Potenziamento segnale
Mr.Freud
14 Settembre 2008
Salve a tutti,
ricevo da Monte Lauro con il canale H2 in polarizzazione orizzontale. Sono di Acireale (CT) e uso un DIGIQuest MHP 3007.
Sono abbonato a Premium Calcio. Lo ricevo dal canale 66 che mi riporta questo:
FORZA SEGNALE: 70% (Raramente oscilla fra 65% e 70%).
QUALITA': 50% immobile.
Purtroppo la visione non è ottimale: a volte l'immagine si blocca, a volte il flusso scorre perfettamente.
Ho chiamato un antennista per chiedere di spostare l'antenna verso SCRISI 95% ma ha detto che non si può fare perché comprometterebbe la visione dei canali Rai; ha anche aggiunto di non rompergli le palle per queste cose.
A questo punto, cosa posso fare? Non si può chiedere il potenziamento della qualità o del segnale?
Nella mia zona molti sono rimasti fregati. Gente inesperta che è andata per comprare il digitale ed ha scoperto di ricevere da Monte Lauro.
Potete fare qualcosa voi? Gli antennisti mi hanno mandato a quel paese.
Ho appena controllato la copertura in paesi limitrofi ad Acireale. Ma molto più piccoli. Ricevono tutti da Monte Lauro con una frequenza al 90%. Ma come è possibile?!
Purtroppo (o per fortuna...) la propagazione elettromagnetica segue leggi naturali e non la toponomastica dei paesi, città, ecc. Se dove abiti, il segnale è al limite, probabilmente potresti migliorarlo semplicemente sostituendo il cavo d'antenna (quanti anni ha?) o migliorando l'antenna. Dare risposte assolute senza conoscere i dettagli è francamente impossibile...
Riguardo l'antennista che dice di non rompergli...: presumo ne possa trovare altri interessati al lavoro!
Quanti anni ha il cavo di antenna? Non ne ho idea..
Gli antennisti mi hanno detto che non è possibile spostare alcunché perché compromette la visione dei canali Rai. Ma la forza segnale da me è ottima, è la qualità che mi lascia perplesso. Se si tratta di sostituire il cavo bianco, lo posso fare benissimo.
Salve a tutti,
Non ho capito se ricevi da Lauro o Valverde perchè il ch 66 di premium trasmette da Valverde..... appunto.
Che io sappia ricevo da Monte Lauro. Perché la Mediaset mi ha detto così. Ma il canale Premium Calcio lo ricevo dal canale 66.
Infatti il ch 66 viene trasmesso da Valverde...da Lauro ricevi sull'H2 il decoder lo segnala con il ch 14.
Adesso si tratta di capire che tipo di antenne hai e se monti amplificatori, una foto?
E gli altri mux su che canale li ricevi? :icon_cool:
Aspetta, aspetta. Procedi piano.
Ho antenne normalissime, almeno credo. E' una antenna montata sul palazzo, ed in ogni stanza abbiamo il normalissimo cavo bianco che si collega sul retro della tv, nell'ingresso circolare. Niente amplificatori.
Gli altri mux.. Cosa sarebbero? Così lo scrivo subito.
Ricevo moltissimi canali sulle frequenze 27, 22, 37, che hanno ottima qualità e forza segnale. 80% entrambi.
I mux, cioè DFREE , MDS2 dove ci sono i canali in chiaro di mediaset, oppure LA7 ed altri; se ti soffermi sul programma che vedi e vai nel menù del decoder per vedere su che canale trasmette capirò di più .;)
Dire: normali antenne è insufficiente, dovresti essere più preciso...per esempio, il tuo impianto è condominiale o tuo?
Li ricevo, la maggior parte, sul 27 e sul 37, qualcuno sul 22. I primi con una forza segnale e qualità elevatissima.
Il 27 è LA 7 da Valverde il 37 Antenna Sicilia (analogico)da Lauro ,il 22 il mux A rai da Lauro.....quindi ricevi dai due siti contemporaneamente, ora, l'antenna del primo canale rai che hai sul terrazzo è vecchia?
Puoi essere più preciso o postare una foto delle tue antenne?
Non ne ho idea. Come la posto? Abito al piano terra. E' sul tetto del palazzo.
Non è accessibile il terrazzo o il tetto per fare una foto con il cellulare?
Quanti piani sono?
Nel forum, con l'opzione cerca, trovi come fare per postare le foto.
Non mi hai risposto prima....ti rifaccio la domanda: l'impianto è condominiale o singolo cioè di tua esclusiva propietà?
Quanti piani sono?
Il tetto. Sono 7 piani.
Non so se l'impianto sia condominiale o meno. Io abito in un condominio con diversi palazzi separati fra loro di qualche metro, e ciascuno ha un sistema di antenne sopra il tetto.
Quindi sembrerebbe condominiale ....:eusa_think: la cosa si complica....se esso è datato mi sa che l'antenna di terza banda è una per il ch F ( rai 1 analogico) di Lauro e che non ti permette di ricevere il ch H2 di premium, per gli altri mux bisognerebbe capire i moduli che sono montati sul centralino, difficilmente tu da solo puori risolvere il problema ci vuole un antennista bravo ...non di sicuro quello che ti ha invitato a non rompere.....:D
Mi chiedo se qualcuno del mio condominio sia abbonato a Mediaset Premium.
