lucchini01
Digital-Forum Gold Master
Hai risolto?
Hai risolto?
ovviamente, e purtroppo, no. tutte le prove sono state fallimentari. io credo che ci sia un'incompatibilità tra ll tipo di illuminatore dcss che mi hanno montato e il decoder satellittare integrato del mio tv sony. non vedo altre spiegazioni. pero' se riuscite ad aiutarmi ve ne sarò eternamente grato
Non risulta questo. Ha fatto tutte le prove che ti hanno detto in community? Sono prove volte a capire se il problema è nello splitter. Lo devi bypassare. Quindi accantona il decoder Sky e lo splitter
Stacca lo Sky da corrente e antenna. Ora col cavo sat che usavi per collegare lo Sky lo infili nella presa a muro e l’altra estremità direttamente nella presa main del tv e fai come prima
Ciao, scusami se non sono stato preciso. Si, sono esattamente le prove che ho fatto ieri. ma del segnale, niente
Scusa se sono noioso, ma ripetimi tutti i passaggi che fai per configurare la tv, se scegli single cave, dovresti alimentare il lnb e provare una delle 4 libere. Inoltre fai un reset soft col telecomando. Premi tasto verde per 5/6 secondi finché si spegne la tv
questo è il link alla foto del mio illuminatore, perdonate non ho trovato come inserire l'immagine direttamente..
https://imagizer.imageshack.com/img923/9688/N2Lgr4.png
La tv da te dichiarata è perfettamente compatibile con il tipo di illuminatore che hai descritto di avere. Quando avrai tempo chiama
Perfettamente compatibile con Dcss e SCR...questo è il mio illuminatore
ma chi devo chiamare?
@elett:
Dice che ha provato pure a attaccare direttamente il cavo antenna, così escludendo lo splitter e lo Sky, ma non riesce. Potrebbe essere malfunzionante?
A questo punto occorre valutare con strumenti professionali il funzionamento della tua antenna ed eventuali malfunzionamenti del tuner satellitare della tv.se fosse malfunzionante il dcss (che è diverso da non compatibile), sky non funzionerebbe, quando ci attacco sky... invece, se attacco il cavo direttamente al decoder sky invece che al tv, sky funziona perfettamente...
in piu', come ho scritto ieri, nelle mie centoquarantacinquemila prove, c'è un unico caso in cui ho visto il segnale, quando ho impostato sul tv la stessa frequenza scr utiizzata da sky, ma con sky acceso.
Nella community Sony gli sono stati fatti fare passo a passo tutti i procedimenti corretti e dice di averli fatti. Speriamo che li abbia capiti bene. Le indicazioni erano chiarePenso francamente a un errore di configurazione del tv, ma non conosco a memoria il software di quell'apparecchio. Un conto è averlo davanti, un altro dare indicazioni a distanza
Scusate ma non potrebbe essere segnale troppo forte che manda in saturazione il sintonizzatore tv?
Ho letto che, in qualche situazione, hanno provato con un cavo di collegamento presa tv o decoder lungo una quindicina di metri affinché si attenui il segnale di un poco e funzioni.
Potrebbe anche essere, capitato anche a me con un decoder sat, dove ho dovuto mettere un attenuatore variabile perchè altrimenti molti transponder non li riceveva
