In Rilievo Progetto settings editor: Clarke-Tech Editor Studio by CeceLife (v3.27 - 11/03/2022)
Il problema del "non riconoscimento dei canali HD" è altra cosa e credo di averlo già fatto presente. Questo accade anche a me purtroppo ... e da sempre.
Infatti quando uso il tool purtroppo controllo e imposto che tutti i canali HD hanno in Video H264.
però questo ho notato che devo farlo solo su i settings per GM 9080, Edision Mini, DQ 6670 e non per altri dec quali quelli della famiglia Bware.
Per altri ancora non saprei perchè non li possiedo.
Ciao ;)
Ciao RAMSETE4!
Ancora nulla in merito al bug dei canali HD?! :sad:
Ancora nulla, visto che siamo ancora alla versione 3.23 del CTEditor.
Sono stato un pò impegnato, provo a risentire Cecelife appena posso. ;)
Hello,
I would like to use this great software to build my channel list. My receiver is a Ferguson Ariva 102E which uses Ali (udf) file format.
I have a problem when I import the UDF (ALi.Gen) generated by CTEditorStudio in AliEditor. It seems to have a problem on channel name encoding type.
Could you help me ?
How can I obtain the Pro version (to enable Lyngsat import)? A donation is enough?
Hello, I've only a suggest for You, try to import in other decoder format that support ALi format (.abs or .udf), if the format is only .abs try selecting "All files (*.*)",
maybe some format work for You!
Regards!
Salve a tutti, spero di essere sul posto giusto per segnalare un problema di settings per il decoder Bware combo. Li scarico abitualmente da digital-sat, ma da poco ho visto che c'è un problema con le radio. Appena si toglie corrente al decoder, alla sua riaccensione le radio non ci sono più. Ho appurato che è un problema di settings, perché succede anche con il firmware originale, mentre se uno fa una ricerca manuale, non succede. Spero che sia un problema risolvibile, grazie.
Buongiorno a tutti!
Sono da poco possessore di un Bware JB007, che mi è stato dato con già flashato il firmware 1.09.11797 e con una lista canali un po' incasinata che vorrei modificare... e così mi sono imbattuto in questo editor che mi è parso subito fantastico (io che sono praticamente un neofita l'ho trovato molto semplice e intuitivo).
C'è però un problema: il file .SDX che il programma crea facendo Esporta, quando caricato sul decoder, non viene riconosciuto come semplice lista canali, ma va anche a sovrascrivere tutti i settaggi, resettandoli. Ho già provato a usare come "base" da editare sia il file contenente solo la lista, sia quello con tutto il database (il decoder permette di salvare su USB questi due tipi di configurazioni, solo che usa per entrambe lo stesso formato SDX, e forse è da qui che nasce l'inghippo... :eusa_think:).
Esiste un modo per salvare solo la lista canali, o alternativamente di "aggiornare" il file .SDX originale cambiando solo la lista senza toccare tutto il resto?
Grazie in anticipo e ancora complimenti all'autore del software :) Saluti.
Siccome, se ho ben capito, per adesso non esiste una soluzione a questo problema, ci sono altri tipi di settings per questo decoder? Grazie.
Buongiorno a tutti!
Mi spiace, ma i settaggi sono inclusi nella lista canali e per il momento non c'è modo di mantenere quelli del decoder, è un problema del bware, i qviart, che è praticamente lo stesso decoder, mantiene i setting che ha già.
Io penso che sia un problema di firmware, soprattutto se mi dici che facendo la scansione manuale li mantiene in memoria, altre soluzioni sarebbero usare l'editor originale o spostare i canali a mano col telecomando...
Firmware del Clarke Tech Editor, perché lo fa con qualunque firmware del decoder, partendo dall'originale installato all'acquisto all'ultimo il 2.56. Io scarico i settings da Digital-sat per il Bware combo e li installo sul decoder ed anche senza modificarli, le radio spariscono. Solo ieri sera l'ho riscontrato su un altro combo che stavo programmando.
Volevo sapere, se con un prossimo aggiornamento dell'editor, sarà possibile inserire in settings per i nuovi decoder Edision, come il Progressiv nano e Piccollo, grazie.
Ormai è quasi passato un anno dall'ultima versione del setting editor, il 3.23, si prevede un prossimo aggiornamento?
Qualcuno sa se i settings del combo Bware RX8900 si possono modificare con il Clarke Tech editor studio?
al momento no,dovi aspettare la prossima versione
Salve RAMSETE4!
Non ci sono progressi per un eventuale altra versione e/o correzione di bug del riconoscimento dei canali HD in fase di apertura liste (nemmeno aprendo le liste per il Clarke Tech)?
Per il momento si può solo in questi due modi, io ho optato per il secondo:
-una soluzione sarebbe quella di cambiare le liste di base con una estratta dal decoder che abbia il formato HD già sistemato, ma non so se ti è possibile.
-l'altra potrebbe essere in una sessione del programma importare da King Of Sat i canali in HD (scegli Bouquet KoS, HD) selezionarli ed incollarli in un'altra sessione già aperta con la lista, abilitando nel menu Opzioni/Aggiorna Dati nelle Importazioni il solo flag "Canali" ed il flag "Abilita il controllo dei Canali Doppi".
In questo modo ti cambia solo i dati dei canali tra cui il formato video, che da KoS lo importa in modo corretto e non ti cambia la posizione ma aggiunge solo in coda alla lista i canali non presenti.
Il tutto by Cecelife che si ringrazia.
Saluti
by Ram ;)
Saluti
by Ram ;)
Si, ovviamente io Vi ringrazio entrambi! :)
Unica cortesia....come effettuo il download della lista (o dei canali) dal sito King Of Sat?
Perdonami, ma non sapevo nulla di questa opzione, quindi mi trovo un pò spiazzato!
EDIT:
Mi pare di capire che l'opzione da usare si trova al seguente percorso: File > Importa > Web
Poi, si sceglie l'url o il servizio che si vuol aggiungere.
Ho appena provato la Tua procedura su descritta, ma vengono importati anche i canali già esistenti (diventano doppi), nonostante abbia flaggato le varie opzioni nel programma ("Abilita il controllo dei Canali Doppi") :eusa_think:
Procedura da me eseguita con risultato positivo:
1. Aprire il CTEditor e caricare un qualsiasi tipo di settings GT ... poi fare Opzioni/Impostazioni e nella nuova finestra che si apre mettere apice solo nei quadratini corrispondenti alle voci:
Abilita il controllo dei canali doppi
Canali ... in Aggiorna Dati nelle Importazioni
salvare cliccando sul tasto OK.
2. Da questa aprire una nuova sessione del CTEditor con File/Nuova sessione.
3. Nella nuova sessione eseguire File/Importa e nella successiva finestra selezionare Web/Importa poi nella nuova finestra scegliere Bouquet KOS e in elenco scegliere HD, infine cliccare su OK.
Il tool scarica la lista di tutti i canali HD di tutti i satelliti.
4. Andare in sezione elenco Satelliti e vedere a quale numero corrisponde il sat Hotbird 13°E e/o i sat di vostro interesse e/o tutti (di solito Hotbird ad esempio dovrebbe essere sempre il numero 6), bene... selezionare tutti i canali appartenenti al sat numero 6, e/o i sat di vostro interesse e/o tutti, fare Copia e nella sessione ove vi è la lista di nostro interesse sull'ultimo canale in lista fare dx del mouse e poi incolla.
Il tool aggiorna i dati di tutti i canali che trova, quelli doppi li elimina e così facendo in coda alla lista possiamo ritrovarci tutti i canali eventualmente aggiunti che se non interessano possono anche essere eliminati.
5. Infine selezionare tutti i canali HD e impostare il dato video a H264.
Tuttavia controllare sempre che tutti i canali HD vengono riconosciuti e pertanto selezionati.
Infine salvare la lista secondo nostre preferenze e inviarla al decoder.
Per me questo è l'ottimo compromesso.
Saluti
by Ram ;)
