Radio DAB+ e TV LCD
Strano perché i derivatori hanno un'elevato disaccoppiamento; ma anche da spento (con la spina del 220 staccata) il televisore interferisce se collegato in presa d'antenna?
Interferisce quando l' accendo con presa TV attaccata, da spendo con rompe le @@ ;)
segnali buoni, errori di ricezione sotto il 15%
Tranne il DAB+ Umbria che ha errori sopra al 50%
La radio dab non puoi collegarla con il suo filo ad una presa perché essendo gia lui un'antenna é a un polo che non é a 75 Ohm tirando dentro cosi ogni sorta di interferenza; tutte le linee coassiali invece hanno DUE poli, l'anima e la calza, l'anima va saldata sull'ingresso al posto di quel filo, e la calza a massa e come ti hanno detto puoi adoperare un coassiale sottile a 75 Ohm per un breve tratto per non deturpare il ricevitore. La prima cosa da fare quando si acquista una radio é verificare che abbia una presa di antenna esterna.
Forse la cosa più semplice che potresti tentare sarebbe quella di usare un balun. Cioè adattare la linea sbilanciata del cavo coassiale in modo da non lasciare aperto il carico rappresentato dal filo solo che si collega allo stilo. Il cavo coassiale è fatto dall'anima + la massa ed è perciò detto sbilanciato. Quindi tu aggiungi un pezzo di filo di impedenza sconosciuta che collega l'antenna alla radio apri quel tratto d'impiano alle possibili interferenze, probabilmente fino al derivatore. L'antenna a stilo non certo bilanciata e l'impedenza non è certo di 300 ohm ma si può provare per quello che costa:
https://www.amazon.it/Corrispondenz...1&keywords=balun+75+ohm&qid=1613638516&sr=8-6
Probabilmente il cavo coassiale termina a muro con presa iec quindi ti servirà anche un cavetto adattatore da iec a connettore maschio F. Alla linea a 300 ohm poi potresti provare a collegare i due connettori a forchetta ad un filo elettrico, naturalmente spellato agli estremi, lungo una decina o una ventina di centrimetri che avvolgerai attorno all'antenna a stilo abbassata compiendo circa 8 spire non serrate tra loro per l'accoppiamento: il filo elettrico deve avere ancora l'isolante sulle spire e non deve entrare in contatto con l'antenna della radio, se funziona deve indurre il segnale. La lunghezza del filo ed il numero delle spire è approssimativo. Costa poco ed una prova. Si accettano suggerimenti di qualunque tipo.
Con il balun che hai indicato si puo anche provare a collegare uno solo dei suoi due fili (provare quale dei due va meglio) all'antenna a filo del ricevitore, magari dopo averla tagliata in basso.
Quando si usavano le linee a 300 Ohm a piattina, bastava anche collegare uno solo dei due fili al ricevitore senza grosse perdite; in un laboratorio in sud america a fine anni 70 avevamo antenna sul tetto, amplificatore sul tetto, discesa a piattina e in laboratorio avevano creato due linee scoperte (letteralmente due fili di ferro tirati in aria, uno faceva due banchi di qua e l'altro i due banchi di la) sopra alle teste dalla quale ogniuno prelevava il segnale usando un normale filo elettrico volante unipolare, naturalmente i televisori avevano la presa d'antenna a 300 Ohm. Un'antenna a filo come quella di questa radio dab, lavora su un'impedenza senz'altro alta, adattandosi facilmente a una condizione simile, ma io la taglerei comunque lasciando solo qualche cm. per abbassare le perdite una volta collegata al balun.
In camera adesso ho 2 dispositivi, oltre alla radio DAB ho messo anche una TV, che derivatore o partitore devo usare?
Vedi foto:
Penso che intedesse di mettere un altro miscelatore, usato al contrario, al posto di un derivatore/partitore per separare la ricezione VHF DAB da quella in UHF per la TV. E' una buona idea se la ricezione TV avviene solo in UHF, può diminuire, insieme agli altri consigli, la possibilità di interferenze fra TV e DAB. Non era forse questo il tema del thread ?
No, inn camera ho una presa tv, per metterne una 2a che deruvaore, partitire devo usare?
Come dicevo, per dividere il segnale per una tv e la radio dab puoi mettere in camera un miscelatore vhf uhf al contrario entrando con il segnale nell'OUT e prelevando il segnale per la tv da IN uhf e per la radio da IN vhf. In questo modo forse ti toglie anche l'interferenza da parte del televisore della cucina.
Proverò, ma non son sicuro che funzioni messo al contrario
Se trattasi di un miscelatore, che è passivo, funziona anche al contrario, cioè come demiscelatore. Cerca "Mix Demix Dtt" con google :)
