Dove la trovo la define 6.3?
se hai un collegamento LAN vai in "recovery mode" e la carichi direttamente dalla rete.
Però tu l'hai appena preso l'ocatgon giusto? dovresti averla già nel secondo slot del multiboot
Multiboot ovvio lo avevo giù il nuovo multiboot ....per fortuna non mi ha toccato le altre immagini ....cmq non partecon che voce del multiboot l'hai installata?
Flash recovery image o USB Multiboot Image Upgrade?
Che vuoi dire con ciò? Puoi approfondire per cortesia, mi sto riavvicinando al sat motorizzato ma sono lontano dagli ultimi sviluppi!e ok, ma per tanto così compravi l'SX88 che costa la metà![]()
Io in nesso lo trovo,ho un motorizzatola Define è un' immagine che rende l'octagon SF8008 del tutto simile al SX88. Col motorizzato non ci vedo il nesso.
Io in nesso lo trovo,ho un motorizzato![]()
rispondo che non essendo ai livelli di un E2 sulla parte sat mi trovo comunque bene,pilota bene il motore,io uso usals e poi sulla parte streming va benissimo,per me è consigliataAllora rispondigli tu.![]()
qualcuno sa se funziona hbbtv? Io con openatv non ci riesco, si avvia e poi niente
wow grazie @egis questa foto è meglio del calendario Pirelli per mee mi dà delle conferme a quanto supponevo. Il giallo è 5V prendendo una corrente 12V continua dal diodo D04 (1)e come dice s8un3no viene abbassata a 5V da un componente tipo LM7805 celato dal termorestringente (2) Ho pensato a questa soluzione mi arriva stamani una confezione di moduli detti Step-Down per Arduino che servono al caso. Ultima cosa che si vede ingrandendo molto la massa è presa dallo scheletro della presa Ethernet (3) si vede il filo nero saldato.
Quindi alimentazione da D04 e il chip è U1 unico come si è visto che controlla la USB
Su Astra funziona...Devi installare WebkitHbbtv, poi lo associ a qualche tasto, il tasto rosso sarebbe di default, ma non ti aspettare niente.
Come dicevo pin 27 e 28 del integrato U1 ma non ci si fa a saldarlo senza la giusta attrezzatura e capacità di mano ferma come dice ZioKit. Ma hai rotto il sigillo?
