In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
Come dicevo pin 27 e 28 del integrato U1 ma non ci si fa a saldarlo senza la giusta attrezzatura e capacità di mano ferma come dice ZioKit. Ma hai rotto il sigillo?
Ero convinto che avessero progettato un layer diverso della MB con aggiunta di un connettore sata, invece vedo quel porcaio. Dice bene Satlinea, quando arriva un ordine qualcuno modifica al volo un ricevitore, tuttavia tenendo conto che le richieste di disco interno possono essere anche parecchie, va da se' che l'utilizzo di colla e saldature corsare sono la panacea del business.
Beh a questo punto come ho gia' scritto non so se su questo Forum o da un'altra parte, inserirò all'interno del mio sf8008 un bel ssd da 1Gb utilizzando una mini interfaccia piccolissima che recuperai da un box WD da 2.5 usb3. Il disco lo posiziono sulla parte sx del case con due staffette in alluminio, in modo da non chiudere le ferritoie di areazione. Il cavetto corto gia' intestato uscira' nella parte alta del case dopo aver tagliato con una lima tonda. Il connettore usb impegnerà la presa posteriore. Cmq faro' passare qualche mese visto che ho gia' mandato indietro un sf8008 perche' aveva problemi con 3 tasti del telecomando e in sensore interno dell'infrarosso. Questo che ho adesso arrivato da un altro venditore è perfetto.
Z.K.;)
Ma usare una Micro SD da 512Gb, invece di installate un HDD o SSD, non è la soluzione migliore?
Su amazon la si trova a 28€
Ho tra le mani un octagon sf8008 con HDD interno. :)
Ragazzi, ma questi sono fuori come un balcone! :eusa_doh:
Ma come si fa a vendere un decoder al pubblico con dei cavetti saldati in questo modo e il tutto incollato con la colla a caldo? :eusa_naughty:
L'interno è identico alla foto postata sopra
Tralasciando le temperature che raggiunge il processore quando è in funzione! 88°C con HDD in standby
92°C con HDD in Rec :5eek: ed è solo il mese di Gennaio
Non voglio immaginare le temperature che raggiungerà nei mesi estivi. Ma tutto questo secondo voi reggerà? io ho dei seri dubbi!
Ho il timore che la colla a caldo possa diventare morbida.
Qualcuno sa se esiste un plugin che rileva la temperatura dell'HDD? sono curioso di sapere che temperature raggiunge?
L'HDD è fissato alla scocca superiore con il biadesivo! :D
poi c'è un pezzo di plastica incollato con la colla a caldo che fa da pilone tra HDD e scheda madre :lol:
Le saldature sono ricoperte anche loro con la colla a caldo. :D
La massa è saldata alla scocca della porta Lan :eusa_doh:
Questo decoder al 100% torna da dov'è arrivato senza ombra di dubbio!
Ok se fossero modifiche tra amatori o amici, ma non esiste vendere al pubblico una cosa del genere.
Secondo me è pure fuori norma.
E' una cagata pazzesca peggio della Potemkin, così son buoni tutti è un HDD esterno USB! Che cialtroni!
Ho avuto esperienze negative con le pennette e schede sd su flussi TS con prodotti low cost. Pertanto per quanto mi riguarda only hard disk per quel servizio.
Z.K.;)
esattamente!
Altro che controller SATA, che cialtroni.
Io penso che a breve uscirà una nuova versione di scheda madre per octagon SF8008.
Con attacco sata e alimentazione integrati, e mi auguro anche una mini slitta per fissare l'HDD.
Non possono continuare a vendere decoder con HDD installati così come stanno facendo adesso.
ma, mi sa che a quel punto gli cambiano nome.
Ciao a tutti. Ho appena finito di configurare il minimo indispensabile e ho già un bel po' di punti di domanda, magari chi ci sta sotto da più tempo ha qualche risposta che online non ho trovato.
Premessa: OPEN ATV 6.4 , disco USB esterno (su porta posteriore) , dongle IR per riuscire a comandare da telecomando tenendo il box dentro un mobile, parabola su hotbird e dtt (no motor, no server strani, semplice uso domestico visto che il ricevitore integrato sulla tv rispetto al decoder mi riceve 1/3 dei canali)
- Esiste oltre all'help del decoder un minimo di manuale "tradotto" ? vorrei capire come attivare rapidamente la modalità PIP e magari cambiarci i canali in visione (ho trovato sull'help come accedere ma non risulta una hotkey e non spiega come cambiare canale..quindi mi tocca sempre arrivarci dall'help che è scomodissimo)
- C'è qualche specifica particolare per usare un hub usb ? avendo le due porte occupate come detto sopra, vorrei installare un secondo tuner DTT USB per il quale esistono i driver linux visto che già lo uso su raspi4.
- Che plugin si può usare per provare a gestire un po' di HBBTV ?
- In generale, che plugin trovate utili e/o utilizzate a parte i vhannibal e quello dei picons che danno un "plus" al decoder ?
Grazie in anticipo :)
Se metti una miscroSD puoi usare questa come disco fisso e liberare una usb e mettere un secondo tuner DTT
I tasti veloci li devi impostare tu, non ricordo esattamente in percorso del menù ma è su impostazioni, impostazioni sistema, hotkey. Attivato il menù hotkey premi il tasto che vuoi attivi la funzione, quindi ok e si apre un menu dove puoi scegliere quale funzione dare sl pulsante, il menù è diviso in settori per semplicità, ci sono moltissime funzioni da abbinare ai tasti.
Fai attenzione a non usare tasti in uso perché gli cambia la funzione
Per l'hbbtv c'è un plugin, webkithbbtv ma non funziona, solo in qualche canale tedesco (dicono i tedeschi)
Per ol resto col tempo impari ad amarlo e a chiedergli di +
"- C'è qualche specifica particolare per usare un hub usb ? "
No , uso un hub non alimentato con quattro porte attaccato nella porta dietro del decoder , per facilitare inserimento delle pennette usb ...
Credevo, ma non ero sicuro, che per gli hub usb servissero i driver ma se funziona....
Fate attenzione con quelli non alimentati è facile superare i 500 mA che erogano con soli 2 device
Io volevo utilizzare appunto un hub usb alimentato per inserire più tuner usb su un dreambox, tu su octagon fai funzionare più tuner tranquillamente tramite hub usb?
Ad esempio due dvb-t usb
