In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
Mi sa che devi reinstallare da zero il full-backup di Digitalbi, quella schermata e presente nelle versioni più vecchie di openatv come la 6.1, puoi fare un downgrade dell'immagine se presente su tasto verde flash online e poi installare il full-backup se no procedimento con usb anche per openatv 6.1
:evil5: ….hai notato, che hai creato un bel casino….???? ____ :icon_rolleyes:
Io non seguo mai quella procedura, perché se ti va' bene….. succedono questi danni….. :D
Quella schermata che non riesci a trovare, se ben ricordi…. e' dovuta all'installazione di una prima
immagine originale del 31 Gennaio 2019, sempre ''allegata in coppia'' al mio Full-Backup.
Dovresti possederla ancora, se te la sei messa da parte….. :eusa_whistle:
Io uso fare gli aggiornamenti ''giornalieri'', con backup pronto intervento sempre salvato su hard-disk…..
Leggendo qua e là mi sembra di aver capito che per fare il flash online con il ripristino di tutti i propri settaggi e plugins bisiogna effettuare l'opzione 1 Upgrade (Backup, Flash & Restore All)
A quanto ho capito, però, vengono reinstallati solo i plugins che sono presenti sul "feed" e non quelli che ognuno di noi può aver installato a mano. Per ovviare a questo inconveniente,
sembra che basti avere un HDD collegato al decoder, oppure una pennetta USB che venga riconosciuta come media/hdd.
In pratica bisogna creare una cartella contenente tutti i plugins personali in media/hdd/images/ipk. I plugins copiati nella cartella devono avere il nome scritto
in modo corretto (esempio: enigma2-plugin-extensions-NOMEPLUGIN_all.ipk ).
Quanto sopra descritto non ho avuto modo di provarlo personalmente, quindi non so per certo che funzioni.....
@gros55 grazie per le spiegazioni relative al multiboot
:dontknow: ….. se c'e' da eseguire tutta questa ''pappardella'' per dei fottuti plugins….. :eusa_think:
sinceramente me ne sto' con il mio sistema,
giornalmente faccio Aggiornamento software…. tenendomi sempre il Full-Backup aggiornatissimo.
Se succedono guai, dovuti ad Aggiornamento software….(>> colpa di OpenATV <<) mi ritrovo comunque…...
sempre salvato il mio backup su Hard-Disk o PenDrive e posso ripristinarmelo quando voglio.
Scusate se mi rispondo da solo, ma ho voluto provare io stesso e vi posso dire che il sistema ha funzionato mettendolo in pratica proprio come avevo descritto.
Per dovere di cronaca l'unico IPK che no si è reinstallato è stata la skin HD-glass16, ma avendo la copia di tutti i file e le cartelle di hd-glass sul pc, è bastato
reinstallare la l'ipk della skin manualmente e trasferire il tutto dal pc al decoder con filezilla. Tutto il resto è tornato al suo posto senza dover reimpostare e/o reinstallare nulla.
A fine operazione mi sono ritrovato con installata l'ultima versione di OpenATV con tutte le mie configurazioni e plugin installati senza dover fare, diciamo, quasi nulla.
Come ricorderete dai miei post di alcuni giorni fa, non riuscivo ad effettuare il Full-Backup, anche io come suggerito da @Digitalbi facevo da sempre aggiornamento software giornalmente
e facevo il full-backup con cadenza mensile, solamente che non mi andava a buon fine e mi si bloccava a metà dell'operazione.....è probabile che a forza di fare aggiornamenti
software, installare e disinstallare plugins, qualcosa si fosse bacato nel firmware che pregiudicava il buon fine dell'operazione.
Ebbene, oggi, dopo aver effettuato il flash-online e contemporaneamente il ripristino di impostazioni e plugins, ho potuto constatare che il Full-Backup funziona: come
potete vedere dalle due immagini sotto, questo era il punto dove tutto mi si bloccava nei giorni scorsi, anche oggi nella seconda immagine potete vedere che
ottengo gli stessi errori
con la differenza però che il processo prosegue ed arriva a buon fine, creando il file zip di full-backup:
A riprova che il file è stato veramente scritto sull'HDD basta premere Tasto BLU--->Gestore Software--->Flash Online--->Fullbackup Images
A questo punto mi trovo con il backup effettuato, adesso ci sarà da capire se, in caso di bisogno, si riesca ad installarlo e soprattutto a farlo riavviare in caso di emergenza.
PS: Avrete certamente notato che a fine menu è comparso anche la directory "Downloaded Images"
in questa directory viene memorizzata la versione openatv installata con il flash Online effettuato all'inizio...
Il backup del 31gennaio 2019 c´e l´ho ancora sulla pennetta
basta che faccia partire il "kernel " ? e si prende tutto lui in automatico anche la immagine allegata ?
Il guaio é che non posso piú vedere la mia pennetta con i dati dentro
Forse col il medodo simultaneo di premere in simultanea interuttore e accensione davanti esce qualcosa , vediamo
Edit : provato mi da errore quando cerco di prendere Recovery From USB"
@PantaSat, grazie a chi la scritta e a chi la pubblicata sul forum non ricordo da chi, la avevo salvata sul pc.
Quale sarebbe il metodo simultaneo? Non lo mai sentito...i dati sulla pennetta perché non li guardi dal pc e vedi cosa cè
L'immagine del 31 Gennaio…. non e' un backup ma e' un'immagine pulita originale.
Ti serve ''solo'' per caricare il full-backup con il vecchio metodo seguendo la voce FlashOnline ….. dispositivi….tua PenDrive…. kernel bin… ecc.
Certo che li vedo con il PC
se interessa guarda qua sta scritto tutto
h**ps://octagon-forum.eu/threads/howto-sf8008-usb-update-flashen-and-flash-online.3223/
E in tedesco...passo...tanto per adesso non tocco più niente va tutto...
Altri medodi per vedere la mia pendrive ? da dispositivo mi dice che é gemountet e basta , non so cosa fare
Ho fatto dei tentativi 2 volte con interuttore e avvio insieme adesso ho l´ ultima 6.3 dentro
la seconda volta ho preso " Recovery From USB " ed é partita subito da solo il flash ma é la stessa
Se mettessi una pendrive nuova ( Azz. devo comprarla ) con solo la image del 31-Gennaio 2019 dentro dite che me la prende ?
:icon_rolleyes:….. non so' cosa stai scrivendo….. e che procedura ''inutile'' stai eseguendo…..
Se sei sicuro di possedere l'immagine originale del 31 Gennaio 2019, la puoi caricare seguendo il metodo interruttore + Recovery From USB.
Impostala al minimo, con il solo linguaggio e nient'altro.
Ora hai modo di caricare il tuo full-backup, che spero ti sia salvato…..
_____seguire ''dettagliatamente'' queste istruzioni: https://drive.google.com/file/d/1IjxGR-Fw5Aqrjjso7vZwuDynIScypO89/view?usp=sharing
Mi sembra di scrivere ad un neofita…:dontknow:...che non ha mai caricato un firmware in vita sua……..
Solo caz*ate mie... perché non so l´inglese e non ho pennetta nuova... e sti mona non scrivono una guida decente che si capisca ; cosa sono startup 1-2-3 :D
Sto ricevitore é una caz*ata mai visto un ricevitore dove cambiano le procedure di caricamento soft
ho sempre caricato da usb e ho sempre visto i miei dati prima di caricarli
backup ho solo i tuoi che mi hai mandato l´ultimo del 27.3-2019 credo vadi bene ed é senza il "toro " , piú i miei setting ,
Male che vada adesso i miei setting vanno e pure gli stream , mi manca solo il venus panel per poter fare l´aggiornamento e il cccam che posso trovare in giro , altri plugin importanti non saprei , Plugin world cam no tanto non andava
Avevo tralasciato di fare aggiornamento perché al supporto avevano scritto che la scala dei dB sul cavo e DTT non era ancora corretta
ed é passato troppo tempo che quindi mi ha fregato ... e per me era l´unica cosa che mi poteva ancora interessare
Grazie devo comprarmi una PenDrive
Il link che mi hai mandato non lo posso aprire non ho quei programmi li istallati
Se ho capito bene non riesce a caricare la prima immagine avendo installata openatv 6.3
Comunque con la solita procedura 3 giorni fa ho reinstallato tutto da capo, installato neoboot e caricato un altro backup e funzionano tutti e due senza problemi anche worldcam ma ho fastweb ultra fibra e può essere per quello che và senza dimenticare che bisogna collegare un HDD o usb
….. ti facevo ''impedito''...… :D, ma non fino a questo punto….
Non e' una cosa difficile, cliccare con il mouse sul tasto….. SCARICA….. :icon_rolleyes:
Grazie mille amico
Non ci avevo fatto caso a quella opzione , evidentemente sto diventando sempre piú rimbambito... la vecchiaia
Le sequenze li avevo gia messe da parte ma visto le boiate che avevo scritto... riguardo alla procedure di ricarica USB
adesso te lo dico ! la colpa é solo mia e riguarda la mia USB
::: La pendrive USB, serve formattata Fat32 dal Pc.... e non in modalita' Linux dal ricevitore…..
Per gestire comodamente le varie situazioni…. e' meglio possedere 2 o piu' pendrive…..
Questa e' la mia dotazione…. da super-smanettone_____
Hub USB da 10 posti….che uso solo come ''raccoglitore''…. :D
Qui con meno di 5 euro, si trovano delle buone 32 GB. ( 35-40 gg. di attesa )____ https://www.ebay.it/itm/Cn-64GB-32G...hash=item2cda366730:m:mcENkSpfRyurLwy7jCuFT1w
È possibile "dire" al ricevitore che deve usare la pen drive per picons, flash online ecc e un NAS, invece, per registrazioni, time shifting ecc?
::: Con la capienza totale di cui dispone la Flash dell'Octagon,
c'e' ancora chi deposita i picon su una pendrive Usb ???
Vai tranquillo, che puoi creare una cartella picon ed inserirla direttamente in flash….
Io per esempio ho un totale di 35.000 file suddivisi tra picon, picon provider, piconsat ecc. ecc.
Per quanto riguarda il Nas, credo che basti inserire la directory in questo programma che ''dovresti''
trovare installato nel tuo ricevitore.
