Passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 (H264) (Dal 20/10/2021)
Se questa è la data in cui i tre generalisti della Rai in SD (forse anche quelli di Mediaset ?) saranno a schermo nero (ossia le tv/decoder non posizionano automaticamente i canali HD sulle prime tre posizioni LCN), solo da quel giorno ci sarà un'ulteriore spinta all'acquisto di nuovi tv/decoder, visto che, a mio parere, magari anche tra persone non anziane ce ne sono alcune che non sanno dell'esistenza dei canali HD pur avendo tv/decoder almeno MPEG-4 e, non conoscendo/sapendo fare la risintonizzazione, cambiano tv/decoder.
Sono d'accordo, per esempio a casa mia i miei che hanno un'età molto avanzata non sanno che hanno un tv che supporta l'MPEG 4 ovvero i canali HD, e che può andar bene per tutto il 2022 e forse oltre, in questa situazione ci sono molti anziani che non sanno questa cosa e se non hanno i figli o parenti più prossimi non sanno cosa fare per continuare a vedere i programmi televisivi
Non poi. Già dal 8 marzo c.a. potremmo trovarci mpeg2 SD dal 501 in poi
Con "Poi" era inteso l'8 marzo AVREMO (sicuro) gli SD-MPEG2 dal 501 in poi e da giugno (sicuro) al massimo i canali dal 501 al 509 e il 520. Facile anche meno (forse solo gli attuali 4 5 6 7 8 9 dal numero 504).
E dal 1 gennaio prossimo nessuno.
È l'unico modo per fare cambiare i vecchi decoder/TV non HD (che supportano solo MPEG2).
C'è molta disinformazione a riguardo, purtroppo Mediaset continuerà sicuramente a usare SD-MPEG2 per tutto l'anno, la Rai a giugno, o forse già da marzo.
Comunque per vedere i canali Rai bisognerà risintonizzare e gli SD saranno dal 501...
È ora che si diano una mossa, la concorrenza dello streaming è inarrestabile, basti solo vedere i canali Viacom che sono spariti oggi… Bisogna puntare almeno sulla qualità, i canali dovevano già essere in HD da un bel pezzo!
È ora che si diano una mossa, la concorrenza dello streaming è inarrestabile, basti solo vedere i canali Viacom che sono spariti oggi… Bisogna puntare almeno sulla qualità, i canali dovevano essere già tutti in HD da un pezzo!
Ora il decreto è pronto... vediamo come va a finire. Le prossime tappe sono il 8 marzo (tutti i canali in MPEG4) e 31 dicembre (addio MPEG2). Credo che con queste avremo più canali HD, nonostante la riduzione di frequenze del refarming.
Si ma è già troppo tardi… Da quanto tempo abbiamo il televisore HD noi? Ed ora sono già praticamente tutti connessi. Ed abbiamo ancora canali SD :lol: Secondo me siamo l’unico paese in Europa
Sì, 30 giugno fine refarming. Io avevo citato solo le tappe che potrebbero portare ad un incremento della qualità. Ci sarà anche l'inizio 2023 con il tanto atteso passaggio a DVB-T2...
Tieni conto che pero la banda utilizzabile per ciascun canale viene ridotta, quindi dubito ci sia questa gran qualita; il T2 non é per niente sicuro che verra utilizzato da tutti nel 2023.
Da ieri ho un problema su uno Smart Tv Nordmende da 24 pollici (molto scarso, acquistato 2 anni fa apposta perché presente in una piccola cucina), il problema è che non si sente in alcuni canali passati in Mpeg4 l'audio ad esempio Rete4 HD e via dicendo.
Il modello è il seguente
Model ND24S3000
Come si può risolvere il problema?
La cosa ulteriormente strana è che se dal telecomando tocco il tasto audio (premendo sul tasto audio opzione inglese e premo ok l'audio si risente per un po', premo ok, riesco e sono da capo a dodici l'audio non si risente)
Consigli? Forse c'è da aggiornare il software per questo Smart Tv?[emoji780]
Se fosse così da dove reperire l'ultima versione software?
Preciso che è compatibile per Hevc Main 10 ed infatti vedo tranquillamente il cartello sulla lcn 100 e 200.
Model ND24S3000
Evidentemente non supporta o l'audio Dolby Digital + o l'HE-AAC. Controlla se senti l'audio su R101 TV o Radio 105 TV quei due canali hanno l'audio solamente in HE-AAC.
Grazie, infatti R101 Tv Lcn 67 e Radio 105 Tv Lcn66 si sentono normalmente, idem i canali Rai HD, il problema audio è presente infatti sulle tre emittenti principali Mediaset HD ed altri canali Mediaset in Mpeg4, sento e vedo bene anche La7 HD invece, in caso che non supporti quel tipo di codec audio che sia Dolby Digital + o l'HE-AAC si può risolvere o no?
Quale dei due codec audio non supporta nel dettaglio?[emoji780]
In futuro comunque quando sarà tutto in T2 non dovrei comunque avere problemi, o sbaglio?[emoji780]
Grazie, fatemi sapere definitivamente. [emoji106]
Grazie, infatti R101 Tv Lcn 67 e Radio 105 Tv Lcn66 si sentono normalmente, idem i canali Rai HD, il problema audio è presente infatti sulle tre emittenti principali Mediaset ed altri canali Mediaset in Mpeg4, sento e vedo bene anche La7 HD invece, in caso che non supporti quel tipo di codec audio che sia Dolby Digital + o l'HE-AAC si può risolvere o no?
Evidentemente non supporta il Dolby Digital + che Mediaset sta usando per i canali MPEG4 e HD.
verifica che la tv non abbia settaggi specifici per l'audio. conversioni etc.
Comunque l'altra traccia audio non è proprio una soluzione visto che trasmette l'audio in lingua originale.
Facendo così comunque, nessun problema sull'ADB Ican 280T dove invece l'audio AAC continua a non sentirsi. Quindi a parte i canali musicali... nessun problema lato mediaset.
possibile che dall'uscita analogica l'audio si senta.
