Domanda:con il passaggio di alcuni canali in MPEG4 vi risulta che un impianto deve essere il più performante possibile?In soldoni prima potevano esserci anche un C/N e BER non proprio ottimali,mentre con l MPEG4 deve essere alla perfezione.
Non é esatto.
A Gennaio 2022 arriverá qualche HD
Avevo anche messo la composizione Mux Rai dal 3 Gennaio
Grazie 1000Non cambia niente.
Qualcuno riscontra problemi sui canali 3 canali Rai HD?
scusa io i 3 rai generalisti +rai news dove li prendo sul 9 oppure sul 23. grazie della risposta.
Io sto avendo dei problemi, da ieri a oggi, sui tre canali HD della rai ed anche su rai sport HD. Ho due tv lg 32" fullhd del 2009 (LG 32LH3000 e LG) 32LD450 e, rispetto a ieri, sembra abbiano problemi a "stare a dietro" al flusso, andando con visione a scatti nelle scene con spostamenti laterali o con immagini in movimento (partita di calcio piuttosto che corsa di motocross). Aspetterò qualche giorno per vedere se si sistemano ma ne dubito; ho già fatto la scansione canali. Nel caso, giusto per una dritta veloce, un decoder che costi poco e serva il giusto per vedere di nuovo questi canali in modo fluido oltre che essere già compatibile per il "grande switch"?![]()
Lo avevo scritto qui ma... è passato via senza destare interesse...![]()
Letto solo ora, risposto sopra, serve il modello esatto
Eccoli qui:
lg 32lh3000
lg 32ld450
Ok grazie ho già segnalato
Continua a monitorare se nei prossimi giorni la situazione cambia e fai sapere![]()
Se n'era già parlato qui sul forum. A livello di ricezione del segnale non cambia nulla, ma un canale Mpeg4, risulta "più fragile" di un canale Mpeg2. In una situazione di segnale al limite può quindi essere che all'interno dello stesso Mux, un canale Mpeg4 si veda peggio (con più squadrettamenti) di uno Mpeg2, perché vengono persi più frame a causa della maggiore compressione.Domanda:con il passaggio di alcuni canali in MPEG4 vi risulta che un impianto deve essere il più performante possibile?In soldoni prima potevano esserci anche un C/N e BER non proprio ottimali,mentre con l MPEG4 deve essere alla perfezione.
