Problema segnale decoder DTT
Sono riuscito a fare le foto a tutte e 4 le scatolette che ho in casa, il più dettagliate possibile ;)
Piano terra - Entrata - Scatolette vicino alla presa del telefono:
Scatoletta grande: https://postimg.org/gallery/jas1v7v0/
Scatoletta piccola: https://postimg.org/gallery/n96vv2q4/
Piano terra - Garage: https://postimg.org/gallery/2ry5aotqk/
Piano superiore: https://postimg.org/gallery/37e0hg51o/
Grazie in anticipo! :)
vedi c'è un alimentatore con ruggine sul morsetto...
Sicuramente a monte c'è un amplificatore, sì ma dove?
Io ho solo queste 4 scatolette nei muri, non ho altri accessi, se non smontare il pannello generale della corrente... tutto il resto è solo muro...
quel "nero" nel coperchio credo l'abbia fatto quella scatoletta nera arrugginita che ha i cavi antenna collegati... :eusa_think:
prima cosa da fare é misurare col voltmetro quell'alimentatore sul morsetto che va all'antenna e vedere se c'é il 12, l'amplificatore si scoprira dopo dove sta.
però tenendo la corrente accesa è rischioso, accanto ci sono cavi dove c'è la 220v... :eusa_shifty: il multimetro comunque c'è in casa...
non é pericoloso, basta fare attenzione ai fili del 220; devi misurare se sul morsetto "ant" c'é il 12 volt dc, meno a massa e piu sull'anima.
Eh, appunto... non so i tipi di fili che ci sono dentro, sono riuscito a distinguere solo la scatoletta dell'antenna e le scatolette delle luci a relè dei corridoi, che quando le spegni e accenti fanno il "ti-tic"... Non intendendomene più di tanto di elettronica e non avendo esperienza, mi sento insicuro anche solo a stare vicino a quella scatoletta aperta a corrente alzata... :eusa_shifty:
fatti aiutare da qualcuno pratico, in fondo si tratta soltanto di mettere i puntali nero a massa del cavo d'antenna e il rosso sulla vite dell'anima, tu non tocchi con mano altro che la plastica dei manici dei puntali, in fondo poi misuri un 12...se hai un multimetro in casa ci avrai anche misurato il 220 altrimenti per cosa ce l'hai a fare...
