Rai 4K (STANOTTE A SAN PIETRO VIAGGIO TRA LE MERAVIGLIE DEL VATICANO) 27/12/16
Qualche anima pia potrebbe fare un repack dall'originale in 4k con x265 sempre a 10bit e adeguato bitrate ma in 1920x1080 ;-)
No, era in formato UHD è non 4K Cinematografico, non c'era nessuna banda nera sopra e sotto come ho scritto poco sopra all'utente che aveva segnalato
Samsung ue48ju7000, con i Medici non avevo notato le bande
Ma no, quello non c'entra nulla ;) Ripeto, è un limite di quel decoder ;) Che poi insomma... giustamente non essendo un decoder 4K non ti fa vedere e/o sintonizzare i canali 4k ;)
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
se vuoi rivedere il programma, è disponibile su Rai Replay.
Grazie, l'ho visto il programma, ero curioso di vedere un file a altissima qualità rippato dal master a 4k, senza le limitazioni dei 7mbit di rai1HD, anche se visto che le immagini erano semistatiche la differenza sarebbe piccolissima presumo.
Sul mio Samsung hu8200 si vedeva bene (un pò fastidiosa la banda nera solo in alto) ma a volte il quarto in basso a destra (e due o tre volte l'intera metà inferiore) rimaneva per un frangente fisso sull'immagine precedente e subito dopo,per tornare a quella attuale,squadrettava abbastanza...Non riusciva a stare dietro al flusso?
Come non c'era nessuna banda nera?
Anche sulla mia Tv erano presenti.
Si la banda nera c'era, si notava anche sul canale SD.
Il canale Rai 4K in se c'è ancora sulla frequenza 12399 (che risulta accesa almeno per il momento). Ma penso sia presente come semplice canale dati. I vari pid a/v sono stati "disattivati".
Con TV LG Oled B6V e rapporto d'aspetto settato su "Originale": nessuna banda nera e nessuno squadrettamento. Le Info restituivano "formato UHD".
Circa lo "spegnimento": a differenza del precedente (pre-evento) ora il TV mostra invece "servizio non supportato" (quindi solo dati?).
Niente dati, il transponder sembra vuoto
Dicevo così, perchè il canale non viene eliminato dal decoder 1850s. Solitamente se un canale viene eliminato, il decoder lo elimina automaticamente.
Rai 4K è nelle stesse "condizioni" di QVC e SRI TV che erano stati aggiunti sulla freq. 11541 (mai partiti). Poi vennero eliminati perchè aggiunti sulla 11642.
Oppure stesso comportamento di Sky Test Radio sulla 12034 di sky.
:icon_rolleyes: :eusa_think:
Qualche traccia è rimasta, vai a capire dove :) Magari solo l'SDT.
Sui TV LG per ottenere la risoluzione nativa occorre settare la modalità "solo ricerca".
Si ok, ma se il display della Tv è 16/9, e la trasmissione nativa era in 17/9, anche se metti solo ricerca, ti allarga l'immagine togliendoti oltre alle bande nere, anche alcuni dettagli.
Ho registrato l'evento sul Pc, e anche li sono presenti le bande nere.
Per caso ieri sera c'era qualcuno che ha potuto verificare con decoder 4K e tv hd normale (no 4k) se c'era differenza di qualità d'immagine tra Rai Hd e Rai 4K?
scusate l'ignoranza , se io attaccavo il cavo sat alla smart tv 4k potevo vedere rai4k?
Non proprio giustamente dato che nel tuo decoder HD lo ricevi e quindi puoi registrare
Si vabbè, ma è un qualcosa in più che non dovrebbe "dare".
Con i decoder zapper si possono sempre avere sorprese. Tanto per dire... ho una tv portatile (SD) che mi visualizza i canali in MPEG-4 (H264) SD ma non HD. E i canali in SD H264 non dovrebbe farmeli vedere... eppure... ;)
Diciamo che l'unica cosa errata del tuo decoder è mettere i canali 4K nelle radio, probabilmente perchè non riconosce il codec hevc e da pid 0 automaticamente e finisce nelle radio ;)
Prova :) Se attacchi e vedi canali come Hot Bird 4k1, Fashion TV 4K, C4K360 e FunBox 4K, allora ieri sera potevi vedere anche Rai 4K ;)
Se imposti "solo ricerca" la TV tenta di mantenere un rapporto pixel di 1:1 senza applicare alcuna modifica al formato. Se però la fonte è 4K 17:9 (4096x2160) e la TV è UHD 16:9 (3840x2160) il processore video, al fine di mantenere le corrette proporzioni, ritocca il formato e applica le due bande nere orizzontali per compensare.
Grazie, posso attaccare il cavo del my sky? ho mi da problemi con scr?
quando torno a casa voglio vedere se funge
Fidati che l'evento, è stato trasmesso con le bande nere.
