Si i 25 mt sono di cavo.
Stavo pensando che dato che c'è il rischio che un'antenna riceva non solo il 41 ma anche altri canali in comune con l'altra, non si riesca a risolvere il problema con un semplice filtro. In questo paese, a Bolsena, la maggior parte delle case hanno 2 antenne UHF su questi 2 ripetitori oppure divisi tra 4 e 5 banda con un semplice amplificatore da palo classico e non riesco a capire come fannoa ricevere bene i canali dato che sono sfalzati...di suo è una zona difficoltosa per il digitale terrestre, è un paese di lago perciò si trova un po' in una conca e in più con questi problemi di ripetitori...
Già l'anno scorso ho tentato di fare un impianto composto da antenna UHF a tridente orientata alla meno peggio e amplificatore da palo 20 db...la conclusione è che ho il MUX Rai a 100% di segnale e 100% di qualità mentre il MUX Mediaset un 40/50% di segnale che va e viene e scarsissima qualità...a volte il segnale va via e per alcuni minuti e mi squadretta l'immagine...alcuni canali poi non li prendo proprio o li prendo male...insomma un impianto mal studiato, calcolando che ho una 70ina di gradi tra i 2 ripetitori e perciò è praticamente impossibile ricevere tutto con una sola antenna.
Lo so che i 25 mt sono di cavo, intendevo dire se hai la sigla, che marca e tipo di cavo. 5 mm ? 7 mm? Anima in rame? Anima in acciaio placcato?.......
Ripeto. Per la tua zona occorre un amplificatore filtrato oppure un auto programmabile con piu' ingressi UHF e 2 antenne puntate sui 2 trasmettitori. L'amplificatore farà automaticamente una selezione dei mux da ogni trasmettitore senza che si disturbino l'uno con l'altro in caso di doppioni. Spendi una sola volta, spendi bene e risolvi.
