é come se fosse morto!!! Solo il led rosso lampeggiante, proverò a tenerlo premuto a lungo ( quanto piú o meno?) E poi vedrò.Una breve pressione non serve a fare il reset del wifi, corrisponde al pulsante WPS ma devi premerlo anche sul router il WPS se vuoi che si effettui la connessione. Se invece lo premi a lungo esegui il reset alle condizioni di fabbrica e reimposti tutto da zero
Qualcuno ha guardato Dazn e provato a staccare la connessione dati per vedere se si collega tramite il DDT?
qualcuno è riuscito (testando personalmente) a collegare al box sagemcom (e in che modo) un disco esterno e riprodurre file mkv di grandezza maggiore di 4 gb? io ho provato a formattare in exfat ma nulla,nè tantomeno in nfts, mi viene sol ochiesto se voglio utilizzare lo spazio del disco per eventuali registrazioni (e quindi procedere ad una formattazione dal box che cancellerebbe tutti i dati).un grazie in anticipo
Per vedere senza scatti le olimpiadi di eurosport come devo settare il box?
Tecnicamente sarà possibile solo su Tim Box?Sarà disponibile per la Serie A
Eurosport 4k funziona molto bene (pallavolo South Korea - Kenia) sol un pò di buffering all'inizio poi per me la visione è pressochè perfetta, in alto appare la scritta HLG HDR;
Che televisore hai?
Sul mio LG OLED48CX (collegato via HDMI al TIM box versione rettangolare) il logo HLG HDR compare solo quando cambio l'output audio da ARC a ottico o viceversa. Si vede nettamente la luminosità aumentare per 2-3 secondi e poi torna all'immagine normale.
Capisco che l'audio non c'entra nulla, a maggior ragione perché è quello del TV e non quello del box, quindi dovrebbe trattarsi di un bug del televisore.
Il backup DTT sarà disponibile SOLO per la Serie A e precisamente per 7 partite a turno (NON quelle del sabato sera, della domenica alle 12.30 e del lunedì sera).
Di base ci dovrà essere sempre il collegamento internet, perchè il backup sarà gestito all'interno dell'app Dazn e quest'ultima può funzionare solo se c'è internet.
Il backup entrerà in funzione solo se la velocità della tua connessione dovesse calare sotto una certa soglia (mi pare 3 mbps) o lo streaming di Dazn ha dei problemi.
Quindi ora non si può verificare.
In futuro arriverà anche il box di Dazn con lo stesso sistema di backup (che poi il box sarà lo stesso di Tim, lo fornirà lei, solo che sarà "non marchiato TimVision", quindi dovrebbe essere come un semplice box android tv), ma verrà venduto - così dice Dazn nell'istruttoria - nelle cosiddette "aree bianche" e con scarsa copertura internet.
In ogni caso, un collegamento internet servirà sempre, perchè si deve sempre accedere all'app Dazn e l'attivazione del sistema "camless" Nagravision del backup DTT avviene via internet.
In pratica, chi NON ha proprio internet, si attacca al tram. Rimane requisito di base e fondamentale per vedere Dazn.
Ho capito il concetto, non ho capito se sarà possibile con app Dazn su SmartTv.
