Quale soluzione per DTT + Parabola
quindi anche per solo 2 decoder accesi contemporaneamente ho bisogno anche di un LNB SCR ?
Se ti funzionano due decoder simultaneamente devi provare , sinceramente a casa mia non uso quel sistema... e non posso dire , c´é gente qui sul forum che usa impianto miscelato in modo semplice e fino a 4 decoder , ma l´impianto deve essere fatto bene e non deve essere sbilanciato , pena errori nel funzionamento
LNB per cavo singolo fino a quattro sintonizzatori deve essere SCR e i tv/decoder devono essere opportunamente configurati.
Misceli SAT e terrestre dopo alimentatore e prima del primo derivatore.
I derivatori che funzionino anche con il sat sono, come detto, solo gli offel per le attenuazioni segui i consigli di Gherardo.
Gli altri componenti possono essere di qualsasi marca affidabile di antennistica.
Le prese è consigliabile siano tutte demiscelate oppure sia installato il demix.
come si configura ogni tv/decoder per funzionare con lnb SCR ?
ok
Oltre che troppo bassi di attenuazione sono montati al contrario, quello con maggior attenuazione deve stare prima di quello con attenuazione minore; inoltre sul secondo é sbagliato adoperare l'uscita passante per servire un televisore, li ci va una resistenza di chiusura isolata da 75 Ohm; per finire se vuoi miscelare anche il sat oltre al miscelatore e prese demiscelate dirette tv e sat ti servono derivatori che consentano il transito della DC come questi http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-223_IT.pdf seguito da http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-231_IT.pdf seguito sull'uscita passante da http://www.*******************************
mi e' venuto un dubbio, visto che non li ho mai montati.
Quale dei 2 tipi di miscelatori devo prendere considerando che va messo dopo l'alimentatore 12v e prima del primo derivatore ?
MIX2L TV-SAT oppure TV 12V-SAT
http://www.offel.it/ita/Prodotti/EL...ORI-TV-SAT/MISCELATORI-e-DEMISCELATORI-TV-SAT
Dipende dove lo metti e se ha bisogno del Passs della 12 Volt per l´alimentatore ,inseriscilo nello schema
Ci sono due versioni anche della Mitan
Consiglio sempre di montare quelli della Mitan dove la separazione tra Sat e DTT é di 45 dB ,piú qualitativi e migliori sul mercato ,
questi della Offel hanno solo 28 dB una bella differenza
https://www.digital-forum.it/showth...DTT-Parabola&p=7136213&viewfull=1#post7136213
In base al disegno postato lo metterei dopo l'alimentatore 12v e prima del derivatore.
Nel mio caso di quale versione avrei bisogno? quella 12v o quello non 12v?
devi andare in impostazioni satellitari cercare unicable o SCR e impostare la frequenza, quelle disponibili in Italia sono: 1210, 1420, 1680, 2040, ed impostarne una diversa per ogni sintonizzatore.
Con passaggio C.C solo per Sat mi da piu fiducia ,non so perché ma é meno complicato... certo poi l´alimentatore lo devi montare come da figura Offel
http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_12-005_IT.pdf
Un altro dubbio da neofita che mi e' venuto leggendo le caratteristiche dei 2 derivatori Offel serie Fusion indicati da Gherardo http://www.offel.it/upload/prodotti/..._27-223_IT.pdf seguito da http://www.offel.it/upload/prodotti/..._27-231_IT.pdf e' che questi hanno una separazione intorno ai 20db mentre il miscelatore a monte Mitan S3A00 e i 2 demiscelatori Mitan S3A00 dopo il secondo derivatore, hanno separazione 45db, cosa succede mettendo nella catena separazioni di valori differenti ? Ho provato anche a cercare quale fosse la separazione nei derivatori Mitan serie micro ma non c'e' scritto quale sia la separazione, li volevo comparare con Offel. Scusate la domanda ma vorrei solo capire meglio. Grazie
Nessun problema e ti ripeto non puoi usare, ad oggi, derivatori diversi dagli Offel perché sono gli unici a far passare la corrente anche dalle derivate, gli altri fanno passare la corrente solo sulla montante.
La corrente deve passare dalle derivate perché il decoder deve “comunicare ed alimentare” lo LNB e siccome il decoder è collegato a quest’ultimo tramite derivata e per comunicare usa corrente continua e toni se il derivatore bloccasse il passaggio della DC il tutto non potrebbe mai funzionare.
capisco, grazie delle delucidazioni
Allora ho collegato tutto come detto e sul segnale del digitale terrestre tutto perfetto, si vede con segnali che vanno da 90% a 100% su tutti i canali.
Mentre verificando il segnale sat, ho notato che c'e' scarso segnale sulla tv piu' lontana ( dove ho provato ). Si vedono tutti i canali anche sul satellite ma i segnali sono scarsi secondo me, tutti con potenza 10% e qualità intorno al 60%.
Tutto questo sempre verificando il segnale dal Samsung UE55MU6400.
Premetto che anche mio padre l'ho collegato per il momento sulla mia Gibertini 125 + Inverto Black Ultra Twin.
Da me i segnali sat sono tutti intorno al 90/95% potenza e qualità, stessa parabola e stesso lnb.
Che cosa puo' essere ? il cavo di mio padre non adatto o cosa?
Se il cavo non é di diametro sufficiente o vecchio (non almeno maggiore di 6mm e in classe A+ a doppia schermatura) sulle frequenze sat perde parecchio, forse un lnb con maggior guadagno potrebbe rimediare, oppure cambiare tutti i cavi.
allora : mentre gli rifacevo tutti i collegamenti con ottimi connettori F cavel ( non li ho crimpati per vedere il risultato finale e per non buttarli via ) ho notato che il suo cavo di 20 anni fa nell'ultimo tratto, seppur di 6.7mm non ha maglia sufficiente e non ha doppia schermatura. Gia' da questo ho immaginato il risultato finale. Domani faro' delle prove col misuratore sat , poiche' il cavo che va dalla parabola al miscelatore a monte e' doppia schermatura 6.7mm ( sempre cavo di 20 anni fa ), lo stesso faro' col secondo tratto che va dal miscelatore a monte fino al primo derivatore e in ultimo dal primo derivatore al secondo derivatore. Vediamo se già dal primo tratto e' da imputarsi al cavo la scarsita' di segnale sat oppure nei tratti successivi. Speriamo che sia solo l'ultimo tratto per non dover cambiare tutti i 20/25 metri di cavo fino alla tv.
Eh, di sat ne so poco, ma quel che so é che causa l'elevata frequenza ha molte piu perdite nei cavi rispetto alla UHF.
hai ragione Gherardo, penso sia proprio il cavo, tutto il resto e' di qualità' e infatti sul digitale terrestre non ha perso nulla.
Ho verificato il segnale col misuratore sat collegandolo a monte direttamente all'LNB della parabola da 85cm di mio padre e come previsto c'e' un ottima qualità/potenza di segnale, poi sono andato a misurarlo subito dopo il demiscelatore della tv Samsung UE55MU6400 con lo stesso cavo che collega demiscelatore e tv, e il segnale e' pressoché lo stesso : piu' dell'80% in qualità/potenza, quindi deduco che la tv col suo ricevitore interno mi sta ingannando riguardo il segnale sat :eusa_think: tutti i canali si vedono perfettamente senza nessuno squadrettamento o cose simili come invece avverrebbe con scarso segnale. Ho letto in giro in rete che molti hanno notato questo problema su alcuni tv samsung riguardo qualità e potenza debole del segnale. Il misuratore professionale dice tutt'altra cosa !!!
A questo punto lascio tutto cosi, poiche' il risultato e' ottimo. Dovrei solo prendergli un lnb scr per poter tenere accesi su frequenze differenti almeno 2 ricevitori contemporaneamente, uno per mio padre e uno per mia madre.
