In questi casi se si mettesse un attenuatore di segnale, si riesce a ottimizzare la ricezione della 11642 senza ridurre troppo il segnale sulle altre?
Io ho problemi con la 11541v avete notizie e' la frequenza dove c'è Tg norba 24 grazie
Sarà una rappresaglia per questa notizia che ho trovato su Internet
“La società satellitare europea Eutelsat riferisce di aver staccato la spina a diversi canali satellitari iraniani in seguito a una disposizione della Commissione Europea.”
La Eutelsat ha comunicato alla Press TV di aver chiesto lunedì alla società di servizi mediatici Arqiva di staccare canali satellitari iraniani da una delle sue frequenze su*Hot-Bird.* Arqiva ha affermato in una dichiarazione separata trasmessa alla Press TV che la decisione era stata presa dal Consiglio Europeo. I canali includono Press TV, Al-Alam. Jaam-e-Jam Uno e Due, Sahar Uno e Due, la Rete Giornalistica della Repubblica Islamica dell’Iran, Qur’an TV e al-Kawthar. Prima che fosse annunciata la decisione, società satellitari europee avevano disturbato per mesi i canali iraniani. Il canale giornalistico iraniano in lingua araba Al-Alam era stato disturbato quotidianamente quando metteva in onda un programma sul Bahrain. Esperti tecnici affermano che i disturbi sono stati prodotti da tecnici britannici. Osservatori affermano che i disturbi e ora il bando dimostrano che l’Unione Europea non rispetta la libertà di espressione e sta tentando di mettere a tacere la voce di media alternativi.
Così, quando i disturbi non sono sufficienti da parte di paesi che sono i primi a strillare con gran forza quando sono bloccati i loro segnali, ricorrono alla soppressione diretta utilizzando, in effetti, il proprio potere sull’”interruttore” per spegnerlo e non lasciare che la gente veda.
http://znetitaly.altervista.org/art/8128?doing_wp_cron=1504264491.1885690689086914062500
Che problemi hai?
Ma è nuovo appena messo lunedi che abbiamo fatto l'impianto poi lui ne ha provato un altro sempre uguale qui nel mio impianto ma faceva lo stesso problema invece nel suo laboratorio ha provato sempre questo modello ma non fà squadrettare per questo non sembra un problema di LNB...Intanto ancora nessuna risposta alle email che ho inviato a Eutelsat e M-Three ma solo la notifica di lettura di entrambi che leggono ma potrebbero anche rispondere,non sò se a Ercolino hanno già risposto...Prova a cambiarlo con altro modello, in genere gli attuali lnb della emme esse ha un guadagno molto elevato.. Poi la storia del filtro a 1800MHz non mi convince (come fa a filtrare i 1800MHz, quando la prima IF ha il range 950 ~ 2150 MHz). Poi guarda caso la 11642 convertita in IF diventa 1892, cade proprio intorno ai 1800MHz.
Si ho capito domani con l'antennista ne proviamo un altro modello mentre rifacciamo ancora una volta il puntamento come mi hai descritto oggi...Ho provato questa sera a cambiare la frequenza di oscillazione dell'LNB e di commutazione della banda cambiando vari parametri nel menù della tv ma non è cambiato niente...Durante la pioggia forte di questa sera il mux è scomparso completamente mentre gli altri reggevano anche se al limite quindi non è come successo ieri che con la nuvolosità era migliorato anzi è stato il contrario la barra è scesa a 0...Forse mi sono spiegato male.. devi provare un lnb di marca diversa da quello attuale. Non metto in dubbio se lnb è funzionante oppure no, ma la sua qualità e le sue doti.
Poi verifica anche se sul ricevitore (tv o decoder) nelle impostazioni del lnb, se è possibile variare la frequenza di commutazione che è fissata a 11700 e portarla a 11600.. in modo da far variare la IF di quella frequenza e verificarne se continuano gli squadrettamenti.
Domani se mi è possibile farò una verifica su un disco da 80cm, con vari lnb (tra cui un emme esse twin) sono proprio curioso di vedere se ci sono squadrettamenti sulla 11642 H.
Ok grazie Ercolino ma ho già capito che tanto non ammetteranno mai di avere un mux con dei problemi ne và della loro immagine...Domani ultime prove con l'antennista poi basta rimane così,tanto chissà quanti hanno questo problema ma non segnalano nei forum e non contattano neanche l'antennista quindi se ne fregano di sti 10 canali sfigati e tutto và bene finchè la barca và lasciamola andare...Buona notte...Con M-Three oltre che via mail ho parlato anche telefonicamente
Hanno fatto dei controlli e a loro sembra tutto ok, hanno comunque anche loro segnalato a Eutelsat.
In caso di novità farò sapere
