zoltan ha scritto:
Allego lo schemino.
In casa ho soltanto la TV1 e la TV3, le altre prese sono vuote...
... La TV dove ho il problema è la TV3, non capisco perchè solo alcuni max, tipo TIMB3, risentono dell'interferenza del cavo SAT, mentre ad. es. i mux RAI e Mediaste principali no...
Ho riletto tutti i post a partire dal #13 dove descrivi la stranezza dovuta al cavo lan]. In questo contesto hai scritto:
“appena collego al dreambox il cavo
lan, il segnale dtt su Rai Yoyo comincia ad oscillare con alcuni squadrettamenti”
Ti ho consigliato di controllare i collegamenti degli schermi e tu rispondi dicendo che nessuno di essi è dotato di schermatura ma più avanti si è capito che è stata asportata solo la pellicola metallica ma la calza del cavo è collegata, quindi i cavi dovrebbero essere collegati idoneamente.
In seguito hai trovato i grovigli di cavi nastrati fra loro e al suo posto hai montato un cd4-12 ed un pp2 e arriviamo allo schema che hai postato.
Hai solo 2 televisori installati e mentre il tv 1 funziona hai problemi sul tv 3.
Nello schema non si vede come transitano i cavi sat e lan e non hai detto se collegando il tv 3 sulle altre uscite del cd4-12 ti succede la stessa cosa. Stesso discorso vale per le uscite del pp2.
Nel tuo ultimo post hai scritto:
“non capisco perchè solo alcuni mux risentono dell'interferenza del cavo
sat” e qui mi perdo perché non mi è chiaro se hai problemi con il cavo d’antenna
sat o con il cavo
lan collegato al dreambox.
Per capire qualcosa in più sposta il tv sulle altre prese e cerca di capire se è il cavo
lan o il cavo d’antenna
sat a crearti problemi. Non è necessario spostare anche il decoder, lascialo dovè e controlla se il disturbo dtt sparisce o persiste negli altri punti dell’impianto.
Devo ancora capire se con il decoder sat collegato solo all’antenna
ovvero senza cavo lan ti funziona tutto senza problemi
Continuo a non credere possibile che il cavo lan possa dare fastidio ma non voglio mettere in dubbio ciò che hai scritto. Più semplicemente, credo a qualche malinteso o alla convinzione che gli schermi siano veramente collegati in modo idoneo e che, soprattutto, non ci sia qualche peletto delle calze che tocca uno dei poli caldi.
Fai le prove descritte e annotati tutte le situazioni siano esse buone o cattive.
EDIT: Nel tuo ultimo post hai scritto:
“non capisco perchè solo alcuni mux,
come timb3, risentono dell'interferenza del cavo sat”
Quindi hai problemi su un mux rai e su un mux timb e tutti gli altri funzionano senza problemi?
