grazie gherardo e paolo1969 per le risposte.
Concordo sul fatto che sarebbe meglio effettuare misure direttamente sotto l'antenna, ma nel mio caso, non disponendo di idonee specifiche attrezzature , misuratore di campo adatto al digitale terrestre, analizzatore di spettro o altro, non sono in grado di effettuare misure in questo modo (antenna, cavo ricevitore) in quanto, proprio perchè il segnale in zona è basso, il semplice TV collegato direttamente non rileverebbe alcun segnale.
Quindi potrei fare una misura approssimativa, con il TV, all'uscita, dopo preamplificatori e amplificatore e prima della diramazione delle prese, è già qualcosa, lo farò.
Rimane il fatto che il fenomeno si presenta saltuariamente solo su MR04 ch 30, mentre gli altri sono stabili. Tra l'altro ho provato varie prese dell'impianto e la situazione non cambia.
Guardando l'elenco dei ripetitori: https://www.otgtv.it/lista.php?code=VTHX&posto=Capranica noto che il ch 32, ch 33, ch 54, ch57 che sono trasmessi solo da Monte Cavo e non anche da Roma io li ricevo alla perfezione.
Comincio a pensare che il problema che sto rilevando sia legato al fatto che molto probabilmente ci sia una ricezione di livello simile dei due ripetitori MR04, quello di Monte Cavo e di Roma monte Mario e questo possa dar luogo a un problema di ritardi di fase, oppure che in questo momento ci sia un problema di disallineamento del sincronismo tra i due ripetitori.
Va detto che se eventualmente vi fosse un problema di sincronismo tra ripetitori , sarebbero in pochi ad accorgersene, perchè verrebbe evidenziato solo da chi, come me, li ha nella stessa direzione dell'antenna e li riceve entrambi a livello paragonabile , per gli altri utenti nulla cambierebbe.
detto questo sarebbe opportuno se tu riuscissi a collegare antenna<pre<tv e ricomporre la tabella.
ti dico subito che coi Rai non ci sono problemi di fuori intervallo di guardia, ma ci sono problemi di isolivello che in pratica fanno impazzire alcuni tipi di tv.
puoi entrare un po in dettaglio sulla composizione impianto, antenne, pre, ampli, distribuzione con n.prese?
