Parabola "Fracarro PENTA85" + 4lnb?
____E' normale, e tutto questo succede anche su altri satelliti….
sono finestre in chiaro… Promo, per pubblicizzare il canale, e se va bene….
nuovi clienti acquisteranno l'abbonamento invogliati dal Bouquet stesso...
Ciao Ragazzi,volevo chiedervi una cosa.
dato che la mia tv supporta fino a 4 satelliti..volevo aggiungerne un altro..
ora come già sapete ho un triplofeed (16,13 e 19.2) quale potrei aggiungere?ne vorrei uno pieno zeppo di canali..
sempre se si possa fare..soprattutto come e dove metterlo?non c'è spazio..vado a peggiorare poi la qualità di tutti i satelliti?
vorrei capire..pro e contro..
grazie...
Il monoblocco trial feed, visto che al suo interno contiene già uno switch, se metti un altro lnb devi aggiungere un ulteriore switch diseqc 1.1... altrimenti non funziona. Se il tuo TV non gestisce il diseqc 1.1, non puoi aggiungere ulteriori lnb.
come faccio a capire che è 1.1 diseqc?nelle impostazioni della tv e dei canali satellitari,c'è l'opzione "DISEqc:A-B-C-D" tono A e Tono B".
fino ad ora ho usato DISEqc :A-B e C. quindi se aggiungo un altro satellite lo assegno a D,giusto?
poi sulla parabola come si installa?
grazie.
Attratto dal titolo mi sono letto la discussione, secondo me hai due problemi di base, il primo e che la penta e troppo direzionale come parabola, secondo me non è adatta a fare installazioni multifeed, intendo installazioni oltre il normale dual feed. I o,tre la gestione dei canali delle TV (LG) e penosa, i transponder dei satelliti non sono quasi mai aggiornati, dovresti aggiornare tutto a mano, un bel lavoraccio insomma
Attratto dal titolo mi sono letto la discussione, secondo me hai due problemi di base, il primo e che la Penta e' troppo direzionale come parabola, secondo me non è adatta a fare installazioni multifeed, intendo installazioni oltre il normale dual feed………….
….. non capisco perché hai scritto questo….
tutte le parabole esistenti al mondo… sono indicate per creare ''multi-feed''.
Che vuol dire troppo direzionale...???
Significa che non riesco ad eseguire i vari puntamenti…???
Sinceramente …. non ho mai riscontrato problemi, ed ho sempre costruito i miei multi-feed artigianali.
Questa e' una mia creazione 3feed, 16.0° totali (upside-down)…. e va' che e' una bomba…...
grazie.
Quello che ho evidenziato, indica che supporta il diseqc 1.0 e il mini diseqc... credo che non abbia nessun supporto del diseqc 1.1. Comunque il tuo limite di aggiungere un ulteriore lnb dipende dal monoblocco. Se usi lnb singoli al posto del monoblocco, con switch 4x1 dedicato, puoi gestire anche il 4 lnb.
intendevo dire che una parabola ellettica potrebbe essere più adatta allo scopo, se poi anche la penta va bene, mi cospargo il capo di cenere, mi chino sui ceci e chiedo umilmente scusa.
grazie.
Senza usare switch diseqc 1.1 che il tuo decoder non gestisce prova in questo modo :
aggiungi uno switch DiSEqC 4x1 (1.0 o 2.0) e uno splitter 3x1
gli ingressi A-B-C del DiseqC li colleghi alle 3 uscite dello splitter 3x1, l'ingresso D lo colleghi all'lnb singolo
l'ingresso dello splitter lo colleghi al monoblocco trial feed
l'uscita del DiSEqC al decoder
... dovrebbe funzionare ;)
Senza usare swith diseqc 1.1 che il tuo decoder non gestisce prova in questo modo :
aggiungi uno swith DiSEqC 4x1 (1.0 o 2.0) e uno splitter 3x1
@bobbys, ci avevo pensato anche io sarebbe la versione "evoluta" :D del trucchetto monoblocco dual più terzo LNB ma fino ad ora questa non l'ha sperimentata nessuno
Attenzione che con TV LG la gestione dei DiSEqC deve essere fatta con "metodo" * specialmente se si applicano "trucchetti"
* metodo, cioè se si cambiano le attribuzioni DiSEqC da come si erano messe in origine bisogna fare prima un reset
:thumbsup:____corrisponde giusto al tipo di schema, che volevo proporre stamattina…..
Non sappiamo se puo' funzionare, in rete si trovano schemi con il solo monoblocco Dual….
questo e' un Triple, ma dovrebbe funzionare… lo stesso.
Il problema semmai, e' crearsi una staffa apposita per il 4° Lnb…. destinando ovviamente lo slot orbitale preferito.
ma per fare questo,poi bisogna smontare e poi riposizionare i 3 satelliti da capo 16-13 e 19??sembra un casino..e dove li mettiamo tutti quei aggeggi??dovrei parlare con l'antennista..
era meglio se fossero stati singoli i 3 satelliti..sarebbe stato più facile mettere il terzo giusto?ma a questo punto io ci rinuncio!
Per quando riguarda le commutazioni dovrebbero funzionare senza problemi.. ma c'è un però, lo splitter a tre uscite perde circa 7~8dB per ramo e considerando che si devono attraversare due switch e vari collegamenti da effettuare, ipoteticamente si arriva ad un'attenuazione intorno ai 10~12dB o forse più... In pratica i segnali proveniente dal monoblocco risulterebbero molto bassi, specie se si usa un cavo di bassa qualità, di piccola sezione e con tratta abbastanza lunga, considerando anche che il guadagno di una parabola di 80~85cm non è molto alto. In tali condizioni sui txp più deboli potrebbero andare sotto soglia del tuner.....
Grazie ragazzi,ma va bene così con il mio triplo feed.tanto di canali ce ne sono tanti..e poi chi li vede :) :)
…..se cercavi l'impianto ''pulito''.... si poteva acquistare il primo lnb che ti avevo consigliato.
4 Satelliti disponibili per 2 Utenze, rinunciando pero' ai 16.0° Est.
C'erano da mettere in preventivo ben 137 Euro di spesa…. mentre con un'impianto tradizionale si potevano
risparmiare circa 60-70 Euro di differenza….
Pero' a livello estetica… cavi, switch diseqc e lnb twin, la differenza, e ''peso'' sul disco stesso… e' notevole.
sei un grande.. :)
ti ringrazio..sempre gentile.
è vero..però alla fine non mi posso lamentare.ho un sacco di canali e aggiungendo un satellite in più non mi cambia la vita,anzi.. chi li va a vedere tutti stì canali? :) poi in futuro..mai dire mai..tanto stò capendo sempre di più tante cose.. :) e grazie anche a te e a voi tutti di questo stupendo forum!
Per compensare la perdita di segnale ho aggiunto dopo il triple un amplificatore di segnale non alimentato.
