Problema ricezione TIMB 3, zona Soriano nel Cimino
alexb83
2 Febbraio 2013
Salve a tutti,
vorrei sottoporvi il mio problema per avere, se possibile, qualche suggerimento per cercare la soluzione.
Io abito a Soriano nel Cimino e dalla mia casa ho visibilità solo su 3 ripetitori verso Terni: Monte Miranda, Guadamello e Monti Martani. Su tutti e 3 ricevo bene la maggior parte dei canali tranne il TIMB 3 con La 7.
Sui primi 2 ripetitori non ricevo proprio segnale dal mux TIMB 3 ma puntando in pol. orizzontale verso Monti Martani (in polarizzazione verticale non ricevo proprio niente) ricevo un segnale di potenza 100%, e qualità variabile da 0 a 16/17% (canale 42 UHF). Il problema è proprio la variabilità, perché è talmente aleatoria che il segnale si annulla anche solo stringendo le viti della staffa del palo che sostiene l'antenna (non posso certo lasciarla lenta!).
Il palo (di ferro) con l'antenna (UHF EngelAxil AN0542E, guadagno 17db, 42 elementi), è sul balcone.
I vicini, anche con antenna sul tetto, non vedono La 7; immagino che gli antennisti non abbiano perso tutto il tempo che ho perso io, fino a trovare un minimo di segnale ed avere un briciolo di speranza!
Le prove le ho fatte collegando direttamente la tv all'antenna con 4 m di cavo, quindi escludo qualsiasi problema di impianto.
Può essere un'interferenza o ricezione di segnale riflesso? Avete suggerimenti per risolvere?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
ciao, se con l'antenna direttamente collegata al ricevitore la qualita é ballerina la vedo dura...probabili problemi di sfn in zona; il ripetitore é a vista?
Teoricamente si, cioè nelle immediate vicinanze non c'è niente, ma non so se c'è qualche ostacolo in traiettoria, tipo montagne o altro
Si è quello che ho fatto, ma appunto con risultati pessimi, il che può anche significare che non ricevo da quel ripetitore ma dall'altro (Guadamello), ma il segnale timb 3 lo ricevo solo ed esclusivamente in quella particolare direzione. Non so se è il caso di cambiare antenna, ad esempio a pannello o una direttiva di qualità superiore, ma non vorrei spendere soldi invano!
Si timb1 si lo vedo bene, timb2 no per niente, ma prima di muovere l'antenna lo prendevo bene, cosa che non è mai successa per il 3
Grazie gherardo, puoi gentilmente spiegarmi cosa significa?
Credo sia il 42 di Canale 10 da M. Cavo a causare problemi...
Veramente non l'ho mai visto da 2 mesi che ho montato l'antenna.
3750... io sono coperto per il Monte Cavo, può essere comunque possibile? E cosa fare in questo caso?
Potete eventualmente fornirmi le indicazioni per verificare questa ipotesi, se potete e se è possibile farlo?
Possibile che il 42 di Canale 10 arrivi fino a Soriano? Qui a Castel Sant'Elia non lo ricevo, a causa dell'interferenza proprio del TIMB3 da Monte Peglia, ma dopo aver diminuito la potenza. Prima si riceveva bene.
Inviato dal mio Samsung S4 mini utilizzando Tapatalk versione 4.12.1
Eh si. Monte Peglia e Monte Cavo, hanno zone dove il segnale si accavalla, con evidenti problemi di ricezione dei mux in conflitto tra di loro. Non so sei questo il caso.
