spinner
Digital-Forum Platinum Master
Ottimo. Lo provo anche con il Dreambox allora.
Il grande CECELIFE ha aggiornato il Clarke-Tech Editor Studio, che potete trovare e scaricare al primo post di questa discussione
Aggiornamento del 28/08/2021
Clarke-Tech Editor Studio v3.26 - Disponibile in versione installer e portatile
Changelog:
- Corretta l'importazione dei pid audio delle liste SmartDVB
- Corretta la visualizzazione dei canali dati
- Migliorato il supporto per il formato Dreambox Enigma 2 v.4
- Aggiunto il supporto per il formato Edision Piccollo (Grazie a RAMSETE4 e Clapesat)
- Corretti i link al Forum di riferimento del Giorgio Team
- Aggiunto il supporto per il formato GT Media V7Pro
- Aggiunto il supporto per il formato GT Media V8X
- Aggiunta l'importazione del formato Edision picco T265
Installer ctecheditorstudio-setup326-zip
Portatile cteditorstudio326-portable-zip
Ciao, al momento sto cercando del tempo per aggiungere il GT Media V7 Pro, altri ricevitori non sono previsti.
Fai sapere![]()
si blocca l' applicazione bisogna interromperla bruscamente da Gestione attività di WindowsErrore N.6, Overflow
Enigma2 importazione lamedb
Funziona l' esportazione ho preso un setting GIORGIO_team_ctechHD_dual.zip e lo converte correttamente anche se non c'è neanche un canale radio, ma onestamente abituato a settings di Vhannibal Cyrus o Morpheus883 non mi trovo bene forse dovuto all' impostazione del setting nativo.
Apprezzo molto gli inserimenti di Edision Piccollo e GT Media grazie anche se non ho più questi decoder.
Riprovato anche coi setting Morpheus883 ed effettivamente qui da' errore 6 overflowProvato ora ad importare il setting Enigma2 lamedb scaricando direttamente dal sito Vhannibal il setting motor 70°E-45°W e lo importa correttamente...
Il file lamedb non contiene i preferiti... solo i dati dei transponders e i dati dei canaliimportando il file scaricato di Vhannibal è ok (ma non c'è nessun gruppo preferiti????)
Provato ad eliminare tutti i campi aggiuntivi nel file lamedb ed il problema persiste,,,Riprovato anche coi setting Morpheus883 ed effettivamente qui da' errore 6 overflow
Confrontando il file lamedb con quello di Vhannibal noto un' ulteriore campo accanto al nome di alcuni provider ( es: p:RAI,f:1 ) che in Vhannibal non e' presente...
non so' se e' quello il problema![]()
Il problema e' nella variabile usata nel programma per il campo "onid" se contenuto nel file satellites.xmlquindi il problema e' nel file satellites.xml...
sostituendo tutti valori superiori a 32767 poi il file lamedb viene caricato...<transponder frequency="11785000" symbol_rate="29900000" polarization="0" fec_inner="4" system="1" modulation="1" onid="64511" tsid="5300"/>
<transponder frequency="11785000" symbol_rate="29900000" polarization="0" fec_inner="4" inversion="2" modulation="1" system="1" pilot="2" rolloff="0"/>
Allora nei tuoi setting ci sara' qualche altro parametro non compatibile...nel satellites.xml non ho "onid" e non lo importa lo stesso non è quello l'ostacolo
Fatto una prova importando nel CTeditor i setting di GIORGIO ed esportarli in E2nei setting di Vhannibal ci sono i preferiti ma se non li importa bisogna fare tutto a mano e costruirseli da zero quindi almeno per i decoder E2 il programma non è utile se importo e perdo tutto.
#SERVICE: 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:userbouquet.dbe00.tv
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:[B]FROM BOUQUET "[/B]userbouquet.dbe00.tv[B]" ORDER BY bouquet[/B]
che non accetta valori superiori a 32767
es: per la 11785 di Sky su HotBird
PS: il file di Vhannibal non contiene tali valori
modificato il file rimuovendo nelle righe le scritte FROM BOUQUET " e " ORDER BY bouquetCodice:#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:[B]FROM BOUQUET "[/B]userbouquet.dbe00.tv[B]" ORDER BY bouquet[/B]
cosi' i setting Vhannibal vengono caricati nel CTeditor con i preferiti...
Ho provato a importare sia per GTMEDIA V8x che per V7PRO e mi dice importazione non riuscita, per esportare mi da "errore 9 indice non compreso nell' intervallo"Il grande CECELIFE ha aggiornato il Clarke-Tech Editor Studio, che potete trovare e scaricare al primo post di questa discussione
Changelog:
Dove sbaglio? Con bware importo e esporto senza problemi.
È un problema uscito fuori dopo la pubblicazione, ho già provveduto a risolverlo, sto aspettando che i beta tester finiscano con i test e poi pubblico la versione corretta, abbiate pazienza.
