Cominciamo da dove scaricare il programma:
https://github.com/PredatH0r/ChanSort
qua ci sono molte informazioni, in inglese, soprattutto nella sezione wiki.
Il programma non necessita di installazione, basta decomprimerlo in una cartella e avviarlo cliccando sull'eseguibile.
Per prima cosa è necessario scaricare la lista dei programmi dal televisore. Per quanto riguarda LG, che è l'unica marca con cui posso fare esperimenti, alcuni (pochissimi) modelli hanno una voce apposita nel menù, mentre la maggior parte necessitano di una piccola operazione per poter entrare nel menù hotel. Occhio a non cambiare nulla che non sia lo scarico e successivo carico della lista programmi.
Premere sul telecomando del tv il tasto di accesso al menù di configurazione, generalmente denominato "setting" e tenerlo premuto finchè non scompare il menù stesso e al suo posto appare la barra informativa del canale. A questo punto premere in sequenza 1-1-0-5-OK. Apparirà il menù hotel, scegliere la voce USB cloning, confermare con OK e successivamente send to USB. Ovviamente serve una chiavetta inserita nella presa USB!! Fate attenzione alle voci proposte a questo punto, alcuni Tv propongono due possibilità, una voce riporta il numero del modello preceduto da 2 x (es. xxLB561V-ZC00001.TLL) e l'altra denominata GlobalClone00001.TLL. Consiglio di scegliere sempre la voce relativa al modello, la GlobalClone deve essere usata solo nei casi in cui sia l'unica scelta. Se non viene proposta alcuna scelta, nessun problema, si usa l'unica lista scaricata.
ATTENZIONE: MAI usare liste prese da altri modelli e MAI usare liste provider, come per esempio Tivusat. Normalmente le liste con LCN come Tivusat risultano bloccate e non modificabili, in realtà si possono usare come modello per modificare una lista generale, lo vedremo dopo. L'importante è che la lista sia stata generata da una ricerca senza LCN imposta. Questo vale solo per il sat, nel Dtt le variazioni si possono fare tranquillamente, per esempio spostando ai primi posti i canali HD.
Fatto questo, avviare il programma e caricare il file salvato sulla chiavetta. L'uso è molto intuitivo, nella schermata di destra appare la lista completa di tutti i parametri e basterà evidenziare la casella "new pos", scrivere il nuovo numero e premere invio. Nella schermata di sinistra apparirà la lista modificata. Se volete ripercorrere esattamente la LCN Tivusat, anche nei salti di numerazione, basterà inserire nei numeri da non usare i canali che risultano contrassegnati (a destra) dalla spunta "hide". Oppure inserire dei canali che risultano non visibili e contrassegnarli con hide. Dopo un po la schermata di destra sarà un po incasinata dai vari movimenti, quindi consiglio, per cercare i canali da spostare, di ordinare la lista in base alla frequenza del transponder. Fatto questo, basta salvare il lavoro fatto sulla chiavetta, reinserirla sul Tv e con lo stesso procedimento di prima scegliere "receive from USB". Una volta caricata la lista, il Tv si riavvia da solo spegnendosi. FATTO!
Facile, ma le prime volte ho fatto casini a manetta. Per esempio, usando il file GlobalCloning al posto dello specifico per modello, mi si moltiplicavano anche di 10 volte le frequenze dei transponder, e ho dovuto reinizializzare la televisione diverse volte prima di capire perchè. Ultimo consiglio, prima di fare la ricerca che genererà la lista da modificare, aggiornate i dati dei transponder. Molti non sono più aggiornati e altri sono mancanti, quindi mancherebbero diversi programmi. Uno sguardo a Lyngsat e siete a posto.
Altra cosa, quando dovete aggiungere un canale, magari perchè ha modificato la frequenza come di recente Food Network, potreste avere qualche difficoltà. Il consiglio che posso dare è di cancellare il vecchio canale e di fare una ricerca sulla nuova frequenza. Ovviamente dopo andrà scaricata, modificata e ricaricata la lista. Ancor meglio sarebbe cancellare tutti i canali della vecchia frequenza e fare sintonia manuale su vecchia e nuova. Questo perchè se i canali eliminati sulla vecchia sono più di uno, potrebbero comparire strani programmi con numerazione zero che scombinano un po le cose.
Appena ho un po di tempo in più vediamo come usare una lista come modello.
