Problemi Camerano (Ancona)
se conero in uhf é veramente cosi schermato dalle colline per i rai si potrebbe anche forse ricevere almeno il mux uno in vhf da qualche altra direzione, ma per i segnali privati da forte montagnolo non devono esserci problemi se non quelli creati da una miscelazione sbagliata fra le due antenne.
Infatti...
Allora, rilevamento effettuato stamattina sul piano stradale a fianco dell'ingresso dei garage con logaritmica Emme Esse 45UL nuova di imballo...
Conclusione? Qualcosa sicuramente si può fare per migliorare la situazione senza buttar via niente del materiale attualmente installato magari integrando qualcosa, però la prova veritiera è da farsi sul tetto, sul palo dove sono fissate le antenne...
Dall'Ascensione, nulla di nulla (da come dicevi tempo fa, temo di no..)?
Perchè altrimenti l'unica soluzione sarebbe puntare una terza banda verticale su Potenza Picena per il mux 1 RAI sul 9 VHF, sperare di tirar dentro 26-30-32 (visto che c'è..)-40 dal Nerone e tutto il resto da Montagnolo.
Altrimenti (in via del tutto teorica) si potrebbe anche fare un tentativo puntando a metà strada con UNA sola antenna Nerone e Montagnolo, visto che da quest ultimo mi pare di capire che i segnali siano "ottimi ed abbondanti".
E comunque tplus almeno un responso ce l'ha dato: l'antenna verso il Cònero è assolutamente inutile (e forse dannosa)..
ok.
oggi ho:
- mux TIMB3 sempre morto....tutto a zero da giorni
- la7 si vede con 80% potenza e 70% qualità e non scatta
- canale 331 di Mediaset Premium e quel mux potenza 92%....qualità 55%....livello errore bit 89.....ma si vede e non scatta
- tutti gli altri canali che prendo sempre tutto al 100%
- Rai4 e Rai Sport non li ho mai presi per cui non li menziono per niente
è strano questo MUX TIMB3 a zero.....anche nei vicini....
ho segnalato per il timb3, anche se - come verificato da tplus - da Montagnolo sembrerebbe arrivare senza problemi... ;)
Credo che il problema sia dovuto alla ricezione dell'altra antenna e alla sua miscelazione ad minchiam ...
Ma perchè fino a 2 settimane fa e negli ultimi 3 anni si è sempre visto??
Non doveva non vedersi neanche prima?
se hai un impianto con ricezione al limite, basta poco perchè ci siano problemi. Quell'altra antenna non dovrebbe essere lì e miscelata in quel modo. Come detto, tplus ha fatto misure puntando montagnolo e riceveva tutti i mux correttamente. Il fatto che in estate ci siano problemi su vari mux la dice lunga. L'impianto va rivisto, altrimenti avrai sempre problemi ;)
Da Forte Montagnolo in ottica: problemi 0(zero) per tutti i canali eccetto i RAI (provato anche in verticale entra solo un misero MUX1 che io scarterei a priori).
Dal Conero: problemi tutti, visto che dal piano stradale c'è una parvenza di segnale sui 4 Mux RAI, ma assolutamente inaffidabile (ho provato anche a spostarmi più in alto verso il paese ma nessun miglioramento), per il resto dei canali 0 assoluto.
Per assurdo, ma nemmeno tanto vista la visuale che c'è verso l'entroterra, dal Nerone i RAI si comportano meglio, ma con una loga tenuta in mano e con il Conero che comunque fa sentire la presenza dal retro dell'antenna, è tutto da verificare.
Il problema non è fra conero e montagnolo ma fra montagnolo e quello che arriva da nord... solo che misurato ad altezza strada non lo vedi... e poi servirebbe etl x vedere echi fuori ig lontani
O da sud ovviamente se sono miscelate alla cdc
Cmq mercoledi sarò in zona e si darò un'occhiata.
Tplus se hai voglia e/o tempo ci sentiamo!
oggi al lavoro ho parlato con l'elettricista della ditta e gli ho chiesto se ha mai lavorato con antennisti della zona....
Parlandogli di casa mia (ed essendoci anche stato) mi ha detto che ci sono infatti delle interferenze che lui non è in grado di misurare e che provocano gli sfarfallii che vedo....
Mi ha detto che non è il mio impianto anche perchè Rai4, Rai Sport....non li vedrò mai....ma il resto senza interferenze e con questo ottimo segnale da Posatora si deve vedere tutto.
Scusa ma ti è stato spiegato con dovizia di particolari che sei in una zona difficile e che tipo di problemi hai..
Se vuoi tentare di risolvere hai bisogno di un buon antennista, non di un elettricista improvvisato..
non ho detto questo....ho detto solo che ho parlato con un amico che ha collaborato con diversi antennisti...lui passava i fili in casa e l'antennista metteva l'antenna e mi ha parlato della sua esperienza....
qui più che spendere i soldi in antennisti bisognerebbe che i segnali fossero buoni....non è possibile che pago il canone Rai e la Rai da me non arriva.
Ma questa è un'altra storia.....se fossi stato da solo avrei chiamato un antennista decente, ma quando stai in condominio e devi fare delle spese non sta mai bene a nessuno per cui non riesci mai a chiamare nessuno....è questo il problema....devi sperare solo che il segnale migliori....
il segnale é a posto, é il tuo impianto che non lo é....elettricisti!!!!
ti scrivo in privato la ditta che ha fatto l'impianto e la seconda ditta che l'ha ricontrollato lo scorso anno con gli stessi esiti....ovvero Rai4 e Raisport da te non arrivano....il resto è un casino per colpe delle interferenze e dei segnali....io da ignorante di più non posso fare....
ma la domanda è pechè fino ad inizio aprile io l'8, i canali 331 e altri di Premium stavano sempre al 100% e adesso no??? cosa è cambiato in queste settimane? gli altri canali si vedono sempre....è questo che non capisco....se l'impianto fa schifo non vedevo nemmeno prima!!!!
no, perché se le tue antenne sono miscelate alla carlona, sei esposto a 1000 variabili! letto il pm, e ti rispondo qui: ci sono tante ditte che eseguono impianti con miscelazione brutale di antenne, mazzettature https://www.google.ch/search?q=mazz...ei=il3-WNf1HsT2UNK5rKgP#imgrc=h-9qkrHIM69uGM: sulle distribuzioni, e quant'altro basta leggere il forum! fai una buna volta lo sforzo di aprire quel c**zo di mixer e mostrarci finalmente una foto di come questi grandi "esperti" ti hanno miscelato le antenne.
non ho l'accesso....devo provare a parlare con il vicino....
sto anche facendo una "petizione" per chiamare un antennista decente....
se gli altri condomini mi rispondono....
ti auguro di venirne a capo! intanto indaga, fotografa...
MAGNO CUM GAUDIO!!! HABEMUS PAPAM!!!
Oggi l'antennista ha spostato leggermente l'antenna verso Posatora più in alto e ha cambiato il miscelatore mettendone uno più potente e compatibile con le nuove frequenze la7 (mi ha detto... e penso sia quello di cui si parlava in questo forum).
Risultato: vedo TUTTI I CANALI con 100% potenza e 100% qualità a parte il mux di Rai4 e di Rai Yo-Yo il cui segnale proprio non arriva....
Che giornata!!!!
scusate....è da oggi pomeriggio che mediaset, la7, il 9, premium e molti altri canali da Posatora sono scomparsi....adesso vedo che stanno tornando....ma è successo qualcosa ai ripetitori oppure è il mo impianto?
