Rai o Mediaset Reggio Calabria questo è il problema...
Lo SO è avvenuto sia a RC che a CT, io continuo ad avere conflitti su parecchi canali, però il problema più grosso e che il digitale con la mia attuale configurazione di antenna va malissimo, non c'è un canale stabile tutti squadrettano e ne prendo forse max 90 divisi tra tv e radio... Cosa mi consigliate modifico radicalmente la mia antenna o aspetto ancora qualche giorno?
Se punti Catania con Messina a vista hai e avrai problemi sempre.
Se hai visuale libera su Messina, punta la UHF lì.
NON tenere 2 UHF puntate in direzioni opposte: una sola UHF verso Messina.
Grazie per le risposte aspetterò ancora fino fine luglio e poi modifico tutto :D
Conviene puntare o messina o catania,io in genere quando faccio gli impianti faccio una prova su catania se il risultato non è soddisfacente punto messina,la grossa differenza è che puntando messina avrai meno canali (non troverai telecolor,antenna sicilia,tgs,i mux con supertennis,virgin radio tv)ma se da catania nella zona da dove ricevi i segnali non sono stabili allora sacrifica la quantità di canali e punta messina (direzione porto di messina)avrai rai mediaset reteA (deejay,cielo etc etc) e i mux timb (la7,la7d,real time,sportitalia etc etc)per la vhf punta messina dove troverai un potente segnale su h1 che irradia il mux principale rai)
Ah!
Ma allora poi questo canale VHF col Mux 1 Calabria da Messina lo hanno acceso davvero? :eusa_think:
Ad ogni modo, dato che il Mux 1 Calabria si riceve bene anche sul 35 (sempre da Messina) io la VHF la punterei comunque verso il Lauro, così da avere comunque una copia in più del Mux 1, anche se in edizione Sicilia, ma soprattutto perché il canale VHF col Mux 1 Calabria trasmesso da Messina è un'emissione temporanea.
E poi dalla direzione Catania e soprattutto dal Lauro secondo me ci sono più possibilità di ricevere con maggiore tempestività i nuovi Mux e servizi che potrebbero essere accesi in futuro. ;)
Si puntare la VHF sul lauro è un ottima idea,cmq il mux1 sul canale H1 da messina piselli sicuramente durerà e forse a tempo indeterminato,probabilmente nelle valli sta entrando meglio del 35 (ho visto la macchina di raiway spesso da queste parti)ed è acceso dal 15 di giugno e di potenza ben più superiore del 35,entra SENZA problemi anche puntando il lauro con la 6e512 che è abbastanza direttiva (acquisto sempre questa e la blu420f qualche volta anche le triplex emmesse che sono ottime,per i nuovi impianti)e con qualità sufficente tanto da essere agganciabile anche con decoder da 19 euro (la gente ha in massa ha comprato il decoder da 19 euro che va direttamente alla scart,li vendono anche nei supermercati piazzati al posto dei pocket coffee)
E' nella natura dei segnali con lunghezza d'onda maggiore (ed è il caso della VHF se confrontata con la UHF) di presentare minore direttività e una maggiore capacità di propagazione del segnale nell'aria... ;)
Talvolta questa differenza di "comportamento" è riscontrabile anche tra canali bassi e alti della UHF (ad es. ipotizzando un canale UHF 21 e un canale UHF 60, purché con caratteristiche tecniche di emissione analoghe). :icon_cool:
easysat ha scritto:
...il mux1 sul canale H1 da messina piselli sicuramente durerà e forse a tempo indeterminato,probabilmente nelle valli sta entrando meglio del 35 ...entra SENZA problemi anche puntando il lauro...
devo confessare che nei miei zapping quotidiani mi era sfuggito il mux 1 rai in VHF...:eusa_wall:
grazie easysat per la segnalazione...
e confermo dalle prime prove di stamattina che "entra meglio" del ch35, anche senza antenna VHF su Messina...
posso altresì confermare di vedere parecchi impianti nuovi di questi giorni con la doppia antenna UHF Messina/catania..l'ultimo proprio questa mattina d fronte casa, mia: ho visto il tecnico fare alcune misurazioni, poi piazzare una VHF e una UHF (una sigma mi sembra) su catania, e una UHF su messina
sicuramente usa la uhf su messina SOLO per il 35 della rai quindi filtrata (passacanale sul 35),si usa spessissimo fare così,nella tua zona EREMO cmq il segnale da lauro è più alto rispetto messina specie sui mediaset i la7 si equivalgono,l'ho misurato giorni fà di sera,controllando un impianto e facendo il puntamento.
Inoltre se hai riscontrato dei buoni livelli del canale h1 da messina piselli confermalo sul sito di raiway che è un ottimo segnale,a loro serve per il controllo qualità
oltre che segnalare problemi, sul sito di raiway si possono segnalare "buone ricezioni"'? lo farò...
comunque nel mio impianto, son proprio i canali rai gli unici a desiderare come ricezione, spesso sono assenti durante la giornata (tutti e 4 i mux in UHF) e quando sono agganciati potenza e qualità sono inferiori quelli degli altri mux nazionali...ma su messina c'è una UHF in sola V banda (che per l'analogico serviva per prendere il ch42 di rai3 calabria), quindi la IV banda dovrebbe prendersi dal lauro..e sarei portato a concludere che i segnali RAI dal lauro non "entrano" a piena potenza...tieni conto che si ricevono perfettemente il ch22 di tgs, il ch23 di telecolor e altri mux fino al ch34 (adesso a memoria non li ricordo tutti)
PS perchè un'antenna UHF da filtrare sul ch35? non sarebbe stato più semplice mettere una VHF su messina visto l'ottimo segnale del ch11 (H1)?
PSPS ovviamente non dispongo di misure oggettive, ma l'intuito, e quanto leggo da un paio di mesi su questo forum, mi suggerirebbe di ricevere da messina che è molto più vicina rispetto al lauro
Segnala a rai,il tuo disservizio,da piselli si usa molto il 35 perchè sulla vhf da catania si riceve il canale rete8 su e7 che in molti seguono grazie alla grande professionalità del mitico professore zitelli che è seguitissimo a reggio da sempre insieme alla trasmissione su AS di salvo la rosa insieme
Ma se dovessi scegliere di puntare su messina le reti locali le prendo? cioè gs channel, rtv, telereggio? E i canali tipo italia 2?
prova,in alcune zone la differenza in gradi non è molto marcata e forza d'agrò entra cmq anche puntando messina.
se vuoi sapere cosa trasmette da messina consulta questo sito
www.otgtv.it vai su liste
Grazie, ma qui a RC centro piazza garibaldi con tutti i palazzi che ci sono e la questura non sono convinto di riuscire a ricevere da Messina...
C'è da dire che Forza D'Agrò è più vicino a Reggio e ha qualche grado di vantaggio del puntamento rispetto a Valverde/Lauro che lo rende ricevibile anche "di lato" ripetto al puntamento.
Piuttosto gescort diceva in qualche post che avevano fatto delle misurazioni sui canali Mediaset da Forza D'Agrò sia a Reggio che nella zona sud e risultavano arrivare bene anche lì, quindi è probabile che i Mediaset che dici arrivino bene dal Lauro è più probabile che arrivino da lì e che anche il Lauro sia stato ridimensionato verso nord e non Valverde, perchè Forza D'Agro, Valverde e Messina (mettiamoci anche Scrisi) rientrano tutti e tre (quattro) tranquillamente nell'intervallo di guardia mentre monte Lauro non sarebbe in SFN rispetto a Reggio con Forza D'Agrò, Messina e Scrisi. E' una mia ipotesi ma credo abbia una sua logica.
Sì, il Lauro ha segnali più forti, ma molto più lontani e affetti da possibili variazioni anche "drammatiche" durante i fenomeni atmosferici che generano propagazione e fading (di solito tutti i mesi estivi).
E poi quoto il discorso appena fatto da RobyOne, che tenendo conto di quanto ha detto anche gescort, ha davvero una sua logica. ;)
Premettendo che a fine luglio farò le modifiche al mio impianto, con l'attuale configurazione ecco i risultati:
CH11 MALE H1 (RAI 1-2-3 calabria)
CH35 MALE (RAI 1-2-3 calabria)
CH27 OK (RAI 1-2-3 sicilia)
CH49 OK
CH48 OK
CH45 ASSENTE o MALE
CH44 MALE
CH41 OK
CH51 OK
CH22 OK
CH39 OK PRENDO RTP MA NON STRETTO TV
CH26 MALE
CH36 ASSENTE
CH30 OK
CH47 OK
CH48 OK
CH60 OK
CH42 MALE
CH49 OK
CH21 OK
CH23 OK
Vorrei sapere da dove prendo i tre segnali rai? e le assenze o disturbi di segnale, dovute forse alle interferenze, da dove le prendo?
CH49 OK
CH48 OK
CH45 ASSENTE o MALE
CH44 MALE
CH41 OK
CH51 OK
CH22 OK
CH26 MALE
CH36 ASSENTE
CH30 OK
CH47 OK
CH48 OK
CH60 OK
CH42 MALE
CH49 OK
CH21 OK
CH23 OK
sicuramente hai una logaritma difettosa su messina (il canale h1 lo dovresti prendere bene)e una uhf su scrisi in verticale,come configurazione non è male,ma dovresti sostituire le antenne i cavi e sopratutto l'amplificatore che deve essere adatto e ben tarato (i guadagni),se vuoi un consiglio vai alla "CEM3" vicino l'ex 208 e chiedi consigli lì sulle antenne e l'amplificatore in base alle prese che hai,sono molto professionali e ti serviranno correttamente,se abiti in centro la migliore configurazione è messina+scrisi perchè sono le uniche che hanno ottica,lauro è nascosto dalla sporgenza della stazione centrale di reggio calabria
Ciao easysat vedo che conosci bene la mia zona e le problematiche.. se vai all'inizio della discussione ci sono le foto del mio impianto cosi mi puoi dare consigli ancora più dettagliati... ovviamente se ti va...
