RAI 3 HD regionali
Poco fa mi chiama mia zia lamentando che quando su Rai 3 va il TGR Piemonte vede solo delle righe colorate. Ha un decoder D-Color acquistato (dal figlio) circa un anno fa. Posso avanzare due ipotesi: la prima è che il decoder non riesca a gestire i cambi del pid passando dalla programmazione nazionale a quello regionale (in questi caso occorre attendere che il produttore rilasci gli aggiornamenti del firmware). Seconda ipotesi: problema di ricezione del segnale...ma perché solo quando commuta sul TGR? Relativamente a questi problemi, l’altro giorno quando sono passato da lei a farle la scansione canali mi ha detto che la sera La5 squadretta. Quando ero io li si vedeva senza problemi…ma in questo caso non dipende dal decoder ma dall’impianto TV: se così fosse le consiglio di sentire se altri del palazzo hanno lo stesso problema o no...se lo hanno anche altri, probabilmente è l’impianto d’antenna condominiale che da noie, altrimenti è l’impianto interno alla casa si mia zia...in entrambi i casi occorre contattare un tecnico.
Domattina quando passo provo a dare un’occhiata ai livelli col menu del decoder oltre che modello.
Preciso che mia zia è una signora di 81 anni...che sta benissimo, ma non sa come fare a rifare la scansione dei canali, deve sempre chiedere aiuto a qualcuno.
Secondo me basta un veloce cambio canale quando inizia/finisce il regionale (P-/P+)
Anche a me il cambio di pid non funziona, devo cambiare canale quando finisce o comincia la programmazione regionale.
Niente di così stravolgente però.
sulla tv o decoder? a me lo fa un decoder, ovvio capita solo quando c'è il TGR, non un grosso problema, del mio decoder Strong forse hanno modificato un vecchio aggiornamento ma non indicato, non l'ho fatto perchè spesso cambiano in peggio il software per altre cose, anche un Digiquest che non ha bisogno di un fix per il TGR sono dovuto tornare al firmware che c'era perchè hanno introdotto un bug fastidioso e non ci sono altri aggiornamenti seguenti.
Il decoder https://1drv.ms/i/s!AnzCbWo7xmUbgo95TKpL4PCjfJEzGw?e=r3amZn è un IZAP T366. Ecco la foto sella schermata.
Scusate, ma volevo capire una cosa.
Ieri sera ho provato a guardare Rai 3, generalmente non guardo mai i canali Rai.
Quindi mi pare che la situazione sia questa:
durante il TG nazionale l'emissione è in HD, poi quando passa la pubbicità ho avuto l'impressione che l'emissione si sia trasformata in SD dopo una breve schermata a nero o almeno la qualità che ho percepito è inferiore, anche il logo rimandava al canale 103 per l'HD, poi quando parte in TG Lombardia si torna in HD.
E ' corretto o ho avuto una percezione errata?
Lombardia? Corretto. Solo da dire che la pubblicità è in finto HD, nel senso che viene aumentata la risoluzione da SD a HD, mentre il TGR è in HD nativo.
Sì e no.
La risoluzione passa da full HD 1080i a HD 720p appena dopo il termine del TG3.
La pubblicità, che si vede con logo Rai 3 (HD ch 103), è in quel momento gestita dall'emissione regionale, che non si sa perchè, la prende dalla fonte Rai 3 nazionale SD e risulta quindi SD upscalata a HD 720p.
Il TGR successivo è invece in HD nativo.
Sì e no.
Devono mandare dalla sede centrale di Roma il flusso di Rai 3 HD a 1920×1080i alla sede centrale di Milano, alla sede regionale di Bolzano e a quella di Bologna. Dal centro di via Teulada al centro Saxa Rubra viene già inviato il flusso HD.
Però da notare una cosa nel canale Rai 3 TGR Lazio sia SD che HD, che nello streaming del sito TGR Lazio, poco prima del tgr avviene uno swicth non di pid ma di flusso sempre con logo Rai 3 HD. È come si passasse dal flusso nazionale a quello regionale. però non ha molto senso farlo quello swicth senza cambio pid la possono lasciare sempre flusso regionale.
Nel canale Rai 3 TGR Lazio si verifica cambio di pid da nazionale a regionale, poi sempre nel momento del emissione regionale si cambia flusso non pid da nazionale a regionale, poi a fine tgr si rifà lo swicth sia di pid che di flusso al nazionale.
Io questo l'ho notato dallo streaming del sito TGR Lazio un altro particolare, quando passano al flusso regionale non pid si nota in alto una linea nera.
https://www.rainews.it/tgr/lazio/no...930-f7e24f7a-8a02-42ee-a903-119801bb5b62.html notate la linea nera in alto
Questi test su che piattaforma li hai effettuati, DTT o SAT?
Per curiosità: stavo guardando qualche minuto fa il Rai 3 HD nascosto sul 203, sull'unico mio televisore che lo sintonizza. La banda si è alzata prima che finisse lo spot di Chi l'ha visto?; quindi gli ultimi secondi della programmazione riempitiva a logo "Rai 3" si sono visti con la giusta qualità. Solo poi è avvenuta la transizione su schermo nero tra i loghi "Rai 3" e "Rai 3 HD" ed è partita la programmazione unificata.
Quindi sui canali TGR dovrebbero essersi viste, fra inizio e fine del TG, tre versioni dello stesso logo: Rai 3 HD, Rai 3 / HD ch.103, Rai 3 e di nuovo Rai 3 HD.:)
Su un hdhomerun, è un decoder di rete
Io credo che il solo logo di Rai 3 senza HD o HD ch 103 non si sia visto perché se per puro caso, a fine TGR Roma ritarda a mandare in onda Rai 3 HD, continua a vedersi la versione di Rai 3 in SD inviata alle sedi regionali con il logo Rai 3 / HD ch 103 (visto proprio ieri sera sull'804).
Di solito dovrebbe essere così. Dici che durante il TGR la versione SD inviata alle sedi regionali mandi in onda il riempitivo ma sempre con il logo (di fatto sbagliato) Rai 3 HD ch.103?
Però il fatto che il bitrate sul 203 si sia rialzato in anticipo, prima della ricomparsa del logo di Rai 3 HD, mi ha fatto pensare che per qualche motivo sui TGR Lombardia/Piemonte/EmRo sia stato cambiato il PID (dando quindi la linea alla regia nazionale) prima del previsto e prima che fosse finito il riempitivo. In tal caso necessariamente sarebbe andato in onda su tutte le versioni lo stesso segnale del 203, cioè con il solo Rai 3 per almeno un secondo. Purtroppo non ho guardato più canali in contemporanea :eusa_shifty:
Dovrebbero inviare il riempitivo col solo logo di Rai 3. Mi era capitato di vedere così in tempi non sospetti (quando le date del PID dinamico non erano ancora state annunciate) durante uno sciopero di una sede regionale (ho una foto di quel riempitivo, con tanto di countdown, ora mi pare non più presente, ma purtroppo non si vede il logo ahimé, perché l'obiettivo della foto era far vedere ad un amico che canale era e quindi le info del TV coprono il logo ma ricordo bene che fosse come scritto sopra).
