Problema ricezione ch 64 monte Lauro
easysat ha scritto:
Le conviene segnalare il problema ad elettronica industriale sede di palermo
non c'è nulla da segnalare, il ch64 mds2 sta funzionando benissimo ,tranne in quelle zone del catanese dove arriva ad interferire il ch64 di canale9 .
ma sono a 50km distante da catania....
ma a catania come si trovano? ricevono da Valverde e quindi non hanno problemi sul ch64 giusto? vedo pero monte antenne puntate solo su Lauro a Catania...
lo strumento l'ho acquistato online... secondo me anche se non e' molto professionale aiuta tantissimo... e sopratutto ho potuto testare che in alcuni casi il ch64 non mi dava errori di BER ed infatti si vedeva senza problemi mentre dove mi da l'errore squadretta...
pierox ha scritto:
grazie lo so infatti mi avete dato tanti consigli utili...
ma il mio strumento il lafayette smb-05 quanto e' affidabile?
sull presa tv a muro ho misurato che il ch66 era debole e con ber ballerino mentre sulla tv nessun problema, sempre nello stesso impianto una tv con cavo piu' nuovo e preso dal partitore sul palo, il ch64 non squadretta...io invece sul palo punto l'antenna ed il ber e' ballerino....
Allora perchè hai scritto ciò?
ennesima antenna montata (Sigma combo pero') e stesso problema... ho provato ad alzare girare ma nulla a parte qualche piccolo miglioramento il Ber sempre ballerino e conseguenza squadrettamento tv...
dati misurati sul ch64: ber tra -6, -8, S\N 24,3db, Dbm -51
ho notato pure che in ogni impianto dove ci sia sto problema non aggancia neppure il ch61 di Mediterraneo...
su un impianto in cui ho montato 2 mesi fa la stessa antenna e nello stesso quartiere addirittura senza amplificatore nessun problema....
Tutte le altre antenne le hai montate con amplificatore?
perchè monti l'amplificatore?
Dove abiti ci sono campi molto forti ,è inutile montarlo si riesce benissimo a servire quattro prese tv senza problemi.
Infatti volevo andare a parare lì. E' probabile che il disturbo lo si rilevi solo quando tiri su i livelli con l'ampli.
Credo di ricordare che serve anche un antenna di III banda e in questo caso basta miscelare anzichè amplificare.
allora quella funzionante che poi e nella stessa strada di casa mia non c'e' ampli messo... ma non mi dava problemi con lo strumento anche ruotando di diversi gradi il tutto, le altre si c'e' l'amplificatore montato ma se dallo strumento gia mi da il ber ballerino solo sull'antenna non penso che certri piu di tanto l'ampli...anche poi e' normale che aumenta sia il seganle utile che il disturbo... cmq nella maggior parte dei casi l'ampli lo regolo poco meno di meta' sempre misurando con l'SMB-05 che ho...
si comunque qui si monta la III banda infatti monto o la blv in accopiata con la sigma o la sigma combo....penso che dopo lo spostamento del mux MDS dall'h2 al 35 forse manco conviene spendere quei 35 euro per la blv... sto recuperando le logritmiche che trovo nello stesso impianto e la metto come III banda per nn fare spendere troppi soldi ai clienti sbaglio?
pierox ha scritto:
... ma se dallo strumento gia mi da il ber ballerino solo sull'antenna non penso che certri piu di tanto l'ampli...
E' vero, mi ero dimenticato di questo particolare.
Hai notato se dove hai problemi con solo l'antenna ci sono ostacoli tipo case e/o colline che possono tirarti dentro delle riflessioni, magari fuori dall'intervallo di guardia?
Le logaritmiche sono antenne con un efficiente rapporto fronte/retro ma hanno scarsa direttività. Ciò nonostante funzionano come tutte le altre antenne, ovvero, in certe situazioni vanno e in altre no. Non credere che ci sia l'antenna magica che funziona in ogni situazione.
io farei solo la prova con la log e nient'altro,acccoppiare due antenne anche se usi la log solo per VHF sappi che, dato il campo alto, potresti avere disadattamenti (come accoppiare due antenne uguali con lunghezza cavi a caso).
lasciamo perdere il fatto della log in III banba che comunque funziona...
il mio problema e' questa interferenza sul ch64 che credo ci sia poca soluzione dove capita questo problema... anche alzando,abbassando,girando non si risolve si attenua in qualche caso... dovro' convincere tutti di aspettare lo S.O...:icon_twisted:
non penso ci siano trasmettitori nella mia zona... ci son luoghi dove il segnale arriva pulito... altri no... cmq nessuna collina davanti... in alcuni punti si vede Monte Lauro...
Ottima prova, il 64 non risulta interferito da nulla in quelle zone e il segnale è eccellente.
Una semplicissima antenna direttiva 21-69 credo possa eliminare il problema, non credo serva a niente in quel sito montare una hd sigma o una televes amplificata che se non gestite opportunamente possono creare solo problemi visti i campi molto alti.
son d'accordo che i campi son alti in alcuni punti ma non ovunque... ci son zone basse...in cui il segnale e debole, e poi se il problema del ch64 si presenta in piu' punti... anche con antenne diverse...
Ti posso confermare l'interferenza sul canale 64 Monte Lauro, ho risolto con il ch 43 di Valverde.
Ti scrivo da Motta Sant'Anastasia (CT)...
montate due sigma proprio oggi in due impianti diversi...nessun problema di interferenza e con log su III banda...
sembra che i capricci li fa in luoghi a caso...
per la cronaca misuro -37 Dbm sotto l'antenna sul ch64 ma in genere in tutti i canali si ha questa misura... ber 1.0-8 stabile e S/N circa 30Db a conferma che non interferito il canale e' ottimo come gli altri...
