Rai 1 HD - Rai 2 HD -Rai 3 HD disponibili sulle posizioni 101-102-103 dei decoder Sky
io vedo
super bene i 3 canali generalisti RAI in hd ottima visione tramite dtt ,che da me e' un lusso ..tutto collegato attraverso il skyq ...visto che sino in primavera il digitale era un utopia a quota 1500 mt di altitudine..e son convinto che entro la fine di dicembre ci sia l'accordo tra sky e rai per tutti i canali...ora manca solo la numerazione
Speriamo.;)
Ma a quel punto non è meglio vederli direttamente via terrestre tramite il tv (a meno che non sia un monitor)? Invece di tenere acceso un apparecchio in più? :)
Senza sat dove sono io non mi arrivano i canali hd rai generalisti,quindi se faranno come per i canali mediaset,per me sarà solo manna dal cielo.
Senza dubbio. Non dirlo a me, io uso solo satellite da più di vent'anni. Non mi riferivo a te ;) , ma a chi attinge al terrestre via decoder Sky ed è così contento :D
Non avessi come da firma il CT 4100 PLUS con cam/smart card tivusat dovrei guardare il mondiale di calcio in streaming e sappiamo le problematiche di Rai play.:doubt::)Avere tutti i canali su un solo decoder sky sarebbe molto più comodo e non dovrei pensare ad un possibile disattivazione della smart card tivusat che sappiamo puo' avvenire vedi altro 3d.:)
Io è da qualche giorno che anche il 227, RaiSport è del DTT, cosa del tutto inedita
Sono un po' in stato confusionale,oggi sulla posizione 101 e 102 sono tornati i canali DDT HD e sul 103 l'sd regionale. Praticamente ogni giorno c'è un cambiamento.
Vedo che sull’argomento regna ancora molta confusione.
Vi ricordo che ogni mattina il decoder fa un check del segnale sui canali Rai del digitale terrestre.
Se e solo se quel singolo canale terrestre, ad esempio Rai 1 HD, ha segnale uguale o superiore a 7 (vedi test canale), allora viene sostituito alla versione SAT sul 101.
Idem per Rai 2 HD e Rai 3 col TGR della propria regione (in HD al momento solo per 3 regioni, dal 20 dicembre per tutte).
Se al momento del check il livello del segnale DTT di quel canale è inferiore a 7 allora rimane la versione SAT (da qualche giorno in HD, con solo alcuni eventi criptati).
Il check del segnale avviene per singolo canale, anche se si trovano nello stesso mux. Ecco perché può succedere di trovarsi raramente, ad esempio, con solo un canale Rai (es. 101) dal DTT e gli altri due dal SAT. Può succedere se il segnale non è stabile e oscilla durante il check mattutino.
Infine, se il segnale del canale HD terrestre non è sufficiente, mentre quello SD sempre terrestre lo è, allora viene preso quest’ultimo, preferendolo anche alla versione SAT (HD).
Tutto questo vale se sulla smart card è attivo il servizio “VISIONE CANALI DTT SU POSIZIONI SAT” (lo è di default nella maggior parte dei casi). Se in passato è stato disattivato su richiesta o per errore, ad oggi è un problema farselo riattivare perché il 99% degli operatori Sky non conosce la procedura e la knowledge base non è aggiornata (dice di trasferire la chiamata alla Technical Unit, una specie di 3o livello, che non esiste più).
Ricordo che quando questo servizio è nato l’HD non esisteva sul DTT. Il suo scopo era ed è quello di consentire la visione anche degli eventi criptati da Rai in mancanza dei diritti per l’estero e del TGR della propria regione, senza dover switchare sulle posizioni dal 5001 in poi.
Visto in questo momento su dec.sky i tre generalisti Rai 1-2-3 hd sono sulla posizione 101-102-103 dal sat.Avranno visibilità anche quando criptati aggiungento l'NDS per vederli anche quando criptati?:eusa_think:Nessuno se ne accorto??:eusa_think:P.s.Ercolino dava questi canali in posizione 101-102-103 per Natale ,ma saranno visibili anche quando criptati con l'aggiunta dell'NDS di sky?:eusa_think:
I Rai HD dal sat al 101-102-103 ci sono da alcuni giorni in particolar modo a chi non ha collegato l'antenna terrestre al decoder Sky, e ha la certezza che sono i Rai HD satellite. Ma non c'è la codifica NDS e le partite e ad esempio le serie di Rai 2 come sempre non sono visibili sui decoder Sky.
Uppo Il tuo post perché se ancora non si è capito come funziona, è esattamente come scrivi tu :)
Unica variante che se sono sui 101-102-103 si ha la possibilità di registrali,su altri canali non era possibile.:)
Si riferiva al solo NDS; poi ovviamente una volta attivata tale codifica, è naturale che siano al 101, 102, 103 (in assenza di collegamento all'antenna terrestre); che poi lo sono già su quei numeri, come ha appena ricordato Papu :)
Una volta attivato l'NDS, dovrebbero in teoria avere la priorità sulle versioni terrestri... alla pari di tutti gli altri canali generalisti NDS, ma è una deduzione; nella pratica vedremo... anzi vedrete.
scusate ragà....ma ora anche RAISPORT+HD sul 227 prende la versione DTT, senza eventi criptati, come RAI1HD DTT e RAI2HD DTT sul 101-102?? se si..da quando??
L’ho riportato anch’io giorni fa. È circa da una settimana.
Meglio, così non devo tutte le volte mettere il 5058
