Parabola "Fracarro PENTA85" + 4lnb?
L'Antennista dice che non posso mettere nessuno dei due..perchè 26 è troppo vicino a 28. Se non si riesce a mettere 10 perche troppo vicino a 13 lo stesso vale anche per 28 e 26..
ci sarà un satellite per sostituire i 9°?ma uno pieno di canali..
L'antennista mi ha detto che l'unico che si può mettere tra 19 e 28,togliendo i 9°est,è 23.5°est.
Io ora vi prego rispondetemi,se non sbaglio ed ho capito male,sui 23.5°est,la maggior parte sono radio?vedendo su "king of sat" da 210 canali in chiaro,ma molti sono radio..vi prego chi mi aiuta..perchè poi alla fine non vorrei cambiare per un altro peggio dei 9°est!
Per piacere chi può aiutarmi?
grazie.
grazie.
Se non ti interessa il 23,5 Est una volta centrato bene il 28.5 Est metti un LNB Slim( 23 mm ) di buona marca attaccato a quello dalla parte giusta e prenderai il 26 Est , qui ci sono un sacco di canali arabi anche con sport e calcio
l´ attacco dell´LNB Slim va esequito senza lascare spazio verso quello del 28,5 Est , in pratica non si puó usare l´attacco originale perché questo fa spessore e ti fa dimiure il segnale
Peró con un po´di fantasia ci sono fasciette metalliche che si usano per tubature di ogni genere che vanno bene , l´ importante é che i due LNB siano proprio attaccati senza lascare spazio tra di loro
Poi penso che il tuo antennista abbia un misuratore di campo...
non ho capito,l'antennista deve centrare i 28.5°?io ho i 28.2°est..forse volevi dire che deve attaccare un lnb slim vicino ai 28.2°est?spiegati bene per favore..cosa vuol dire poi "l´ attacco dell´LNB Slim va esequito senza lascare spazio verso quello del 28,5 Est , in pratica non si puó usare l´attacco originale perché questo fa spessore e ti fa dimiure il segnale"?
puoi spiegarmi i punti non capiti,poi copio quello che mi hai scritto e lo faccio leggere all'antennista..
grazie..
grazie..
Si 28.2 Est errore mio...
L´antennista deve prendere come sat di riferimento la posizione 19.2 Est quindi la costellazione tua deve essere 13/19/ 26/28,2
Una foto che dice tutto , la foto da antenna toroidale é copiata da un conoscente ,é solo un esempio non credo corrisponda al sat a 26 Est
é semplice da capire , due lnb normali hanno un diametro di 40 mm ,e servono per prendere al massimo di segnale due satelliti vicini che di solito si trovano nello spazio orbitale a 3 Gradi tra di loro
Fino qui ci siamo e abbiamo un massimo di segnale su tutti e due i satelliti ed é la normalitá
Se invece un satellite si trova a soli 2 gradi ( es.26/28.2) per via della propria largezza di costruzione dell´LNB Slim (diametro 23mm ) che é piú stretto , con questo avvicinandolo di piú alla posizione 28.2 Est guadagnamo 1 Grado
Si raggiunge quindi in questo modo una efficienza maggiore e massima possibile su tutti e due i satelliti in questione
Se l´antennista ha un misuratore di campo vedrai che una volta fatta la centratura i due LNB 26 e 28,2 EST si trovano attaccati e senza spazio fra di loro con un massimo di segnale possibile
Qualungue attacco da 40mm fa spessore laterale e non va bene per uno Slim , va da se che devi improvvisare qualcosa che non faccia spessore , spero abbi capito :)
Praticamente fai un foro in corrispondenza del massimo di segnale sulla barra Multifeed e avviti a 90 Gradi con vite conica sprofondata un pezzo di aluminio 3x8 x 60 mm , poi con una faschetta metallica fissi come da foto l´LNB Slim
grazie mille,molto gentile.ho copiato ciò che mi hai scritto al mio antennista insieme alla foto e speriamo mi dica di si,che sappia farlo!
Suggerisco questo LNB Slim ( MaximumXO Line R11 , un utente tedesco dice che da misurazioni sulla sua antenna é molto performante , quasi come un IBU
ciao,mi ha risposto che vuole prendere due slim e li mette al posto dei due lnb normali e proviamo a centrare sia 26 che 28..
cosa ne pensi?
E che ti devo dire ha meno lavoro e rompicapo , certo é che il 28,2 avrá qualcosina in meno , ma tanto i canali BBC del beam Europa sono quasi tutti criptati .... e senza abbonamento card nisba
che faccio?dici che sono migliori i 9°est?lascio questi?..io non voglio perdere nessun canale di quelli che prendo sui 28.2°est,perchè sono bellissimi!!
che faccio??
Il 28.2 va perfetto se usi un LNB normale 40mm
Manda il tuo antennista a piantar patate , si rifiuta di comprare un pezzo di sbarra di aluminio dal brico e fare due buchini da 3mm e una faschetta , vergogna
Manda il tuo antennista a piantar patate , si rifiuta di comprare un pezzo di sbarra di aluminio dal brico e fare due buchini e una faschetta , vergogna
ma pensi veramente che possa avere problemi mettendo due lnb slim?non capisco,se ci sono perchè non usarli?..non so che fare ne pensare.
Ma si fallo contento se vuoi , se poi dovesse darti problemi quando piove poco , fai sempre in tempo a cambiarlo e legarlo vicino allo slim
non so che fare,se poi peggioro le cose?..io già adesso ho notato problemi col maltempo sui 9° est e 28.2°est..avevo pensato di prendere una parabola da 120cm..cosa ne pensi,avrò cmq problemi?da 85 ai 120..che pensi..o è uno spreco di soldi?
un ultima cosa ci tengo a sapere,un utente aveva scritto,che poi non mi ha più risposto,che sui 26°est non prenderei tutto,che i beam del 26est, non tutto é ricevibile..
tu sai qualcosa in merito?grazie ancora..
Ma esattamente che canali ti interessa ricevere a 26E ? Perche' potresti poi essere deluso
Guarda qui https://www.flysat.com/26e.php
controlla nella penultima colonna dove trovi sctitto Badr-4 BSS o Badr-4 FSS ... per gli altri potresti avere problemi ricezione
Lui li vuole vedere tutti , dal beam il minimo é una 85cm , certo con una 120 cm c´é piú margine per quando piove , io direi di mettere quella e non é certamente uno spreco di soldi , anzi, vai di 120 :)
e quello che prendi prendi , tanto é solo un Hobby se vuoi puoi andare anche su una 150 cm o piú ma qua ci vuole un palo da 8/9 cm di diametro ben ancorato
http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Badr-4-BSS.html
https://www.arabsat.com/english/the-fleet/badr-4
https://www.arabsat.com/english/the-fleet/badr-5
https://www.arabsat.com/english/the-fleet/badr-7
