easysat ha scritto:Le conviene segnalare il problema ad elettronica industriale sede di palermo
Se non sai cosa stai misurando rischi di fare una figuraccia.
non c'è nulla da segnalare, il ch64 mds2 sta funzionando benissimo ,tranne in quelle zone del catanese dove arriva ad interferire il ch64 di canale9 .easysat ha scritto:Le conviene segnalare il problema ad elettronica industriale sede di palermo
pierox ha scritto:grazie lo so infatti mi avete dato tanti consigli utili...
ma il mio strumento il lafayette smb-05 quanto e' affidabile?
sull presa tv a muro ho misurato che il ch66 era debole e con ber ballerino mentre sulla tv nessun problema, sempre nello stesso impianto una tv con cavo piu' nuovo e preso dal partitore sul palo, il ch64 non squadretta...io invece sul palo punto l'antenna ed il ber e' ballerino....
pierox ha scritto:ennesima antenna montata (Sigma combo pero') e stesso problema... ho provato ad alzare girare ma nulla a parte qualche piccolo miglioramento il Ber sempre ballerino e conseguenza squadrettamento tv...
dati misurati sul ch64: ber tra -6, -8, S\N 24,3db, Dbm -51
ho notato pure che in ogni impianto dove ci sia sto problema non aggancia neppure il ch61 di Mediterraneo...
su un impianto in cui ho montato 2 mesi fa la stessa antenna e nello stesso quartiere addirittura senza amplificatore nessun problema....
gescort ha scritto:perchè monti l'amplificatore?
Dove abiti ci sono campi molto forti ,è inutile montarlo si riesce benissimo a servire quattro prese tv senza problemi.
pierox ha scritto:... ma se dallo strumento gia mi da il ber ballerino solo sull'antenna non penso che certri piu di tanto l'ampli...
... sto recuperando le logritmiche che trovo nello stesso impianto e la metto come III banda per nn fare spendere troppi soldi ai clienti sbaglio?
gescort ha scritto:io farei solo la prova con la log e nient'altro,acccoppiare due antenne anche se usi la log solo per VHF sappi che, dato il campo alto, potresti avere disadattamenti (come accoppiare due antenne uguali con lunghezza cavi a caso).
pierox ha scritto:lasciamo perdere il fatto della log in III banba che comunque funziona...
il mio problema e' questa interferenza sul ch64 che credo ci sia poca soluzione dove capita questo problema... anche alzando,abbassando,girando non si risolve si attenua in qualche caso... dovro' convincere tutti di aspettare lo S.O...![]()
