In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
Riguardo i settings Hannibal io posso esserti di poco aiuto perchè preferisco personalizzarmeli io i settings e non uso quelli di terze parti, però una volta l'ho provato e se non ricordo male una volta installato l'IPK dovresti trovarlo nella lista dei plugin e da lì lo configuri.
Per l'openvix dove l'hai scaricata l'immagine? Meglio scaricarla dal sito del produttore perchè se è un backup di qualche utente potrebbe non avere il nome del file corretto perchè venga riconosciuto e dovrebbe essere tipo openvix-6.0.002-sf8008-20211116_mmc.zip, nome dell'immagine-versione-nome del decoder-data di emissione.zip. Non lo scompattare, mettilo nella chiavetta in formato zip e esegui la procedura di installazione partendo da decoder spento e riacceso tenendo premuto il pulsante frontale finchè appare la scritta UPdt, poi selezioni l'immagine lo slot e vai di flash.
Buongiorno BobDylan,grazie per avermi risposto,io mi trovo bene da anni con i setting di Hannibal li ho sempre usati con tutti i decoder che ho utilizzato ed è stato abbastanza semplice inserirli ma questa volta non so se per il tipo di immagine o per il decoder non ci sono riuscito,per la Openvix e le altre immagini che ho caricato è stato fatto con lo stesso sistema, direttamente dal loro sito, senza scompattarle, Openpli Openeight e Openatv il decoder le vedeva e caricava senza problemi,la openvix non la vedeva e chiaramente non veniva caricata utilizzando la stessa pendrive,come se il file non fosse riconosciuto dal ricevitore.
Forse e piu comodo installare plugin settings whanibal 1.4 e hai sempre settings aggiornati . Guarda sul sito ufficiale di Vhannibal
Buon Giorno a Tutti.
Sono nuovo di questo Forum.
Ho un problema con questo ricevitore.
Non riesco a vedere i canali Multistream sul 9 gradi est.
Le ho provate tutte.
Il puntamento parabola è OK, perchè i pochi canali trasmessi, diciamo free, si vedono.
Mi da sempre Sintonia Fallita o canale non presente.
Ho installato la OpenPli 8.1.
Prima avevo il Gigablue trio 4K e nessun problema.
Sò, che non ci sono procedure particolari. Si inseriscono i Setting e via.
Avrà dei problemi il Sintonizzatore Sat?
A qualcuno è successo la stessa cosa?.
Metti un setting dei canali di Vhannibal e riavvia il decoder probabilmente hai un setting di fabbrica e le informazioni per i MIS non sono mai presenti
Grazie per avermi risposto.
Ma è stato uno dei primi tentativi che ho fatto.
Ho usato anche setting di altri.
Ma niente.
Ad essere sincero, mi manca la sintonizzazione diretta da decoder.
Potrebbe essere un tentativo per capire se il sintonizzatore del decoder ha dei problemi.
Mai caricato settings, 6 immagini a rotazione, ne avrò provate una decina almeno, ci vogliono pochi minuti e sei in grado di lanciare un blind Scan e provi. Carica una immagine nuova da recovery, online. Hai il multiboot?
Grazie a TUTTI, ma getto la spugna.
Ho provato anche con l'ultima indicazione del file XML, ma mi da continuamente sintonia non riuscita.
Secondo ma, ha un problema il sinto sui multistream.
Va be. Lo tengo così.
Per rispondere a vu800art: non ho il multiboot. Nel caso volessi usare un'altra immagine.
Ma come avevo scritto nel primo post, con il Gigablue, stessa immagine , nessun problema.
Grazie ancora a tutti
Una volta messo il file satellites.xml devi fare la ricerca dei canali su tutto il satellite (9Est) altrimenti i canali mon li memorizza e non puoi vederli
Grazie VERAMENTE a chi si interessa di questo mio problema.
Fatto quello che mi hai detto.
Trovato 600 canali ( tra tv, radio e servizio ).
Niente da fare .
Ho perso il pomeriggio a documentarmi di tutti i canali trasmessi in Multistream,
sui satelliti a 5° Ovest, 5° est , 21,5° est.
niente, non si vedono.
intanto prova ad installare un' altra immagine come la OpenBlackHole o la OpenATV poi ti chiedevo di verificare se vai in scansione manuale hai ad esempio questo transponder visualizzato da poter scansionare?
Niente da fare .
Ma vivi in Italia o all'estero?
PS: 9°E, non 5°E!
No.No. Vivo in Italia.
Sul Satellite Eutelsat a 5 est ci sono alcuni canali in multistream
Comunque per oggi stop.
Si riprende in settimana.
grazie
A 5°E, a me non risulta la presenza di nessun canale trasmesso in multistream!
Fino a qualche tempo fa era presente il pacchetto in T2-MI, ZEONBUD a 4.8°E, ma ora si è trasferito a 9°E, con beam nordico non ricevibile qui da noi.
Scusate. Sono completamente fuso. Si il satellite è il 5 ovest.
PS:Chissà perché ho venduto il Gigablue. Mah!
Buonasera a tutti,ripropongo i miei quesiti sperando che qualcuno mi dia una mano,sto impazzendo per 2 problemi,il primo non riesco ad inserire l'autosetting di Hannibal su immagine Openpli develop,provando con i file ipk arm,il secondo non riesco ad installare la Openvix,sulla pendrive che uso è come se il decoder non vedesse il file mmc,la stessa pendrive mi ha fatto installare Openeight, Openpli,
e reinstallare la Openatv che provando ad aggiornarla in rete è crashata,grazie a chi può darmi una mano alla risoluzione
