Problema visualizzazione canali TivuSat (My Sky HD - LNB DCSS E TV Sony KD-49XG9005
Probabilmente quando imposti il TV scegliendo gli slot unicable 1 o 2 (1210 e 1420Mhz rispettivamente) vedi i canali presenti sul transponder dove si trova il canale che stai "guardando" con il decoder Sky. Puoi provare a scegliere sul decoder un canale diverso da quelli che vedi attualmente con il TV e vedrai che poi il TV ti farà vedere i canali presenti su quest'altro transponder. Ma questo non ti aiuta a risolvere il tuo problema.
Non ho letto la discussione nella Community di Sony ma tu in Selezionare la configurazione antenna per il satellite hai scelto Distr. via cavo singolo e poi scelto Banda 3 e inserito in Frequenza 1680MHz?
Io proverei come suggerito a collegare il cavo sat direttamente al TV senza splitter e con il decoder Sky scollegato, eseguire un ripristino di fabbrica completo e poi provare a configurare il TV solo per la TV satellitare scegliendo lo slot 3 o 4
Dice che ha già fatto questa prova.
Allora, non ci crederete mai (non ci credevo nemmeno io) ma alla fine "dice" ;) che ho risolto da solo.
Vi posto la soluzione. ho comprato un partitore passivo a 4 vie, ho lasciato inalterata la configurazione di sky mentre ho utilizzato il doppio sintonizzatore satellitare del tv, in questo modo e con questi settaggi:
preferiti satellite > cavo singolo > due bande > banda 3 1680 mhz*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *banda 4 2040 mhz
(banda 1 e 2 eranno occupate dal mio my sky hd)
ho fatto partire la ricerca e magicamente ho trovato 600 canali, compresi quelli (bellissimi da vedere) in 4k
utilizzando il solo ingresso main del sat non c'era verso, sfruttandoli tutte e due ha funzionato istaneamente...
va a capire
Grazie veramente a tutti per i consigli. ciao
va a capire
Mah. Comunque sono contento che hai risolto. In tutte le configurazioni si usa sempre e solo il main e mai il sub.
e che ti devo dire.... io pure la penso come te. pero' tentato tutto il possibile uno le prova proprio tutte. magari qualcuno piu' ferrato di me mi spiegherà prima o poi concettualmente il perchè. per intanto mi tengo il risultato raggiunto :)
Stasera ti potrai godere L’AMICA GENIALE su Rai 4k ch.210, peccato che non sia in HDR.
va a capire
Forse è guasto l'ingresso main e non alimenta lo LNB, potresti provare con un tester.
Oppure effettivamente il problema è la saturazione, dato che passando da un partitore a 2 uscite (-6 dB in banda SAT) ad uno a 4 (circa -12 dB) funziona...
