In Rilievo Problemi ricezione Canali Mediaset HD (11432V)
Complimenti hai migliorato non volevo offendere nessuno, facendo le proporzioni penso che non sei l'unico a non essere laureato, è che proprio si faticava a seguire il discorso.
Ciao e complimenti che hai risolto la visione di Md.
Complimenti hai migliorato non volevo offendere nessuno, facendo le proporzioni penso che non sei l'unico ha non essere laureato, è che proprio si faticava a seguire il discorso.
/OT
Tanto per scherzare, ma in questo caso si scrive: "L'unico a non essere" e non "l'unico ha non essere"
/OT
E' possibile che la cam/tessera nel tv sia la causa di questo problema?
Sabato verso le 23 mi pare, c'era il film d'animazione Madagascar, facendo zapping arrivo su Italia 1 HD, questo inizia ad avere una specie di squadrettamenti o scatti, sembravano problemi a segnale scarso o all'overflow. Vado su Rete 4 HD e Canale 5 HD e non hanno problemi, ritorno su Italia 1 HD e i problemi sono spariti anche li.
overflow di che?
E' diventata una mania dare la colpa all'overflow:eusa_naughty::eusa_naughty: https://www.digital-forum.it/showthread.php?87918-Copertura-Mux-Rete-A1-(Ch-44)
Sono problemi di sw del TV.
A me di colpo ieri mi da canale criptato , cambio canale e ritorna tranquillamente ma non ricordo il canale , ero su tivusat
Rai 2 HD verso la fine del Giro d'Italia? Avevano spento il TP per una decina di secondi.
In questi casi di assenza segnale, sul tv compare quasi sempre canale criptato e non assenza segnale.
Overflow è quasi impossibile visto che c’è mezzo TP vuoto
Ciao. Ho un problema con gli Hd Mediaset. Non ho ancora acquistato la cam Tivusat (conto di farlo a breve) ma il transponder 11432/V/29900 mi da potenza e qualità segnale a 0. Il resto, anche se ovviamente senza cam non si vede molto, funziona tutto ( i transponder di Rai Hd ecc hanno ricezione ottimale). Ho un impianto dual sat, tv LG UJ701, con decoder sat integrato. Ho appena fatto controllare l’impianto e l’antennista mi ha detto che da strumento si vedono 2 panettoni digitali larghi 30Mhz l’uno, provenienti da Porzus ( trasferimenti tv locali) che impediscono la corretta ricezione. Qualche suggerimento?
Il suggerimento dovrebbe dartelo l'antennista spostando la parabola in maniera da schermare il più possibile l'interferente
Ho chiesto qui, perché la sua risposta, forse perché era un po’ di fretta, è stata che non si può fare nulla...
scherma lnb con una lamiera dal lato in cui viene l interferenza e dovresti risolvere io da me o risolto montando una parabola dietro la mia perché avevo un interferenza ke mi veniva da dietro
Che diametro è la tua parabola?
Grande...
Non ne ho idea, è sul tetto del condominio e non abbiamo il Velux per uscire a vedere. Direi 1 metro, a occhio.
Dato che su 7 famiglie, il satellite lo usiamo in 3, non mi sento di chiedere interventi costosi, perché alla fine me li dovrei pagare di tasca mia. Ho già sborsato 80€ per sostituire l’lnb di Astra, che gli altri non utilizzano.
Ma, visti i problemi che molti hanno con questi canali, mi chiedo se magari Mediaset farà qualcosa.
Ma è un caso che il problema si verifichi su quella frequenza (così difficile)?
Se la domanda è per me, non la capisco...scusa, puoi spiegarti meglio?
Intendi che la freq 11432 è difficile da prendere in generale?
La 11432 non è difficile da ricevere... E' come tutte le altre... ;)
Molti dei problemi di ricezione si spiegano col fatto che la frequenza, da quando ci sono Mediaset in HD, è sotto l'attenzione dell'utenza... e mette in risalto i problemi che ci sono all'impianto (non della trasmissione) di molti utenti, ma che c'erano anche prima... solo che non li notavano...
Non sarà un caso che questa cosa succede sistematicamente ad ogni frequenza che diventa "importante".
E' successo in passato alla 10930H, 11662V, e infine alla 11013H della Rai in HD, alla 11642H (La7), alla 11373H (Mediaset)...
Il "generale" è questo...
Per quanto riguarda la mia esperienza, per altro recente, posso solo dire che è l’unica frequenza che non ricevo nel bouquet di Tivùsat e degli altri canali che si ricevono normalmente tipo NASA UHD o simili.
A mio giudizio è altamente improbabile che sia disturbata da emissioni locali. Qui andiamo su microonde. Io per esperienza mi fido poco di antennisti frettolosi che non provano nemmeno a fare un corretto puntamento. Fatti consigliare da altri.
Speravo in effetti che qualche antennista leggesse il mio messaggio e mi fornisse la sua opinione.
Trovo difficile credere che un segnale satellitare sia disturbato da tv locali su digitale terrestre.
Come già scritto chiamare qualcun’altro è problematico e dispendioso. 5 canali Mediaset al momento non valgono la spesa.
Tra l’altro mi pare che ci siano tutti anche sul ddt. Alle volte, quando è brutto tempo, si vede malaccio, per questo avrebbe fatto comodo vederli sul sat. Ma pazienza.
