In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
penso che le differenze tra le 2 versioni siano solo Hardware.
Questo è l'interno del mio:
Sembra tutto uguale, anzi forse hai seppur di poco, un po' più RAM?
PS: non riesco a visualizzare più la temperatura del processore, con la precedente 6.3 che avevo la visualizzavo sicuramente... sospetto sia un problema della della schermata della metrix che non è larga a sufficienza e con quell'1 a capo dopo eMMC slot, non essendoci barre di scorrimento non mi visualizza tutto il contenuto in basso della pagina... forse provando a impostare i caratteri più piccoli... ci sta
Mi rispondo da solo: è proprio un problema di spazio, non son riuscito a rimpicciolire il testo, almeno via menu del decoder, ma impostando la lingua inglese "immagine selezionata" diventa "selected image" e essendo più corto non fa scalare di un rigo, facendo risorgere in fondo la voce relativa alla temperatura della CPU. Mi sa che lo lascio in inglese, essendo penso la lingua nativa in cui son scritte le voci menu, se no si rischia di perdere voci di cui si ignora proprio l'esistenza.
A proposito, ma non sono tanti 71°? ...Comunque poi aggiungerò dei distanziatori sotto al decoder.
EDIT
Trovato il tipo di testo incriminato. Portato il carattere dal 95% al 94%, ed ora la temperatura mi appare pure in Italiano.
Dubbio !!!
Chi usa Tivustream liste m3u8, ci sono canali con https che non si vedono, se si toglie la ( s ) http si vedono, cosa può causare questo blocc, la protezione https ?
Esiste un modo per bypassare il problema ?
Ragazzi scusate dove trovo immagini magari complete e fidate con i canali inseriti?
Il sistema é Arm
Ragazzi scusate se quoto questo vecchio post di ben 2 anni fa ma è la prima risposta che leggo e non vorrei leggere tutte le pagine ; se sulla scatola c'è scritto Quad Core 64Bit ( 4x 1.6GHz) 15000 DMIPS , siamo sicuri che sia su base ARM e non MIPS ? Grazie
EDIT
Riguardo la temperatura , oltre sf8008 ho uno zgemma H9 Combo e la temperatura che mi appare è 73 quindi penso sia regolarissimo
Meglio se sia più bassa, si dovrebbe installare una ventolina sopra.
Come ha fatto digit@lbi aveva circa 42°.
In Estate quel 70° diventa 85° circa, direi troppo alto.
Si infatti è un po' troppo alta 70° :)
...d'accordo la ventolina però non mettendola (non tutti hanno le capacità di farlo) è cmq troppo alta in partenza, fa sospettare che sia prevista tranquillamente a quel valore... anche se è vero, è po' troppo. Io ho provato a metterci 4 piedini distanziatori sotto di 1.5cm; mentre con pc portatile mi ha fatto una differenza considerevole, con l'octagon è scesa massimo di 1°c solo :5eek: Non speravo di arrivare a 42°...però almeno 60° Che ventola ci devo mettere? un fon ad aria fredda? :D
In ogni caso, siamo tutti d'accordo: più bassa è meglio è :)
Siamo tutti daccordo che se lo hanno messo in vendita è perchè resiste a temperature elevate anche sopra gli 80° (Giugno/Luglio /Agosto)
Ma secondo me a lungo andare queste temperature elevate possono creare qualche problema.
Va ricordato che solo aprendo il case si perde la Garanzia (sul lato posteriore è presente un sigillo).
Io sul mio ho fatto alcune modifiche senza aggiungere nessuna ventola.
Sostituito il dissipatore sopra la Cpu, e sostituita la pasta termica posta tra il dissipatore e la Cpu
Prima
Dopo
la pasta termica presente prima, faceva pena, più che una pasta termica sembrava colla siliconica.
Aumentata l'areazione nel case, tagliando le alette superiori una ad una.
Sono passato da una temperatura di 73/75° con temperatura ambiente di 22° a 60° sempre con una temperatura ambiente di 22°
15° in meno senza mettere nessuna ventola. ;)
ottimo, anche io eviterei la ventolina.
non riesco a comprendere l'ultima foto: cosa hai modificato?
poi sul mio ho 12 file di quelle feritoie non 10... forse le hanno aggiunte nel V2 allora.
E poi sono sei colonne in tutto non 4 come il tuo...
Tu hai la V2, io ho la V1, hanno modificato anche la scocca superiore nella V2.
Praticamente nel mio ho tagliato le alette ad ogni feritoia.
prima erano quasi chiuse. forse per evitare che entrasse la polvere.
Ora praticamente sono aperte.
purtoppo non ho fatto una foto prima di tagliarle.
Comunque se smonti la scocca superiore (se è come il mio) capisci di cosa parlo
Ho guardato il video della V2, oltre ad avere più file come dici tu, 6 invece di 4, hanno gia introdotto la modifica delle feritoie aperte
Si, non è servito a molto la loro modifica se sempre 70° riscalda... :lol:
il mio SF8008 ha una temperatura a riposo di 66° il mio DM920 sempre a riposo ha 73°. Nel fratempo ho acceso l 'Octagon ed è a 71° stabili credo sia la sua temperatura di esercizio e non c'è da preoccuparsi
Hai ragione. ma 60° sono meglio di 73/74°, e siamo solo a Maggio.
Io nel DM920 gli ho messo una ventola e resta pure lui bello fresco. 54/56°
A volte lo trovo sui 68-69° o qualcosa meno, tipo se sto su un canale oscurato... ma sta per poco così.
non ho mai ritenuto le ventoline silenziose e quindi con il DM8000 ci facevo le uova al tegamino ma era comunque un mulo mentre con Edision 2in1 un Martini ghiacciato ed erano altri processori con temperature agli estremi ma credo che Hisilicon (è Huawei?) dell' Octagon e Broadcom Brahma-B15 se hanno operatività da 1.6 Ghz è facilmente spiegato il motivo. A me scaldano molto i tuner invece e comunque l' Octagon è tiepido sullo chassis a differenza del DM920 colpa anche dei 2 twin tuner come detto.
non ho mai ritenuto le ventoline silenziose e quindi con il DM8000 ci facevo le uova al tegamino ma era comunque un mulo mentre con Edision 2in1 un Martini ghiacciato ed erano altri processori con temperature agli estremi ma credo che Hisilicon (è Huawei?) dell' Octagon e Broadcom Brahma-B15 se hanno operatività da 1.6 Ghz è facilmente spiegato il motivo. A me scaldano molto i tuner invece e comunque l' Octagon è tiepido sullo chassis a differenza del DM820 colpa anche dei 2 twin tuner come detto.
Non so a volte è citato come Huawei, altre no.
Nel datasheet ufficiale in pdf del componente c'è solo il logo in rosso "Hi", non cita Huawei.
Sì è vero è tiepido...
