Problema ricezione Canale 36
se i vicini lo ricevono bene puo darsi che la posizione dell'antenna non sia ideale...hai provato a spostare il palo un po piu a destra o un po piu a sinistra? perche non adoperi la condominiale se funziona bene?
Devi essere più direttivo possibile verso il ripetitore e l'antenna non deve avere moltissimi ostacoli attorno ;)
La condominiale verrà tolta e quindi non potrò più utilizzarla, cambiando il cavo con uno migliore la frequenza è arrivata a circa il 35% qualcuno può consigliarmi come posso aumentare ancora il segnale?
il cavo é importante il migliore é 6,8mm classe A+; hai provato a spostare il palo a destra o a sinistra?
Si ho provato ma non cambia molto, per quanto riguarda il cavo domani vado a vedere se riesco a trovarlo.
Se non riesco a trovarlo quale mi consigli di acquistare?
L'antenna che hai sul balcone più o meno di quanti metri è più bassa di quella condominiale?
Allora è il caso come già detto sopra, di cambiare antenna e cavi utilizzando Uhf e Vhf separate
Ok voglio fare prima una prova acquistando un cavo di buona qualità, ma se dovrei collegare un'altra televisione cosa mi consigli di applicare per non far peggiorare il segnale?
prima devi ottenere un buon segnale in antenna poi se ne riparla.
Siccome il problema ce l'ho solo su quella frequenza per il momento cerco di arrangiare,
Oggi vado a comprare il cavo e trovandomi acquistavo anche le altre cose necessarie a collegare un'altra tv.
fai un passo alla volta, altrimenti rischi di buttare via soldi...magari é solo uno spinotto o un morsetto in corto...i cavi vanno spellati e connessi alla perfezione.
io non so per quale motivo il mux2 in molti siti di trasmissione risulta sempre il primo ad avere problemi per molti utenti, taglio dei centralini incluso, io non riesco a sintonizzare il mux2 in maniera stabile da valcava per esempio, con nessuna antenna e con nessun centralino e tutti gli altri mux volano
Saluti
Lorenzo
EDIT: cmq con una log ... proverei con qualcos'altro, come ho fatto per valcava, solo che nel mio caso non ho risolto neanche con la sigma 9 . Sigh!
Saluti
Lorenzo
Grazie, per ora sembra risolto il problema con il cambio del cavo, ora dovrei estendere il segnale su un'altra tv, ma non só se è meglio un partitore o altro che non disperda segnale.
