il tuner del Supreme è diverso ma cambia poco credimi ed onestamente io del blindscan con decoder mi fido poco uso la scheda TBS su PC che mi segnala anche le variazioni ed agisco di conseguenza sul file satellites.xml per i decoder
Ciao scusami, ho visto che conosci il decoder octagon sf8008 e ho un problema simile anche se non uguale all'utente egis.
Il decoder non è il supreme ma il classico combo 4hd sf8008. Lo utilizzo da sempre per vedere tvsat e la svizzera.
Da fine dicembre deve essere accaduto qualcosa cioè devono aver cambiato frequenza o sr certi canali di tvsat, anzi è certo che li abbiano cambiati. Premetto che io ho il plugin isettingse2 che aggiorna periodicamente i canali, e infatti i canali tvsat sono già registrati tra i preferiti con le nuove frequenze/sr.
Solo che non riesco a vedere i canali rai e mediaset, ma solo la7. La svizzera e sky invece li vedo.
Ho provato a fare la scansione manuale con frequenze ed sr dai siti flysat e lyngsat. Ho provato a cambiare l'immagine (prima usavo la pure 2 6.5 e adesso la 7.3), mettendo la openatv 7.3 e la 7.4 beta ma non c'è niente da fare. Pure con la scansione manuale i transponder dei canali rai e media mi danno "nessun canale trovato".
Preciso che io ho un'installazione con un demix che scende nelle 4 stanze interessate, cioè dal solaio il segnale del satellite e digitale terrestre viene fatto passare sul cavo dell'antenna, e poi nella stanza c'è questo demix con due uscite, per satellite e digitale. Finora non ho avuto problemi. Il digitale infatti viene preso bene e prima anche tutti i canali tvsat del satellite.
Ho solo questo problema con le nuove frequenze e sr di rai e mediaset su tvsat. Cosa può essere il problema? Il vento ha spostato la parabola e non prende bene? Se però prende bene svizzera non dovrebbe essere un problema di posizionamento.
E' il demix che mi impedisce di vedere il segnale dai transponder con le nuove impostazioni rai e mediaset? Devo chiamare un tecnico per controllare la parabola e riposizionarla per vedere anche da questi transponder? L'hotbird 13 est me lo prende.
