In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
A me sembra di aver letto che per fare tale procedura sia necessario un cavetto da USB a Jack (Converter USB 2.0 / serial TTL)
https://banks-nearme.com/pnc-bank-near-me
Tu lo hai usato? oppure hai usato un altro metodo senza cavetto?
si esatto serve quel cavetto ma costa circa 20 euro.
con un paio di euro si compra un Converter USB 2.0 / serial TTL con chip ftdi (lo stesso a quello del cavetto) 5/3.3 V e poi si connette un jack da 3.5 secondo le schema del link inviato da @digitalbi.
Si , lo ho usato . Pero costruito da un cavo usb e un cavo audio con jack 3.5 , da tempo fa che mi e servito per aggiornare un tv samsung . Meno male che non lo aveva perso. Sacrificando due cavi (usb+ jack ) facilmente si puo fare. Tanto con passare il tempo si trovano nelle scatole di quelli che abbiamo comprato (smartphone, decoder, box android ...).
….. magari se un'altra volta usi ''un'' solo multiboot…… :D
Da adesso e poi "un'' solo multiboot…… ". :eusa_naughty: Con Opendroid ha funzionato installando OpenEight in un microsd. Ma OpenEight ha meno compatibilita con diversi plugin , il problema di scomparsa del video quando cambi canale e abbastanza fastidiosa e io voleva installare un altro per paragonare . Pazienza ...:D:
…..scusa, ma non mi quadrano un po' di cose…..
Il cavo costoso da 20 Euro, contiene ''pressofuso'' all'interno….. una schedina con chip ed annessi….
Tu affermi di esserti costruito un ''banale'' USB to RCA..... e garantisci che funziona lo stesso ?????
avrà usato un usb to serial...
si può usare tranquillamente questo qui
settare i livelli logici sui 3.3V e collegare un comune jack audio a 3 poli facendo attenzione ai collegamenti seguendo lo schema del sito.
::::: Leggi bene….. afferma di aver ''giuntato'' un comune Rca 3,5 con un comune cavo USB….
So' che esistono quei moduli su eBay ….. ma lui manco sa' dell'esistenza…… infatti cercava schemi e quanto piu' li potesse servire….. :D
Ho fatto adesso aggiornamento, come Driver ho 26 Luglio...
>>> Lanus, tutto a posto…. nessun problema.
In quella schermata vengono registrati i driver + importanti relativi all'immagine.
Driver di ''minor importanza'' non vengono registrati nelle Informazioni….
...e questa sotto e' l'immagine originale OpenATV 6.3 che ho appena scaricato…..
___ giusto per toglierci dei dubbi….. ;)
Ok..era solo per capire se era un mio problema...[emoji6]
Digitalbi : Confermo che ha funzionato per il tv samsung , confermo che il mio octagon sf8008 e rianimato con stesso cavo. Credo che dovrebbe essere la stessa schema eletricà con quella di forum octagon ,postato anche da lei.Garantisco ...? Risposta e che ha funzionato .
____ flag27, sei pregato cortesemente di postare foto ''chiara e nitida'' del cavo che hai usato.
Puo' servire molto d'aiuto per tutti gli altri Utenti che si trovassero in difficolta'…… ai fini di recuperare il proprio Octagon bloccato.
Ti ringrazio anticipatamente…… :thumbsup:
Digitalbi : " ma lui manco sa' dell'esistenza…" Cerco di spiegarti senza fare lunga.Per aggiornare il tv , cercando in rete e da i soluzioni piu costosi trovo quello piu economico , la schema per costruirti il cavo. Il risultato e come nel foto. Ho visto dopo il tuo post , ma credo che va bene.
https://imgur.com/a/QqU1MF7
:::: Ora si e' capito chiaramente il malinteso……
Non stiamo parlando dello stesso cavo, quello USB e' molto piu' complesso ''esternamente'',
mentre tu te la sei cavata con questo cavo + semplice, anche perché sarai in possesso di Pc vecchia data.
Ormai la presa RS232, non la monta + nessuno…… :icon_rolleyes:
Chiedo scusa , mi sono confuso anche io perche ho scambiato la porta RS con usb , forse "preso dal entusiasmo" ...
….niente paura, forse ho fatto piu' casino io di te…… mi sono fissato sull'USB,
trascurando invece la vecchia presa seriale RS232.
Visto che c'ero, ho creato questo nuovo schema….. credo migliore di quello Tedesco, o comunque molto piu' chiaro.
Obbligatorio un tester, per controllare la continuita'….. ed evitare errori. I colori dei cavi sono indicativi, e non vincolanti.
Oggi appena rientrato dalle ferie stavo seguendo la discussione sul cavetto service per i vecchi Tv Samsung e mi fa piacere che possa servire anche per l’Octagon sf8008 poiché anche io ne ho uno autocostruito.
Questo cavo di aggiornamento per tv Samsung che avevano l’ingresso service con jack 3,5 serviva per effettuare l'aggiornamento del firmware tramite software Samsung Set-Top Box per consentire il ripristino della funzione del digitale terrestre che non memorizzava più di 200 canali un Bug di alcuni vecchi TV Samsung costruiti nel 2007-2008.
L’aggiornamento avveniva via OTA e se non veniva più trasmesso il cavo service era l’unico modo per poter ripristinare il firmware a meno che di portarlo ad un centro assistenza Samsung
sostenendo le spese per il ripristino. Comunque spero di non averne mai bisogno.
buongiorno vorrei sapere se con questo ricevitore è possibile vedere i seguenti canali
AREZO TV 70,5 east 12512 V 2900
M7 AZAM SPORT 26 east 11470 H 27500
con sf4008 (che dovrebbe avere lo stesso tuner) ho schermo nero e solo audio
grazie mille
…..a parte la qualita' ''indecente del falso FullHd'' con calciatori al rallentatore….. :D
per arezo tv ha memorizzato in automatico?
hai per caso modo di provare se M7 SPORT si vede sempre "al rallentatore" anche su un altro ricevitore?
sono informazioni per me decisive al fine di un possibile acquisto
grazie mille
