Problema con decoder digitale terrestre collegato ad un lcd
Secondo e 'qualcosa che scarica a massa ...
Inviato da iPhone5 con Tapatalk2...
No, con la stessa antenna ho provato con TV vecchie e funziona, ..in altra casa ho provato. Con TV a schermo piatto ma non funziona, invece con TV vecchie si... Come e possibile???
Io spero di essermi spiegato...la mia TV LCD LG funzione tutto apposto...ma se voglio collegare il decoder appena infilò l'antenna fa le righe nello schermo..invece con TV a tubo catodico non fa ste righe (anche se l'antenna è la stessa) avete capito adesso?
ultima ipotesi poi rinuncio; non è che per caso hai inserito la telealimentazione da menù,??
c'è un settaggio da menu, che ti consente di telealimentare eventuali amplificatori, accertati che sia settata su off..
Che cosa è la calza dell'antenna?
!!! non sarà che il cavo con cui colleghi l'antenna l'hai cablato tu con le tue sante manine??
riassumendo, lo fà con tutti i decoder, lo fa anche nell'altra casa!! con tutte le scart!!,con l'altra antenna,,,.. praticamente è ovunque .....
sei per caso radioattivo? :icon_twisted:
o sei un troller?
notte..
Ma quale troller...uff, ..le prese scart non c'entrano! Quando io collego l'antenna al decoder appaiono delle righe nello schermo, ma con le TV a tubo catodico non lo faaa!!! ..il mio LCD funzione benissimo, solo che se voglio collegare il decoder appena inserisco l'antenna nel decoder appaiono ste righe fastidiose, come devo fare
ok, ma capisci bene, che se affermi che lo fanno anche gli altri decoder, con tutti i tv, tranne gli analogici, con tutte le scart, nelle altre case,.....
insomma , se vieni a casa mia e prendi un decoder in mano lo fà pure qui!:laughing7:
a stò punto l'unica cosa che rimane fissa è la scheda!! sarà criptata e ti devi prendere un lettore specifico...
...come giustamente ha osservato qualcuno qua è diventata la fiera...
Si è accorto nessuno che in tutte le prove più o meno inutili che ha fatto non ha per niente escluso che la colpa sia del cavo SCART?
Nelle TV a tubo catodico forse non vede il problema, o meglio non ci se ne accorge ma c'è...
Ne provi uno migliore, provi le impostazioni (composito e RGB), poi se ne riparla...Pace e bene e buonanotte
La presa scart non c'entra! Credo che sia dovuto ad un "ripple" (residuo di alternata) ma non è detto che provenga dell'alimentatore dell'antenna, che è un classico, e comunque in quel caso dovresti avere un pessimo segnale come qualità. ?...:eusa_think: prova comunque a cambiarlo se e' esterno.
Ci puo' essere da qualche parte un alimentatore switch mode non bene filtrato che reirradia attraverso l'impianto e sfortunatamante interagisce con gli stadi video degli lcd, per una questione di X frequenza irradiata ma comunque tollerata dai tubo catodico.
Fai dei tentativi, prova a staccare tutto lo staccabile in casa, se sei in un condominio è un casino, alle volte è capitato che a difettare era il decoder del vicino con problemi di filtraggio che attraverso la massa dell'antenna faceva una strage.
Se non risolvi puoi provare ad utilizzare dei cavetti d'antenna con inserite delle rondelle di ferrite agli estremi, si trovano in commercio, li riconosci hanno dei rigonfiamenti vicino allo spinotto su entrambe le parti.
Il segnale è ottimo, però ci sono ste righe, le scart non c'entrano perche non ci sono righe quando lo collego alla scart.. Le righe appaiono solo appena metto l'antenna (che è centralizzata) addirittura se l'antenna la avvicino al decoder fa già le righe anche senza che la inserisco nel buco del decoder.. Non capisco perché fa così... Farò delle foto e le metterò qui
Ciao a tutti, è il mio primo intervento sul forum....
a me anni fa mi è successa una cosa simile con un videoregistratore e la causa era un cavo scart "scadente".
Hai provato a usarne uno di qualità con i cavi interni schermati singolarmente?
Secondo me scomodi cose difficili per una cosa che difficile non è...mi pare di stare tra sordi e ognuno cerca di sentire quello che ha già in testa...è vero che l'amico fa di tutto per non essere chiaro...ma leggete un po' tra le righe...la tua interpretazione va a farsi benedire col fatto che il problema si manifesta solo col decoder e non direttamente col televisore...
Scusate l'apparente sfacciatagine, ma a me pare invece che se anche l'amico è stato un po' telegrafico, gli elementi li ha forniti tutti.
- Ha una TV LCD provvista di tuner DTT
- Intende seguire un abbonamento Mediaset Premium, utilizzando un decoder esterno, così da non dover comprare una CAM.
- Le immagini del decoder sul TV (ad es. i menu), si vedno perfettamente. Non è però più così quando collega l'antenna al decoder.
- Il problema, utilizzando questo decoder, si presenta anche provendolo su altri televisori (solo se sono LCD), collegati (da quanto capito) al medesimo imianto che presumo condominiale.
A questo punto le uniche strade da provare sono le seguenti (una o più d'una).
- Sostituire il cavo scart con un altro di maggior qualità, con doppia schermatura.
- Verificare che il cavo d'antenna sia ben realizzato. Se è di quelli acquistati prestampati, sostituirlo con uno di qualità, meglio se autocostruito con cavo e spinotti. Occhio alla calza di schermatura del cavo, che tocchi bene sui morsetti preposti senza entrare in contatto col polo centrale.
- Cercare e verificare, dal menu del decoder, la voce relativa all'alimentazione dell'antenna (o "5V dell'antenna" o "telelalimentazione", la definizione può variare a seconda dei decoder). Deve essere assolutamente settata su OFF!
Nel dubbio, provare sul televisore LCD un qualunque altro decoder per verificare se il problema si verifica anche con altri decoder esterni.
Scusate l'apparente sfacciatagine, ma a me pare invece che se anche l'amico è stato un po' telegrafico, molti elementi basilari li ha invece forniti tutti e non sono stati capiti.
Nessuna sfacciataggine: è esattamente quello che ho detto io.
Ho detto che non si stava ad ascoltare l'interpellante, mi permettevo però di distribuire le colpe perchè ha un po' intorbidato le acque anche lui...dicevo leggere tra le righe solo nel senso di sintetizzare il tutto.
E a proposito di colpe è però tutta sua quella di non voler fare prove con la SCART, ai fini di un'analisi differenziale è necessario togliersi prima questo dubbio, poi possiamo ragionare del resto.
Purtroppo questa non è una scienza teoretica e qualche prova bisogna pur farla... :icon_rolleyes:
Tra l'altro era stato chiesto che decoder aveva esattamente e non è stato detto mi sembra.
Se si vuole un aiuto bisogna essere chiari e precisi ed indicare sempre tutto bene, tipo impianto, modello tv e decoder ecc......, altrimenti stiamo a scrivere ore e ore il nulla
Mi sbaglierò ma un difetto del genere l'ho notato altre volte nel mio peregrinare...:eusa_think:
In attesa delle foto il nostro amico ha fornito un ulteriore elemento importante, ovvero dice che basta avvicinare lo spinotto al decoder per fare innescare il disturbo...:eusa_think:
In alta frequenza nascono infinite reazioni diverse in base al tipo di contaminante, le reazioni sono molteplici e legate all'architettura interna dell'apparecchio impiegato, voglio dire che l'aver provato un'altro tv senza notare anomalie non è una prova esaustiva perché magari certi battimenti cadono in frequenze insensibili per taluni apparecchi, mentre su altri fanno una strage, chissa??!
Non vogliatemente, ma sono quattro pagine assolutamente inutili... una fiera della confusione, per non dire che il quesito è stato trattato alla "membro di segugio".
Sembra che si tenti di INDOVINARE come sia la situazione ed il più bravo è chi ci arriva per primo (cose da BAR, insomma), quando invece, nei fatti non è ancora stato chiarito proprio niente.
Serve uno schema di cablaggio (DISEGNO) e senza quello, non se ne esce.
Ho visto cose fatte da non adetti che immaginavo impensabili, ma che invece, le persone pensano anche se tendiamo ad escluderle per buon senso.
Tutto ciò che si può fare la gente lo fa, anzi, fa anche qualcosa in più, magari "incastrando" connettori in prese non adeguate.
A proprosito, i "poltergeist" non esistono e con un minimo di METODO li si neutralizza sempre.
