Prolungare/dividere segnale antenna dtt
Grgr1
24 Ottobre 2018
Buonasera, è un piacere fare parte di questo forum, per me è la prima volta che scrivo. Sono un inesperto in materia, spero che possiate aiutarmi. Grazie.
Il mio problema è il seguente: Abito in condominio, dove è presente un'antenna centralizzata che fornisce il segnale al mio appartamento. Questo cavo principale (cavo segnato in verde in foto2 e foto3) è collegato direttamente all'attacco della TV in sala (foto 3), qui è giuntato con un'altro cavo (segnato in rosso) che dà ad un derivatore (foto1 - questa scatoletta nera a cui sono collegati 3 cavi, di cui uno va alla tv ed è quello giuntato, l'altro cavo mi porta il segnale in cucina e il terzo in camera da letto).
Con questo impianto montato all'epoca dall'antennista, funziona tutto benissimo.
Ora, il cavo che va nella camera da letto è attaccato al decoder dtt. Vorrei portare/sdoppiare/prolungare il segnale di questo cavo in una quarta stanza adiacente. Di quale dispositivo avrei bisogno?
Non so se sono stato chiaro, mi auguro mi siate d'aiuto perché sono in difficoltà. Grazie.
foto1
https://imgur.com/89gLRw7
foto2
https://imgur.com/YVk7k2w
foto3
https://imgur.com/bcryAvi
ciao, quello non era un antennista era un macellaio! non si giuntano i cavi insieme, é una mazzettatura! fai un disegno dei televisori anche di quello che vuoi aggiungere, e dei cavi, cosi ti indico i componenti adatti, perché da come hai descritto la distribuzione ci capisco poco.
Grazie della risposta e dell'interessamento. Mi dispiace che si capisca poco dalle immagini, spero che con questo schizzo si comprenda meglio il tutto. Per qualsiasi chiarimento o consiglio, sono lieto di accogliere eventuali suggerimenti. Grazie.
Foto
[/IMG]
bene, ora mi é chiaro, dove il cavo condominiale arriva monti un de1-14 la cui uscita derivata serve la tv sala, dall'uscita passante di questo primo derivatore vai ad un secondo derivatore de1-14 la cui uscita derivata serve la tv cucina, mentre l'uscita passante va ad un terzo derivatore de2-10 le cui due uscite derivate servono una la tv stanza e l'altra la tv camera da letto, l'uscita passante di questo terzo derivatore la chiudi con la resistenza di chiusura da 75 ohm, le 4 prese devono essere di tipo diretto da zero db, o spinotto diretto che é la medesima cosa; se la distanza fra i primi due derivatori é poca potresti anche adoperarne uno solo a due uscite, hai queste due opzioni.
Grazie per la risposta. Forse nemmeno con il disegno sono stato capace, in realtà il derivatore in casa é uno ed é quello indicato nel disegno (scatoletta nera in foto). Forse nel disegno hai pensato che alla voce antenna centrale ci fosse un derivatore per la forma? É solo un buco dove passa il cavo che viene dal tetto.
Quindi, riepilogando, in casa c'é solo un derivatore (quello in foto) collegato a tre tv (sala, cucina, camera letto).
Ora vorrei collegare il cavo che giunge in camera da letto ad una TV in stanza, che sarebbe la linea tratteggiata nel disegno. Spero di essermi spiegato meglio. Grazie per la pazienza.
ho capito, ma il resto della tua distribuzione é sbagliato, a partire dalla mazzettatura che c'é sullo spinotto del primo televisore, devi rifarla tutta come ti ho indicato.
Grazie, ora mi è piú chiaro. Quindi non c è nessun modo per portarlo dalla camera da letto alla stanza, senza intervenire su tutto lo scempio fattomi, potrei provare qualcosa di più semplice?
In più, potresti indicarmi nel caso debbo risistemare il tutto le cose che dovrei comprare. Scusami, ma davvero non saprei da dove iniziare, per questo ero alla ricerca di una facile soluzione. Grazie
magari con un partitore https://www.google.ch/search?q=part...UIDigB&biw=1280&bih=685#imgrc=_wAbplK2a-Dc8M: potresti dividere il cavo attuale e apparentemente tutto ptrebbe funzionare, ma é sbagliato e potresti perdere per strada qualche canale...il modo che ti ho indicato con i tre derivatori in cascata https://www.google.ch/search?q=de1-...UIDygC&biw=1280&bih=685#imgrc=BHjEu1RjiEkd6M: x2 e https://www.google.ch/search?q=de2-...UIDigB&biw=1280&bih=685#imgrc=qFA_l0_Dl2pObM: x1 piu la resistenza https://www.google.ch/search?q=resi...KHahVCmQQ9QEwAXoECAYQBA#imgrc=X_nNQTsacS_ZjM: piu qualche spinotto F https://www.google.ch/search?q=conn...mKHeAhWPZlAKHbU6BB8Q_AUIDigB&biw=1280&bih=685 ti costano meno di 30 euro se i cavi sono buoni; se vuoi aq62 ti fara il disegno.
Davvero tante grazie, siete molto disponibili e pazienti oltreché competenti. Un disegno forse sarebbe l ideale, magari.
Intanto proverò con la soluzione più facile, quindi comprando un partitore se ho ben capito. Se no dovrò armarmi di pazienza e tempo per rifare tutto bene. Grazie mille
prova, se hai segnali abbastanza forti e anche con quella roba adesso vedi bene tutti i canali nazionali forse funziona; aq62 ti disegnera comunque lo schema anzi, gli schemi perché ti ho proposto due soluzioni, se un giorno casomai decidi di rifare.
Mille grazie per il disturbo del disegno, siete superlativi. Posso chiedere un ultima cosa? in che negozi trovo il partitore PA2 indicato e più o meno il suo costo. Grazie
se ci dici la citta dove abiti forse qualcuno ti indica il negozio, ma qualsiasi venditore di materiale elettronico ce l'ha, addirittura li trovi da elettricisti o ferramenta; il suo costo é sotto i 10 euro.
Ok, abito in un paesino in provincia di Avellino. Nel paese limitrofo c'è un negozio ProCasa, potrei trovarlo qui?
Ok, allora andrò a vedere. Ma devo stare attento a qualche indicazione in particolare? Leggo sul partitore che mi hai linkato 5 2400 e pa2, devo trovare queste diciture?
i partitori a due uscite sono tutti uguali, dividono in due parti uguali il segnale, di solito infatti menzionano 4db di perdita per parte.
Non essere troppo ottimista, dal tuo osservatorio svizzero, nel sottobosco, specialmente lontano dalle grandi città, prosperano ancora gli accrocchi finti partitori, coi cavi dentro o saldati, ma questo forse si spera non più, o su circuiti stampati orrendi sicuramente sì...
Nel suo caso comprerei proprio il PA2 su internet e amen, così non sbaglia...
