Problema presa antenna
sicuramente è stata una "furbata" dell'antennista ha eliminato la presa che probabilmente è attenuata e spostato il cavo sul giunto f
Se é una furbata nn lo so.. Io so solo che rimettendo la tv collegata cm lo ha fatto lui.. Vedo più canali.. Nella presa cn spina normale ne vedo meno.. Ergo ho provato a fare lo stesso..
Mi hai anticipato, e a questo punto controllerei anche l'intestazione del cavo di collegamento presa-tv
si, forse é cosi; in tal caso basta verificare l'intestazione corretta dei due connettori F.
Solo di uno.. Di quello che esce dal muro.. Xk quello che collega presa-tv era già fatto dall antennista e lo usato l altro gg per fare le prove di cosa si vedeva ed era a posto.. Io ho lavorato solo sul filo che esce dal muro .. Ed é li probabilm che ho sbagliato.. A breve vi mando le foto cosi mi dite se va bene o meno.. Ma tornando alla mia domanda di prima.. Se lo faccio bene.. Dovrei avere un segnale più forte e ved più canali con qst connet F?? Oppure c é bisogno di intervenire sempre sopra l antenna.. ?
Se no rimetto tutto cm era prima.. Ricollegando la tele alla spina normale.. Senza connet f!
comincio a capire, fai pure cosi che é corretto; il cavo va spellato come nel disegno che ti avevo mandato e il connettore va avvitato finché il dielettrico (che é quel materiale plastico che sta fra l'anima e la calza) si affaccia dal buco del connettore; sempre importante verificare che il cavo e il connettore siano della misura giusta, ne esistono da 5, 6, e 7 millimetri di diametro altrimenti non si avvita oppure il cavo ci balla dentro e non si stringe; poi srebbe bello se una volta hai tempo e voglia, scoprire tutto l'impianto dalle antenne, l'amplificatore, e tutta la distribuzione aiutandoti con foto e disegno, perché per verificare il funzionamento di un impianto é l'unico modo, anche conoscere la localita e verso quale/i ripetitore/i ricevi i segnali e se tali trasmettitori sono a vista oppure hai case o colline di mezzo.
adesso ho provato a fare lì di nuovo il collegamento.. e funziona.. vedo in più ai soliti canali LA7 Mtv music Top crime.. ora devo provarlo a rifare uguale nell altra presa che è quella che mi interessa..
nella terza foto vedo una spellatura sporca con filini della calza che toccano l'anima! devi rivoltarli indietro lasciando esattamente 5mm. di dielettrico nudo fra l'anima e la calza.
quello fatto dall antennista era cosi però.. ed era 1, 2 cm di calza e 1, 1 di anima.. e io poco fa ho provato e funzionava..! ora ho provato facendo cosi uguale nell altra presa.. ma la7 ed mtv sono un po disturbati.. bene i soliti rai e mediaset.. provo allora come mi stai dicendo tu?
qst è il connettore che sto usando..
http://i60.tinypic.com/2coha8x.jpg
la spellatura del cavo che va fatta con precisione e pulizia, come in disegno che ti ho inviato é una cosa, la sezione (diametro, spessore, grossezza) dei cavi e dei connettori F é un'altra cosa che va osservata, un po' come per i tubi e i rubinetti o le viti (cavo sottile o cavo grosso).
Quindi?? Io ovvio nn sono un esperta.. Può ess che stia sbagliando anche per le dimensioni delle sezioni?
no sei encomiabile invece, non se ne vedono spesso di persone che si impegnano a capire a fondo la materia non essendo esperte come stai facendo tu, per le dimensioni della sezione te ne accorgi semplicemente vedendo come si avvita: ne' troppo lento ne' troppo stretto esattamente come quando avviti una vite da muro nella sua bussola.
cavo fai da te:
https://youtu.be/kVc9bhxqpic
non viene specificata la sezione (diametro cavo/connettore) ma per cavo da 7mm ci vuole un connettore per cavi del diametro da 7mm, 6mm connettore da 6mm e via dicendo.
ti ringrazio.. fin ora ho migliorato un po' la situazione ma ancora nn ci siamo.. deve vedersi bene LA7 MTV music e TOp Crime.. come dall altra parte.. allora qst è quello che ho fatto io.. seguendo l esempio da ciò che ha fatto l antennista.. tu invece mi hai detto che devo rivoltare il rame.. ma per le dimensioni? devo cambiare anche quelle.. mi hai detto 5mm del pezzo prima dell anima..
ecco le foto di quello che ho ftt io...
http://it.tinypic.com/r/97l454/8
http://i59.tinypic.com/2w3c0gy.jpg
http://i59.tinypic.com/2rrp9p1.jpg
http://i62.tinypic.com/mrd74l.jpg
Più di tanto non puoi fare.
Evidentemente hai dei segnali alle prese molto bassi, al limite della ricevibilità. L'antennista per farti guadagnare qualcosetta ha eliminato la presa (da questa foto http://it.tinypic.com/view.php?pic=qqwb5s&s=8#.VUDRCPDzlVY non si vede quant'è l'attenuazione che introduce) e ti ha messo una connessione diretta con un giunto F-F, ma si vede che a quella presa hai un livello un po' peggiore delle altre.
A questo punto bisognerebbe probabilmente rivedere la distribuzione e magari mettere un amplificatore in testa, ma è impossibile dirlo senza avere uno schema completo dell'impianto e le misure in antenna.
infatti mi sono arresa ragazzi.. in tutta la mattina non son riuscita.. ho lasciato il collegamento F-F.. ma vedo sempre i soliti.. rai e mediaset.. e pochi altri.. quelli che volovo io la7 mtv music etc niente.. scusa ma come hai capito che ho il segnale basso li?? ..
è evidente che dipende appunto dalla distribuzione impostata da lui.. perchè nell altra presa invece il collegamento l ho fatto io.. e si vede tutto..
