Problema Mux Mediaset 4 [Porto Ercole]
mi hanno detto alla MEF che le prese nel muro non ce l' hanno di diverso tipo e che vanno messe tutte dello stesso db di attenuazione.. quindi mi hanno consigliato di rivolgermi ad un antennista perché secondo loro potrebbe dipendere anche dai cavi che nelle varie stanze ci sono le dispersioni.... e quindi bisogna prima far fare le misurazioni con il tester.... secondo loro ci sta che si risolve anche con un amplificatore....
ah bravi, complimenti a questi personaggi, me li lego al dito; uno che ti consiglia di montare tutte le 5 prese passanti di una montante della medesima attenuazione non c'ha capito un fico secco! é proprio in questo modo che si hanno segnali insufficienti sulle ultime prese! sul discorso cavo vecchio anch'io ti avevo consigliato di sostituirlo, l'amplificatore rimane l'ultima risorsa nel caso i segnali siano di livello insufficiente ma visto che li vedi piu o meno con il ciarpame attuale se rifai tutto non penso entri in considerazione; ti avevo anche detto di andare da INGRATI a grosseto loro hanno senz'altro prese passanti di livelli differenti.
Ciao Gherardo,
mi sono trovato a dover sistemare un impianto vecchio fatto con 4 prese passanti della magic di questo tipo
http://img1.annuncicdn.it/bb/79/bb7930832247cb46ebbfdc60e10e2c0b_orig.jpg
che mi sembra sia come fare una mazzettatura.
nel catalogo la bticino magic ha unicamente le passanti da -14db e la passante terminale da -10db o prese dirette 0db, nessun altro valore è disponibile.
Ho dovuto infatti montare 3 da -14db e l'ultima -10db non potendo fare altrimenti.
a causa del costo alto delle prese il venditore voleva rifilarmi quelle prodotte dalla Marlanvil che è identica a quella del link:5eek::eusa_wall:
togliendo le prese di quel tipo ho risolto il problema dell'appartemento.
dopo varie prove... semplicemente sostituendo la presa a muro in sala ho risolto il problema...
prima c'era una della AVE (di 40 anni fa) con il condensatore e 20 db di attenuazione ...ora ci ho messo una Bticino (mi sembra...) pagata 17€ ....e ora il segnale mediaset è alto in sala!! e quindi ho risolto
Lavorando in questo modo però gli impianti diventano un casino.
In particolare non mi piace mai sentire la frase ho risolto, l'obiettivo dovrebbe essere sempre di finire un lavoro che abbia un senso...alle volte spero che questi colpi di fortuna non vi capitino, perchè non si mollano lì i lavori solo perchè per una botta di cvlo si torna a vedere...
perfetto, infatti quelle prese come in foto sono dirette, la ticino ci ha montato due morsetti per la massa (ma per l'anima é uno solo) soltanto per facilitarne il montaggio a seconda della posizione del cavo nella scatola...non sai quanti "installatori" hanno tratto in inganno!!
Ciao Gherardo,
figurati, ci vado fin da bimbo in maremma e gli impianti d'antenna erano e sono ancora quasi tutti MAZZETTATI!!! non sai quanti ne ho rifatti! ma poi dov'é la resistenza di chiusura? anche un'automobile con le gomme liscie di misura spaiata viaggia ma in curva...! lo schema giusto gliel'ho dato, se una volta ne avra bisogno...
