OpenATV - discussione ufficiale (Nessuno parla di OpenATV?)
Possiedo un AZBOX premium ho installato immagine OPENATV 4.0 con Kernel 3 3 1
mi aiutereste ad installare una pennetta USB DTT (TREKSTORE) se possibile?
cos'è, la Terres 2.0 ?
Quella pennetta ha il chipset Realtek, dovresti verificare se con la OpenATV viene fornito il driver dvb-usb-rtl2832.ko.
Come te la cavi a riga di comando ?
si è la terres e anche io avevo determinato che usa i driver dvb-usb-rtl2832.ko.
(se servono li ho ) come si fa a vedere se è nell' immagine
Se mi chiedi se uso telnet si lo so usare
il fatto è che non mi ricordo se con OpenATV4.0 vengono distribuiti quei driver.
Dunque, dovresti provare a collegarti al decoder via telnet, e digitare:
opkg list | grep rtl2830
e verificare il risultato.
Se la distribuzione prevede il driver dvb-usb-rtl2832.ko compilati specificamente per la OpenATV4.0, te lo dovrebbe restituire. Faccio un esempio:
root@et9x00:~# opkg list | grep rtl2830
kernel-module-rtl2830 - 3.8.7-r9.1 - rtl2830 kernel module
rtl2830 kernel module; Realtek RTL2830 DVB-T demodulator driver
Altrimenti ti ritornerà il prompt vuoto.
Se il driver c'è, allora lo puoi installare con
opkg install (nome-del-driver)
per esempio:
opkg install dvb-usb-rtl2832.ko
Novaatv 4,0 mi dava una risposta negative a opkg list | grep rtl2830.
Allora a questo punto ho installato la novaatv 3.0 con kernek 392 e alla mia
richiesta
root@azboxhd:~# opkg list | grep rtl2830
mi ha risposto
kernel-module-rtl2830 - 3.9.2-r5.7 - linux-azbox version 3.9.2-r5.7
ora quale comando devo dare o in quale cartella trovo il drive
per vederne la dicitura esatta ??????
no, non c'è da cercarlo. Viene scaricato in automatico, è sufficiente il comando che ho suggerito sopra:
facci sapere
mi risponde
azboxhd login: root
Last login: Mon Apr 14 12:42:34 +0200 2014 on /dev/pts/0.
root@azboxhd:~# opkg install dvb-usb-rtl2832.ko
Unknown package 'dvb-usb-rtl2832.ko'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package dvb-usb-rtl2832.ko.
root@azboxhd:~#
...non mi ricordo la sintassi esatta :)
prova senza il .ko
mi dispiace l'errore è sempre lo stesso
Unknown package 'dvb-usb-rtl2832'.
Collected errors:
ho fatto una verifica sulla mia OpenXTA, la sintassi corretta dovrebbe essere:
opkg install kernel-module-rtl2830
il nome del pacchetto (kernel-module-rtl2830) è una cosa, il nome del modulo (dvb-usb-rtl2832.ko) un altra; ero io che mi confondevo :)
prova così, questa volta dovrebbe andare.
grazie cavallis la dovrò assolutamente provare e riguardo la velocità di scansione che differenze ci sono rispetto opensat?
la velocità è buona, mi pare comunque superiore ad Opensat.
Provala, lo merita, ma se hai pen DTT, metti solo la ver. 3.0.
Scusa Mistersat, il tuo post l'ho visto solo ora......
.....e se vi posso dare un consiglio, se lo trovate (usato) comprate un ME, è veramente un gran ricevitore.
E andato tutto bene mi ha risposto
root@azboxhd:~# opkg install kernel-module-rtl2830
Installing kernel-module-rtl2830 (3.9.2-r5.7) to root...
Downloading http://feeds.mynonpublic.com/3.1/azboxhd/azboxhd/kernel-module-rtl28
30_3.9.2-r5.7_azboxhd.ipk.
Configuring kernel-module-rtl2830.
Please migrate your /etc/modutils/_azboxhd file to /etc/modules-load.d/*.conf
root@azboxhd:~#
Ora cosa devo fare ho fatto ripartire il decoder con penna inserita sono andato
in configurazione tuner ma non si vede nessun tuner DTT
Scusami tanto se approfitto della tua disponibilità.
bene, sono contento.
Mi preoccupa un po' quella indicazione:
che non so a cosa si riferisca.
Dopo aver riavviato il decoder con la penna inserita, prova a dare il comando:
lsmod
e vedi che cosa ti risponde.
Ho dato il comando mi risponde
root@azboxhd:~# lsmod
Module Size Used by
boxmodel 960 0
rt61pci 24839 0
rt2x00mmio 3316 1 rt61pci
rt2x00pci 2727 1 rt61pci
rt2x00lib 49410 3 rt61pci,rt2x00mmio,rt2x00pci
led_class 3542 1 rt2x00lib
mac80211 304513 2 rt2x00pci,rt2x00lib
eeprom_93cx6 2654 1 rt61pci
863xdvb 1104214 26
sci 32840 2
nimdetect 5668 1 863xdvb
az_zl10353 7054 0
az_tda10023 7098 0
az_stv090x 69305 0
az_stv6110x 5052 0
az_mxl5007t 7767 0
az_mxl201rf 7835 0
az_cx24116 17988 1
863xi2c 17549 9 863xdvb,nimdetect,az_zl10353,az_tda10023,az_stv0
90x,az_stv6110x,az_mxl5007t,az_mxl201rf,az_cx24116
em8xxx 2505987 2 863xdvb,863xi2c
llad 109195 3 863xdvb,863xi2c,em8xxx
irvfd 12116 4 863xdvb,nimdetect,az_zl10353,az_tda10023
hook 2291 5 863xdvb,sci,em8xxx,llad,irvfd
root@azboxhd:~#
scusami ho dato questi comando e mi risponde
root@azboxhd:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 1f4d:c803
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
cosa significa mi sembra che vede una pennetta ????
Ho tolto la pennetta e mi da questo
Per quanto riguarda lsusb sì, la pennetta ti viene vista regolarmente.
Sembra quasi che il driver (il modulo) non venga caricato correttamente.
Mi servirebbe un azbox con openatv sotto le mani per vedere un attimo (io non lo possiedo più), non vorrei che il messaggio soprariportato:
significasse che il file dvb-usb-rtl2832.ko andasse spostato dalla directory /etc/modutils/_azboxhd alla directory/etc/modules-load.d/: però senza vederne a priori il contenuto, mi risulta difficile capirlo.
Fai un ultima prova: riavvia il decoder SENZA la chiavetta, apri una finestra di terminale, inserisci la pennetta e -dopo averla inserita- dai il comando:
dmesg
posta qui il risultato.
ecco il risultato del comando DMESG
root@azboxhd:~# dmesg
[ 2.040000] 0x000000700000-0x000000800000 : "CS2-Part5"
[ 2.050000] tango2_enet: ethernet driver for SMP863x internal mac
[ 2.060000] tango2_enet: detected phy at address 0x01
[ 2.070000] tango2_enet: mac address 00:02:14:15:bc:dd
[ 2.070000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 2.080000] PPP BSD Compression module registered
[ 2.080000] PPP Deflate Compression module registered
[ 2.090000] PPP MPPE Compression module registered
[ 2.090000] NET: Registered protocol family 24
[ 2.100000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.100000] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 2.110000] ehci-pci 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
[ 2.110000] ehci-pci 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 1
[ 2.120000] ehci-pci 0000:00:02.2: irq 22, io mem 0x62008000
[ 2.150000] ehci-pci 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.150000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.160000] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.160000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 2.170000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD
N adapters
[ 2.180000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2.180000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.190000] USB Mass Storage support registered.
[ 2.190000] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.200000] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 2.210000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.210000] usbhid: USB HID core driver
[ 2.220000] TCP: cubic registered
[ 2.220000] NET: Registered protocol family 17
[ 2.220000] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 2.230000] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 2.240000] ALSA device list:
[ 2.240000] No soundcards found.
[ 2.330000] Freeing unused kernel memory: 9400k freed
[ 3.680000] irvfd: module license 'unspecified' taints kernel.
[ 3.690000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 3.700000] MICOM FP starting ...
[ 3.720000] HDD Detected
[ 3.720000] Forcing RF MOD
[ 3.720000] RF Detected
[ 3.720000] SCART Detected
[ 3.900000] DETECTED AZBOX PREMIUM MODEL
[ 3.900000] input: dreambox remote control (native) as /devices/virtual/input
/input0
[ 10.020000] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 10.030000] EXT3-fs (hda1): using internal journal
[ 10.030000] EXT3-fs (hda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 10.390000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[ 18.430000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
csprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1703] i
nit_module: begun
[ 18.460000] em8xxx0 [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_f
acsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1554]
identify: board has unknown subid=0x50
[ 18.470000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
csprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1689] i
dentify: device 0x8634 0x86 accepted with software tango2revA
[ 18.650000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
csprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1768] m
umk_register_tasklet 0xc8d49000
[ 18.670000] mumk_register_tasklet: (0) tasklet c8d49000 status @c8cd8624
[ 18.680000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
csprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:403] mu
mk_register_channel_tasklet[0] 0xc8d4b000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=33 module_id=0x3
c 0xc8cd8420
[ 18.700000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
mk_register_channel_tasklet[1] 0xc8d4d000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=35 module_id=0x3
c 0xc8cd842c
[ 18.720000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
mk_register_channel_tasklet[2] 0xc8d4f000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=41 module_id=0x1
3c 0xc8cd8438
[ 18.750000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
mk_register_channel_tasklet[3] 0xc8d51000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=43 module_id=0x1
3c 0xc8cd8444
[ 18.770000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
mk_register_channel_tasklet[4] 0xc8d53000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=37 module_id=0x2
3c 0xc8cd8450
[ 18.790000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
mk_register_channel_tasklet[5] 0xc8d55000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=39 module_id=0x2
3c 0xc8cd845c
[ 18.820000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
mk_register_channel_tasklet[6] 0xc8d57000: pE=0xc8cd8400 ch_idx=69 module_id=0x3
f 0xc8cd8468
[ 18.840000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
csprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/em8xxx_proc.c:
849] I found 32 video decoders.
[ 18.860000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
866] I found 4 audio decoders.
[ 18.870000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
883] I found 2 audio capture modules.
[ 18.890000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
900] I found 6 STC.
[ 18.910000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
917] I found 3 demuxs.
[ 18.930000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
935] I found 96 outputs.
[ 18.960000] em8xxx [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_fa
csprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1895] i
nit_module: done. Found 1 em8xxx
[ 19.020000] dev 8634 rev 86
[ 19.380000] nimdetect: AZBox NIM detection in progress ...
[ 19.400000] nimdetect: Registering FAKE SMP8634 I2C adapter ...
[ 19.400000] Azbox model premium
[ 19.420000] nimdetect: Detecting tuner 0
[ 19.640000] nimdetect: Found DVBS/S2 -> CX24116
[ 19.640000] nimdetect: Attaching Conexant 24116 driver ...
[ 19.650000] nimdetect: Detecting tuner 1
[ 19.870000] i2c_read_hw: ack error at sub address
[ 19.870000] nimdetect: ReadReg: reg=0x7f (error=-1)
[ 20.100000] i2c_read_hw: ack error at sub address
[ 20.100000] nimdetect: ReadReg: reg=0x0 (error=-1)
[ 20.110000] nimdetect: Total detected tuner(s) 1
[ 20.170000] sci0: SMP86xx driver loaded (freq = 3686400, interfaces = 1)
[ 20.170000] sci0: enabled smartcard interface.
[ 20.410000] SMP863x: Loading , build date: Tue Oct 22 18:13:52 CEST 2013 : n
one
[ 20.410000] SMP863x: RUA Found pllad at 0
[ 20.420000] SMP863x: Init DCC
[ 20.420000] SMP863x: Init Microcode DCC
[ 20.760000] SMP863x: Registering RFMOD char device
[ 20.880000] SMP863x: Registering Sigma DVB Adapter
[ 20.880000] DVB: registering new adapter (SIGMA 863x DVB)
[ 20.890000] SMP863x: Initializing DVB frontend 0...
[ 20.890000] (NULL device *): DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Conexant
CX24116/CX24118)...
[ 20.910000] SMP863x: Initializing DVB demux 0...
[ 20.910000] SMP863x: Initializing DVB demux device 0...
[ 20.930000] SMP863x: Initializing DVB demux 1...
[ 20.930000] SMP863x: Initializing DVB demux device 1...
[ 20.970000] SMP863x: Initializing DVB demux 2...
[ 20.970000] SMP863x: Initializing DVB demux device 2...
[ 21.020000] SMP863x: Registering Sigma DVB PVR Device
[ 21.030000] SMP863x: Demux[PVR] open the buffer pools
[ 21.050000] SMP863x: Demux[PVR] DMA pool id = 0
[ 21.050000] SMP863x: Registering Sigma DVB Audio Device
[ 21.100000] SMP863x: Audio open the buffer pools
[ 21.100000] SMP863x: Audio DMA pool id = 1
[ 21.110000] SMP863x: Registering Sigma DVB Video Device
[ 21.140000] SMP863x: Video open the buffer pools
[ 21.150000] SMP863x: Video DMA pool id = 2
[ 21.150000] SMP863x: Registering Sigma DVB CA0 Device
[ 21.160000] SMP863x: Registering Sigma DVB CA1 Device
[ 21.180000] SMP863x: Setting OUT MOD
[ 21.180000] SetOutMod: EDID
[ 21.590000] Mode: 74175824, 1920, 540, 2200, 44, 88, 148, 0, 1125, 2,
5, 15, 0, VideoTiming_1920x1080i@59.94Hz, 1
[ 21.610000] Applying output options - HDMI="HDMI_1080i59"[0:0](YCbCr 709), CA
V="1080i59"[16:9](YCbCr 709), CVBS="NTSC_M"[16:9](YCbCr 601)
[ 23.070000] Applying output options - HDMI="HDMI_1080p59"[16:9](RGB 16..235),
CAV="1080p59"[16:9](YCbCr 709), CVBS="NTSC_M"[16:9](YCbCr 601)
[ 23.550000] Applying output options - HDMI="HDMI_1080p59"[16:9](RGB 16..235),
[ 24.550000] SMP863x: Registering frameyuv char device
[ 24.560000] SMP863x: Init GFX
[ 24.560000] SMP863x FB: src_surf 0x24BB3C08 src_surf_align 0x24BB4000, src_si
ze 16745600, src_align_size 16744584
[ 24.630000] SMP863x: OSD: dst_surf = 2482f7fc, size = 3686400
[ 24.670000] fb0: SMP863x GFX fb frame buffer device, using 16352K of video me
mory
[ 24.690000] SMP863x: Init Sigma Demux Tasks
[ 24.690000] SMP863x: TANGO2_DMX
[ 24.700000] SMP863x: TANGO2_DMX
[ 24.720000] SMP863x: DVB CI init
[ 24.770000] SMP863x: Demux[VTuner] open the buffer pools
[ 24.800000] SMP863x: Demux[vTuner] DMA pool id = 3
[ 24.800000] SMP863x: Registering vtuner0 char device
[ 24.810000] SMP863x: start kTask(0)
[ 24.850000] SMP863x: start kTask(1)
[ 24.850000] SMP863x: start kTask(2)
[ 24.850000] SMP863x: start kMonitorVideo
[ 24.860000] SMP863x: start khdmi
[ 24.970000] SMP863x: ALSA sound driver successfully registered
[ 24.970000] SMP863x: All init done
[ 25.500000] phy0 -> rt2x00_set_chip: Info - Chipset detected - rt: 2561, rf:
0003, rev: 000c.
[ 25.540000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 27.230000] SMP863x: VIDEO_SET_STREAMTYPE (0)
[ 27.230000] SMP863x: VIDEO SELECT SOURCE: MEMORY
[ 27.250000] SMP863x: CURRENT STC MODE: SAT
[ 27.250000] SMP863x: NEW STC MODE: MEMORY
[ 27.260000] em8xxx0 [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_f
acsprod_legacy_dev.mips.dts/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1348]
EMhwlibUnregisterCleanable module 281, prop 4102 (from rmmod em8xxx_id 144): not
found
[ 27.330000] SMP863x: VIDEO_PLAY
[ 27.340000] SMP863x: STC PLAY
[ 27.350000] SMP863x: VIDEO_CONTINUE
[ 27.350000] Adding 59388k swap on /dev/hda3. Priority:-1 extents:1 across:59
388k
[ 27.360000] SMP863x: VIDEO_CLEAR_BUFFER
[ 27.860000] SMP863x: VIDEO_STOP
[ 27.880000] SMP863x: STC STOP
[ 27.880000] SMP863x: VIDEO SELECT SOURCE: DEMUX
[ 27.900000] SMP863x: CURRENT STC MODE: MEMORY
[ 27.900000] SMP863x: NEW STC MODE: SAT
[ 30.070000] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[ 37.620000] SMP863x: VIDEO_SET_STREAMTYPE (0)
[ 37.620000] SMP863x: VIDEO SELECT SOURCE: MEMORY
[ 37.660000] SMP863x: CURRENT STC MODE: SAT
[ 37.660000] SMP863x: NEW STC MODE: MEMORY
[ 37.670000] em8xxx0 [/work/novo/dvb/3.9.2/mrua_SMP8634_20110531T181327_GCC4_f
EMhwlibUnregisterCleanable module 281, prop 4102 (from rmmod em8xxx_id 647): not
found
[ 37.720000] SMP863x: VIDEO_PLAY
[ 37.760000] SMP863x: STC PLAY
[ 37.770000] SMP863x: VIDEO_CONTINUE
[ 37.770000] SMP863x: VIDEO_CLEAR_BUFFER
[ 38.260000] SMP863x: VIDEO_STOP
[ 38.270000] SMP863x: STC STOP
[ 38.270000] SMP863x: VIDEO SELECT SOURCE: DEMUX
[ 38.280000] SMP863x: CURRENT STC MODE: MEMORY
[ 38.290000] SMP863x: NEW STC MODE: SAT
[ 40.610000] SMP863x: FBIO ACCEL INIT
[ 40.610000] SMP863x: FBIO GET ACCEL BLEND_SUPPORT
[ 40.660000] SMP863x manual blit 1
[ 40.660000] New FB OSD resolution [1280:720] , virtual [1280:1440], bpp 32
[ 40.690000] SMP863x: OSD: dst_surf = 220c0e08, size = 3686400
[ 40.700000] SMP863x FB PAN: 0 0
[ 41.860000] cx24116_initfe: FW version 1.22.82.0
[ 42.150000] IOCTL_GET_PARAMETERS
[ 42.150000] IOCTL_SET_PARAMETERS
[ 42.170000] T=0 f=0 EGT=1 ETU=372
[ 64.210000] SetOutMod: 1080i50
[ 64.800000] Mode: 74250000, 1920, 540, 2640, 484, 88, 148, 0, 1125, 2,
5, 15, 0, VideoTiming_1920x1080i@50.00Hz, 1
[ 64.830000] Applying output options - HDMI="HDMI_1080i50"[0:0](YCbCr 709), CA
V="1080i50"[16:9](YCbCr 709), CVBS="PAL_BG"[16:9](YCbCr 601)
[ 66.820000] Applying output options - HDMI="HDMI_1080i50"[16:9](RGB 16..235),
CAV="1080i50"[16:9](YCbCr 709), CVBS="PAL_BG"[16:9](YCbCr 601)
[ 67.440000] Applying output options - HDMI="HDMI_1080i50"[16:9](RGB 16..235),
[ 68.770000] SMP863x: end kChangeMode
[ 68.780000] SMP863x: end kChangeMode
[ 69.350000] SMP863x: RFNum 36 PwrMode 1 SysMode 1 Sound 0
[ 69.370000] SMP863x: RFNum 36 PwrMode 1 SysMode 1 Sound 0
[ 69.380000] SMP863x: RFNum 36 PwrMode 1 SysMode 1 Sound 0
[ 69.400000] SMP863x: RFNum 36 PwrMode 1 SysMode 1 Sound 0
[ 90.580000] SMP863x: AUDIO SET_MIXER
[ 95.730000] SMP863x: AUDIO SET_MIXER
[ 97.610000] cx24116_initfe: FW version 1.22.82.0
[ 97.690000] SMP863x: Source: fe[0] demux[0] ?
[ 98.520000] SMP863x: AUDIO PAUSE
[ 98.530000] SMP863x: AUDIO PLAY
[ 98.530000] SMP863x: VIDEO SELECT SOURCE: DEMUX
[ 98.540000] SMP863x: VIDEO_GET_SIZE
[ 98.540000] SMP863x: VIDEO_SET_STREAMTYPE (0)
[ 98.550000] SMP863x: VIDEO_PLAY
[ 98.560000] SMP863x: VIDEO SLOWMOTION 0
[ 98.560000] SMP863x: VIDEO FAST FORWARD 0
[ 98.570000] SMP863x: VIDEO_CONTINUE
[ 98.580000] SMP863x: AUDIO CONTINUE
[ 98.580000] SMP863x: bP[1]bA[1]bV[1]bPS[0]bAS[0]bVS[0]id[0]s[0]k[ (null)]bP[
0]
[ 98.590000] SMP863x: init [A|V|P][VCXO]
[ 99.470000] SMP863x: VIDEO SLOWMOTION 0
[ 99.480000] SMP863x: VIDEO FAST FORWARD 0
[ 99.480000] SMP863x: VIDEO_CONTINUE
[ 99.490000] SMP863x: AUDIO CONTINUE
[ 99.490000] SMP863x: bP[0]bA[0]bV[0]bPS[0]bAS[0]bVS[0]id[0]s[0]k[ (null)]bP[
0]
[ 99.500000] SMP863x: Ignore call
[ 99.680000] SMP863x-CA: CSA New decoding 0 , demux id 0...
[ 99.700000] SMP863x-CA: <PID ALLREADY STARTED> index = 0 pid 0xa2
[ 99.700000] SMP863x-CA: <PID ALLREADY STARTED> index = 0 pid 0x198
[ 99.720000] SMP863x-CA: <PID ON WAIT> index = 0 pid 0x197
[ 100.420000] SMP863x: SatEnableChannel
[ 100.600000] SMP863x: start channel->kVcxoRegulate
[ 238.460000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
PER QUANTO RIGUARDA LE DUE DIRECTORY non vi è il file dvb-usb-rtl2832.ko
ma solamente il file azboxhd
Comunque se non si risolve nulla reinstallo la OPENATV 3 0 avendo gia precedentemente
smanettato e posso aver creato un problema.
Cosi partiamo da una situazione pulita
Grazie sempre
guarda, non mi pare di vedere nulla nel dmesg.
Prova un ultima cosa: sempre da terminale, ad AZbox acceso senza chiavetta, lancia il comando:
tail -f /var/log/messages
ti rimarrà appeso il prompt, tu lascia il terminale in quello stato; inserisci la chiavetta, e vedrai che comincerà a scrivere qualche cosa (un po' di righe): ecco, prova a riportare queste righe qua nel thread. Se la chiavetta è stata riconosciuta, dovrebbe scrivertelo qua dentro.
questa riga scrive
Apr 15 14:09:16 azboxhd user.info kernel: [ 7097.940000] usb 1-1: new high-speed
USB device number 4 using ehci-pci
Apr 15 14:21:31 azboxhd user.info kernel: [ 7832.770000] fp_micom: NORMAL FLAG C
hecksum Error
con una finestra di terminale ancora aperta sul 'tail -f /var/log/messages', prova a forzare il caricamento del driver (in un altra finestra telnet) con
insmod dvb-usb-rtl2832.ko
vedi cosa ti dice la prima finestra con il 'messages' aperto.
Se non funziona, non saprei cos'altro provare...
Mi dice questo da dove lancio il messaggio
root@azboxhd:~# insmod dvb-usb-rtl2832.ko
insmod: can't read 'dvb-usb-rtl2832.ko': No such file or directory
root@azboxhd:~#
Come ti avevo anticiparo a questo punto rimetto l'immagine
na volta finito lancio
opkg list | grep rtl2832
una vilta verificato l esistenza del drive lancio
opkg install kernel-module-rtl2832
Poi ti faCCIO SAPERE
Grazie della tua assistenza.
A dopo
